Je me suis noyé
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Je me suis noyé
Message par Sebrr2.5vm le Sam 17 Mar - 11:01
je vais aviser la population 33 pour essayer de contacter Popeye Wink
Re: Je me suis noyé
Message par Pat16 le Sam 17 Mar - 11:37
Il est connecter sur MSN, mais en absent. Je viens de lui passez le mot!!!
Pat16
Loisirs : 4X4
Re: Je me suis noyé
Message par Pat16 le Sam 17 Mar - 11:44
Slt Sbranchu popeye est connecter et attend de tes nouvvelles
Pat16
Loisirs : 4X4
Re: Je me suis noyé
Message par Invité le Sam 17 Mar - 11:53
Pat16 a écrit:Slt Sbranchu popeye est connecter et attend de tes nouvvelles
Ci dessous message que je viens de lui envoyer :
Bonjour Popeye,
On a démoté les bougies de préchauffage : elles sont mouillées...
Est ce qu'en démontant l'alimentation gasoil, cela permettra t il de purger le 5ème cylindre sans bougie ?
Merci de ton aide
Sylvain
Re: Je me suis noyé
Message par Invité le Sam 17 Mar - 16:25
Bon déjà un grand merci à popeye pour sa gentillesse et sa disponibilité cheers
Maintenant les résultats : il y avait un peu d'eau das les chambres, on a tout sorti, tourné à la main, au démarreur...
Après avoir tout remonté, suspense : rien, le moteur tourne sans démarrer, pas de préchauffage, pas de pompe à gasoil et l'électronique du siège passager ultra bouillante....
On arrête pour aujourd'hui on a mis l'electronique à sécher, on verra plus tard...
Merci à tous, je reste à lécoute de vos idées, mais l'électronique j'y connais encore moins
Sylvain
Re: Je me suis noyé
Message par Dadou17 le Sam 17 Mar - 19:27
eh bien.....une bonne partie du boulot de faite !!!
pendant que l'ECU sèche...profite en pour faire toutes tes vidanges...réservoire G oil compris...(je sais c'est pas facile sur le 90 td5, ,y'a pas de bouchon de vidange et il est fixé à la mord moi le N####
(a moins que tous les reniflards soient remontés, mais vu le résultat du snorckel, je me doute que non Evil or Very Mad ..)
Si tu veux pour la remontée de ceux ci j'ai ce qu'il faut ainsi que les photos pour la procédure...)
Et pis...quand tout sera remonté... si rien, alors vérifie la tension envoyée par la sonde de vilbrequin, si fausse => la changer !
@ plussss
Re: Je me suis noyé
Message par Nicodisco le Sam 17 Mar - 22:26
De mémoire la tension est de 6 volts, passes un mp a Yann Wink
Re: Je me suis noyé
Message par Invité le Dim 18 Mar - 7:25
DADOU17 a écrit:eh bien.....une bonne partie du boulot de faite !!!
@ plussss
Merci beaucoup, aujourd'hui je ne peux rien faire, je suis de sortie...
Oui, je suis intéressé pour remonter tout ce qui prendre l'eau.
Bon Week End
Sylvain
Re: Je me suis noyé
Nicodisco a écrit:De mémoire la tension est de 6 volts, passes un mp a Yann Wink
Merci m'sieur
Re: Je me suis noyé
Message par Invité le Dim 18 Mar - 18:29
Bonjour,
J'étais avec s branchu quand il a coulé c'étais pas beau a voir
Nous avons demonté la boite électronique sous le siége, nous l'avons ouverte, a l'interieur, eau + corrosion des circuits électronique, aprés l'avoir séché nous avons récupéré le prechauffage.
ça a pas l'air trés étanche cette boite, l'eau rentre par les cosses
Par contre la boite chauffe toujours trés fort au point de ne pas pouvoir la toucher
es ce normal cette température de la boite ?
Malgré cela le DEF prechauffe maintenant mais ne demarre toujours pas
la pompe a gasoil n'a pas l'air de tourner
on va vérifier la sonde du vilbrequin
es ce que cette sonde du vilbrequin peut empécher le fonctionnement de la pompe a gasoil ou c'est le boitier electronique qui est hs ?
DETECTOR
Re: Je me suis noyé
Message par Dadou17 le Dim 18 Mar - 20:19
detector a écrit:Bonjour,
.................., eau + corrosion des circuits électronique, aprés l'avoir séché nous avons récupéré le prechauffage.
DETECTOR
Salut Détector !
