capteur abs les 3 amigos
Message par nocomp le Ven 30 Nov - 17:33
hello tout le monde,
ca fait un an que je roule avec les voyants abs tc et compagnie, mais là comme j ai le ct qui arrive le 12/12 j essaye de me débarrasser du problème.
comme vu via la valise, problème sur les capteurs av gauche et ar droit, je les ai fait changer, et hop, toujours le problème qui apparaît même après effacement de la panne...
j ai acheté cet appareil pour effacer les pannes
le tf 930
et il me donne les erreurs suivantes:
valeur insuffisante avant gauche, la même pour arriéré droit et des fois en plus erreur Electrique av gauche
truc intéressant, à l arrêt quand je lis les données de l ecu, il me donne une vitesse de 1.7 km/h
je peux bien effacer les pannes, des que je demarre les voyants sont eteint (limite choquant de voir mon tableau de bord sans voyant) et des que je commence à rouler, même sans freiner, bim ca reviens...
j ai démonté le conecteur et testé les capteurs abs, ils sont tous à 1000 ohm, donc pas de court circuit sur le faisceau
si j avais pas de contrôle technique bientot, je ferrais sans, et là la seule solution que j ai trouvé c est celle là
youtube watch?v=KM-tErPV3Pg
confused  confused  confused  confused  confused  confused
y a t il qqun parmi vous qui a eu les même soucis, que faire?
merci pour vos conseils, bonne route!
nocomp
Nombre de messages : 1
Véhicules : disco td5
