Pression de turbo !!
Message par Bruce le Dim 10 Juin - 17:21
Qui c'est qui sait dans quel sens tourner la tige filetée de waste gate sur un 200 tdi pour augmenter la pression ??
Je me souviens que 6 tours donne environ 100 grammes de plus, mais j'ai un doute à savoir si il faut visser ou dévisser !!
Merci d'avance Wink
Re: Pression de turbo !!
Message par rover17 le Dim 10 Juin - 18:45
Bruce a écrit:Qui c'est qui sait dans quel sens tourner la tige filetée de waste gate sur un 200 tdi pour augmenter la pression ??
Merci d'avance Wink
me semble que j'avais rétréci (si si) geek
de toute façon si c'est pas dans le bon sens , tu vas vite le voir arf arf arf scratch
rendeer
Message par Bruce le Dim 10 Juin - 18:54
Merci d'avance Wink
rendeer
Rétréçir c'est donc visser study , c'était le souvenir que j'avais, mais j'en étais pas sur, je vais donc essayer en vissant !!
Thank's a lot mr Rover !! bravo
Message par Domi17 le Dim 10 Juin - 19:06
je confirme...visser 6 tours correspond à augmenter la pression de pratiquement 100 gr.................. cheers
enfin...pas tout à fait, de mémoire, 825gr d'origine (dixit le manuel... Suspect ) sur le def200tdi, 905/910gr après cheers (dixit le mano...euh installé bien après Embarassed )
Message par Invité le Dim 10 Juin - 19:14
Question Salut, questions d'un nul en meca, quels risques il y a à augmenter la pression du turbo, 100grs ça se sent vraimment? le mano, tu le branches où?
Sur mon 300, Gillou m'a tjs dit de ne pas toucher à la pression du turbo et n'a jamais voulu y toucher, il considère qu'il pousse assez comme cela.
Désolé, mais la méca moteur, j'comprends vite mais fo m'expliquer longtemps, voir tres longtemps et surtout doucement, tres doucement.
Message par Bruce le Dim 10 Juin - 19:27
DAM-NC4X4 a écrit:Question Salut, questions d'un nul en meca, quels risques il y a à augmenter la pression du turbo, 100grs ça se sent vraimment? le mano, tu le branches où?
Augmenter la pression : tu envois de l'air plus fort et donc en plus grande quantité, donc echauffement de la temperature de fonctionnement du moteur liée a l'augmentation de rendement. (ça c'est pour faire simple)
Le mano se branche sur le petit tuyau qu'il y a entre la pompe et le turbo.
Perso le Land ne me sers plus la semaine, je vais donc le gaver un peu plus que d'origine, en augmentant aussi le débit de la pompe. Et puis comme le moteur est neuf ange .....
Message par Invité le Dim 10 Juin - 19:34
Very Happy OK, merci, demain je regardes ou est le petit tuyau, cela me parlera plus.
Pour la pompe sur le mien c'est deja fait depuis longtemps.
Donc pour le turbo, l'idéal serait donc d'envoyer plus d'air frais. scratch
Message par Domi17 le Lun 11 Juin - 5:39
DAM-NC4X4 a écrit:Very Happy OK, merci, demain je regardes ou est le petit tuyau, cela me parlera plus.
chef méca, Fred17, vous dirai que 3 paramètres sont liés... Embarassed ...+air frais (pression turbo et gros intercooler), +gasoil (pompe optimisé), le tout injecté au bon moment (calage de la distri...)
voili voilou.............. cheers
Message par Nicodisco le Lun 11 Juin - 6:47
Tout à fait Domi, car augmenter simplement la pression entraine une hausse de la température de l'air d'admission (l'échangeur est calibré pour la pression d'origine) et des fois on perd plus qu'on gagne....
Par expérience, gaffe aussi à l'embrayage, le mien n'ayant pas résister à une de mes expériences de réglage (plus à la pompe et élastique sur la wastegate pour pousser à 1.2 bar ..... ssssccchhoufff, plus de disque d'embrayage à l'arrivée du couple silent )
L'idéal (à mon sens...) c'est le robinet de réglage + mano.... http://www.gt2i-competition.com/Robinets_de_pression_de_turbo-c-5_173.html
1 bar dans les zones, 0.7 sur la route.... sunny
Message par Manu17 le Lun 11 Juin - 7:26
Salut,
Je confirme pour le sens .....quand fredo m'avait rajouté 6 ou 7 tours, la tige est plus courte....donc plus chiante à raccrocher affraid
Message par Domi17 le Lun 11 Juin - 8:22
Nicodisco a écrit:Tout à fait Domi, car augmenter simplement la pression entraine une hausse de la température de l'air d'admission (l'échangeur est calibré pour la pression d'origine) et des fois on perd plus qu'on gagne....
le robinet de réglage c'est super... cheers ...comment çà se fait que le Bruce n'en a pas dans sa salle de bains ? lol!
marrant le problème d'embrayage... scratch ...pas eu çà sur le Def avec 1.1 de pression pale ...je crois même que Fredo a mis plus sur le disco Wink
Message par Nicodisco le Lun 11 Juin - 8:27
Problème résolu avec la pose d'un Borg & Beck renforcé pour la competition. Même en sous marin, l'embrayage ne patine pas.
Par contre, m'suis rendu compte au demontage de la boite que le mecanisme rouille affraid .... Je vais le decaper et tenter un traitement avec de l'antirouille pour BBQ!
Message par Domi17 le Lun 11 Juin - 14:20
Nicodisco a écrit:Problème résolu avec la pose d'un Borg & Beck renforcé pour la competition. Même en sous marin, l'embrayage ne patine pas.
me souviens de mon pôte belge "les dents de la terre !!!"...les embrayages B&B...y'pouvait pas les voir...faisait pas 1000bornes sur son engin ...................... pale Embarassed affraid
Message par Bruce le Lun 11 Juin - 16:48
Nicodisco a écrit:.. Je vais le decaper et tenter un traitement avec de l'antirouille pour BBQ!
Trempage dans du coca mon petit tongue !!!!
Pour le robinet de pression, j'y avais pensé, mais les sous je les garde pour autre chose, j'ai d'autres projet en tete (double frein à main ou Detroit locker j'hésite...)
Et puis le pb du robinet, c'est q'il faut avoir un réglage de la pompe qui soit adapté au deux, soit jamais assez pour l'un et trop pour l'autre !!
De toute façon, le but est de l 'ouvrir un peu, pas d'en faire un dragster, sinon, j'y colle le flat6 de la rouge mdr !!
cheers
Message par Domi17 le Lun 11 Juin - 20:40
Bruce a écrit: .......Pour le robinet de pression, j'y avais pensé, mais les sous je les garde pour autre chose, j'ai d'autres projet en tete (double frein à main ou Detroit locker j'hésite...)
... cheers
euh....sans hésiter, le Detroit Locker... Rolling Eyes
enfin, moi ce que j'en dis.................... scratch
Message par Bruce le Lun 11 Juin - 20:51
... cheers
Mouais je crois que ça va se finir comme ça, vu le bazar que c'est d'installer le double frein à main affraid !!!
Pitetre que pour Availles ange .......
boing
Message par Nicodisco le Lun 11 Juin - 21:02
Tricheur !
Un detroit lock, pour te venger du fossé mdr
Message par Bruce le Mar 12 Juin - 17:30
Nicodisco a écrit:Tricheur !
ange
Rolling Eyes