1 : le boitier chauffe à l'usage et c'est normal, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des petits trous dessous No No ça valait la peine de mettre des vis inviolables et un joint carton collé ! ! No No maintenant pas au point de devenir intouchable.... normalement pale
2 : sur le TD5 la pompe à gasoil est directement sur le réservoir et se met en route dès mise du contact , meme sans démarrer, (c'est d'ailleurs la procédure pour réamorcer en cas de panne sèche : 3 à 5 fois de suite) une fois le circuit en pression , elle s'arrète jusqu'au démarrage , lorsque les injecteurs pompe "demandent" du carburant elle redémarre (style "pompe de gavage")
Donc : tu mets le contact sur II et tu écoutes au niveau du réservoire : tu dois entendre clairement la pompe se mettre en route si non => ECU à tous les coups pale attention, cela ne signifie pas forcément qu'il soit HS, il peut parfois suffire d'un passage au T4......
Re: Je me suis noyé
Message par Nicodisco le Lun 19 Mar - 12:47
Les composants éléctronique des serveurs supportent mal une temperature supérieure à 60°C (d'ailleurs ils sont prévus pour themocouper avant).
Je pense que l'ECU ne doit pas faire exception à la règle.... j'éspère au moins...
Mais verifier la pompe en premier lieu, en debranchant l'arrivée de GO au filtre par exemple, voir si elle tounre (bzzzz) puis si elle envoie vraiment.
Re: Je me suis noyé
Message par Invité le Mar 20 Mar - 16:59
Merci m'sieur
Le capteur est alimenté en 5 volts, sa tesion de sortie doit etre de 2.5 v sous action demarreur...
Re: Je me suis noyé
Message par Nicodisco le Mar 20 Mar - 17:01
C'est mieux un pro!!!
Re: Je me suis noyé
Message par Invité le Mar 20 Mar - 17:58
popeye 33 a écrit:
Merci m'sieur
L'ECU sècheà l'étage !!!
On va réessayer ce WE.
A +
Sylvain
Re: Je me suis noyé
Message par Invité le Sam 24 Mar - 10:02
Bonjour à tous,
On a réessayer et rien.... Rolling Eyes
La pompe à gasoil tourne, le moteur tourne, les voyants de préchauffe etc sont allumés mais rien Evil or Very Mad
n trouve que l'ECU chauffe anormalement, il est impossible de la toucher et elle semble oxydée ! Ci-dessous la photo de l'intérieure de la boîte.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=11141509
Merci de votre aide,
Quelqu'un sait il le prix d'une ECU ? Et ou ca se trouve ? Suspect
A +
Re: Je me suis noyé
Message par Invité le Sam 24 Mar - 10:12
chez landypoint a sers dans le 16 tel 0545622720 :spin:
Re: Je me suis noyé
Message par Domi17 le Sam 24 Mar - 10:22
sbranchu a écrit:Bonjour à tous,
A +
au vu de la photo... affraid ...bien l'impression qu'il est HS Sad
bon courage ......... Wink... c'est bien pour toute cette électronique que je vends le Pet38 Embarassed What a Face
Re: Je me suis noyé
Message par Invité le Sam 24 Mar - 10:22
tipunch a écrit:chez landypoint a sers dans le 16 tel 0545622720 :spin:
Merci, ils me rappelent dès qu'ils ont l'info Embarassed
Re: Je me suis noyé
Message par Invité le Sam 24 Mar - 10:26
A +
affraid Ben j'en ai bien peur... gfélcon Sad Sad Sad Sad Sad
Ca se trouve d'occasion ?
Merci à tous de votre aide en tous cas unis
Re: Je me suis noyé
Message par Nicodisco le Sam 24 Mar - 10:40
Je dirais en occas', chez Proust...
Vu la photo, c'est HS... C'est restait longtemps "mouillé"?
Re: Je me suis noyé
Message par Invité le Sam 24 Mar - 10:43
Nicodisco a écrit:Je dirais en occas', chez Proust...
Ben 2 heures dans l'eau et 4 jours dans la voiture Crying or Very sad J'savais pas qu'cétait si important j'avais affraid pour le moteur...
C'est qui proust ?
A +
Sylvain
Re: Je me suis noyé
Message par Nicodisco le Sam 24 Mar - 10:44
C'est qui proust ?
A +
Sylvain
Cliques sur le nom.... Wink
Re: Je me suis noyé
Message par Bruce le Sam 24 Mar - 10:47
C'est qui proust ?
A +
Sylvain
Trop faire la :munst: ...
Euh sinon, je suis pas sur que chez Proust il y est ça en bon état !!
Y'a bien des Land mais ils son stockés dehors en vrac alors Suspect
Re: Je me suis noyé
Message par Invité le Sam 24 Mar - 10:50
C'est qui proust ?
A +
Sylvain
Ouah ! C'est achement moderne clown
Re: Je me suis noyé
