Montage sonde DSI sur TD5
Message par Invité le Dim 10 Juin - 8:13
Help !
Quelqu'un peut il contribuer de son savoir pour m'expliquer en termes simples comment brancher une sonde DSI de terra sur mon Def td5...
C'est que je ne voudrais pas faire exploser le circuit avec une mauvaise manip'.... bounce bounce
Re: Montage sonde DSI sur TD5
Message par Invité le Dim 10 Juin - 8:45
Salut, tu as fait un tours sur landmania, il me sembles qu'il y a plusieur post à ce sujet
Message par Nicodisco le Dim 10 Juin - 11:47
Salut Yann
Alors, rendu chez Land?
Peut-être une ptite présentation du joujou...... Wink
Message par Invité le Dim 10 Juin - 18:02
Nicodisco a écrit:Salut Yann
Ben en fait c'était plus une question de budget car un Def, ça garde qd meme la côte... De plus, on m'avait tellement dit que c'était inconfortable que j'y ai presque cru. Finalement c'est plutot sympa et attachant comme véhicule. Bref, adoptée la bête! C'est un 90 TD5, 115000 km, stock, état d'origine, highlander. Mais j'ai commencé la mutation de la bébéte... pneus mud, protection, cb, et terratrip (qui reste à connecter)
Voilà voilà
Message par Invité le Dim 10 Juin - 18:04
DAM-NC4X4 a écrit:Salut, tu as fait un tours sur landmania, il me sembles qu'il y a plusieur post à ce sujet
Oui bien sur mais je n'ai rien trouvé de probant pour la sonde DSI....
Alors j'ai les jetons de faire une ânerie.... Sad Sad
Message par Bruce le Dim 10 Juin - 18:05
Contact DEF32 sur landmania, ou JMP, ils ont des TD5 avec des terratrip !!
Message par Invité le Dim 10 Juin - 18:13
Sinon, tu mets une sonde classique sur l'arbre de trans, je dois en avoir une ou deux qui traines.
Message par Invité le Dim 10 Juin - 19:19
C'est sympa mais je suis du genre ténu. J'ai ma sonde emballée tte neuve... Ya pas, faut que je la monte... Evil or Very Mad
Message par Invité le Dim 10 Juin - 19:32
Salut, si j'ai 5min demain je passerai un coup de tel à mon mécano, il en a surement deja cablé. scratch
Message par Invité le Lun 11 Juin - 10:48
lol! Salut, voila le montage:
ça c'est le schema de cablage de ta sonde DSI.
Ensuite sur ton connecteur de compteur tu trouveras:
le +: fils violet borne 9
le -: fils noir borne 7
et surtout celui qui t'interesses le fils rouge et noir borne 2 qui et le fils des impulsions.
Bon montage study
et bienvenue dans le monde des :lwgt:
Message par Invité le Lun 11 Juin - 11:20
c'est super sympa sauf que ca reste un peu confus pour moi.
Le shéma est clair mais quelle est la couleur du fil qui relie la boite de transfert (impulsion)
Et puis c'est quoi ces 2 fils à la fin que je dois connecter... ?
Merci d'avance si tu peux me détailler le branchement comme si j'avais 6 ans....
Yann
Message par Nicodisco le Lun 11 Juin - 11:23
mitsuyann a écrit:c'est super sympa sauf que ca reste un peu confus pour moi.
Yann
Dam ne te le feras.........;; que si tu changes de signature !!! lol
Message par Invité le Lun 11 Juin - 11:50
RE: scratch study
Le fils des impulsions est le fils ROUGE et NOIR.
Les deux fils + et - dont je parles sont sur le connecteur du compteur, c'est uniquement si tu veux alimenter ta sonde dsi par ces cables, cela afin de t'eviter de tirer du cable depuis la batterie. Par contre rajoutte un fusible sur ton alim normalement un 2A suffit.
Et puis change ta signature sinon :redflag: :munst:
Message par Invité le Lun 11 Juin - 13:59
ok je vais essayer... merci bcp pour ttes ces infos...
Message par Bruce le Lun 11 Juin - 16:42
mitsuyann a écrit:ok je vais essayer... merci bcp pour ttes ces infos...
Tu vas essayer quoi ?? de changer ta signature ou bien ????
ok ok j'y retourne
Message par Discool le Sam 31 Déc - 17:10
DAM-NC4X4 a écrit:RE: scratch study
Heu M'sieur Dam sur un 300 TDI sans sonde DSI on la prend ou l'info vitesse derriere le compteur ?
Message par Invité le Sam 31 Déc - 17:32
Essayes la borne SP derrière ton compteur.
Sinon demande à Room40
Message par Discool le Dim 1 Jan - 11:48
DAM-NC4X4 a écrit:Essayes la borne SP derrière ton compteur.
J'ai une SP OUT au milieux en haut, et une SP IN en bas c'est la quelle des deux ou les deux ?
