ECU defender td5 de 1999 10P
Message par cracoukas le Ven 2 Nov - 8:33
bonjour:hello:
suite a arnaque sur mon defender lors de l'achat Sad
je suis a la recherche d'un ECU de defender td5 de 1999 donc en 10P  Wink
soit un d'origine
soit un NNN000120ou NNN500020 reprograpé 10P
le NNN peu avoir une configuration améliorée  ( mais me prévenir de laquelle )
région Savoie et limitrophe ou envoi postal en mondial relay
payement liquide , chéque , paypal ou virement  ou cuisse de lupius Surprised
d'avance merci pour l'aide I love you
cracoukas
Nombre de messages : 9
Véhicules : defender td5 1999
Re: ECU defender td5 de 1999 10P
Message par disco daidy le Sam 3 Nov - 8:51
quels problèmes as tu avec cet ECU?
Masculin Nombre de messages : 2442
Message par cracoukas le Sam 3 Nov - 13:49
bonjour DD ( pas dardevil  mais disco daidy ) sunny
problème de sonde de température folle  Evil or Very Mad
et suite a vérification j'ai bien un ecu de disco dans le cube   Sad
cracoukas
Message par cracoukas le Sam 3 Nov - 13:51
re a tous ,
il me fraudais de l'aide pour une confirmation
est ce que le boitier ecu  MSB000080 serais totalement compatible avec mon def td5 de 1999
10P?
car on viens de m'en proposer un
merci  I love you
cracoukas
Message par disco daidy le Sam 3 Nov - 17:28
ce que j'ai trouvé:
MSB000080 Use NNN500020 superceded
MSB101170 Defender Td5 to XA172227
MSB101171 DEFENDER TD5 ENGINE ECU OFF 2003 MANUAL VEHICLE
MSB101171 Defender Td5 from XA172228 to YA199364
MSB101330 DISCOVERY  TD5 ECU MANUAL
MSB101360 Defender Td5 from YA199365 to ZA605425 - Use NNN000120
NNN000120 Def flashable
NNN500020 Defender/Disco TD5 manual flash
NNN500030 Disco auto
NNN500130 Def flashable
NNN500250 Disco
NNW500130 Discovery 2002 ecu, TD5,
j'avais entendu que ça arrivait pour la T° de LDR!
sur mon disco TD5 de 2000 donc 10P j'avais un ECU MSB 101187 et par hazard j'ai trouvé un ECU NNN000120 pour 80€, la personne qui me l'a vendu me disait qu'il n'irait pas sur mon disco et que ma clim ne fonctionnerait pas!
je l'ai monté et reprogrammé sur le disco et aucun probléme tout fonctionne, et en plus je lui ai injecté une carto 170 ch!!!!! le pied!!!
les ECU que tu peux monter:
NNN000120
NNN500020
NNN500130
les ECU des modèles aprés 2002, les 15 P peuvent être montés dessus par contre il te faut un outil de Diag, l'idéal c'est un nanocom!
tu peux en trouver sur ebay:
https://www.ebay.fr/itm/Motorsteuergerat-Engine-ECU-NNN000120-Land-Rover-Discovery-2-II-Defender-Td5/223216025258?hash=item33f8b63eaa:g:w0AAAOSwczdb3coS:rk:5🇵🇫0
https://www.ebay.fr/itm/Land-Rover-Discovery-Defender-TD5-Engine-Control-Unit-ECU-NNN000120/372490598688?hash=item56ba2b7920:g:7ZMAAOSwB19b3YJw:rk:6🇵🇫0
Message par cracoukas le Sam 3 Nov - 20:30
super merci de l'aide
faut que je me trouve un NNN compatible et un nanocom pour essayer la reprogrammation
par contre concernant le MSB 000080 pense tu que je peu le mettre disert dans mon cube ?
il étais dans un def td5 110 de la gendarmerie
j'essaye d'avoir le vin du véhicule
cracoukas
Message par disco daidy le Dim 4 Nov - 10:41
ce n'est pas si simple, il faut que tu comprennes que changer d'ECU, il te faudra un nanocom pour que ton véhicule tourne.
que tu es un MSB, un NNN, c'est pareil!
j'ai un ECU de DEF qui est aujourd'hui montait sur mon disco!!! mais j'ai rentré les données de mon ECU MSB dans le NNN avec le nanocom, ce qui peut changer c'est la cartographie ce que l'on appelle une reprogrammation!!
quand tu changes d'ECU tu enregistres avec le nanocom les codes injecteurs (il faudra que tu releves les codes qui sont sur les injecteurs en enlevant le couvre-culasse), la pédale d'accélèrateur (2 voies ou 3 voies), clim ou pas clim, alarme, etc etc!!!
aprés les cartographies (c'est là que tu fais une reprog) sont pour DEF ou DISCO suivant le code que tu as dans l'ECU et ce ce code tu l'as avec le nanocom
les puissances vont de l'origine, 155, 160, 165, 170, 180, 190 et ça s'envole à + de 250ch, à partir de 170 ch il est conceillé d'avoir un intercooleur plus gros et une sonde EGT (T° d'échappement pour ne pas cramer le turbo)!!!
PS: tu remarqueras que je n'interviens pas ou plus sur les sites land rover facq et surtout Landmania!!! normal on m'a tellement emmerdé que je ne poste pratiquement plus!
Message par cracoukas le Dim 4 Nov - 20:30
oui effectivement je vois que tu ne post plus sur certain forum , pas grave du moment que je te trouve lol! je te garde la alors si tu veux bien  boing
donc cet ECU va avoir ma peau affraid
limite le plus simple serais que je continu de rouler comme cela le moins longtemps possible:suspect:
que je trouve un ECU NNN****** compatible ;donc un NNN000120 ou NNN500020 et que je trouve un programmateur dans la région 73 ;74 ou 38 voir 01 qui me reprogramme l'ECU NNN****** avec le protocole 10P et me l'uppgrade raisonnablement  par la même occasion study
ce serais jouable a ton avis ?
si a tout hasard des membres du fofo ont des adresses a me conseiller je suis preneur  :51:
pour info j'ai eu un mail de retour du vendeur qui me dit :
"Les seules modifications que nous avons faites au land sont les suivantes:
Changer un moyeux de roue avant gauche
Deux cardans de transmission
Refaire une carte électronique (soucis de démarrage) qui a été fait par garage Renaud Dacia qui se trouve à coté de chez nous "
donc je sens que je vais rapido envoyer des lettres recommander et passer en gendarmerie pour commencer une procédure envers soit un garage bidon soit un vendeur idiot ready
merci de l'aide en tout cas , gros besoin en ce moment je ne vois pas la fin ni d'issue a ce bordel :tool:
cracoukas
Message par disco daidy le Dim 4 Nov - 21:46
oui!!! c'est jouable!!!
dans ta région il y a des gars qui en ont des "nanocom" et qui font du bon boulot!
plus qu'à trouver un ECU NNN000120 c'est celui que tu trouveras le mieux! aprés comme je te l'ai dit faire comme décrit ci-dessus!!!
en général les possesseurs de Nanocom savent de quoi ils parlent!
puis une reprog rèsonnable pour un def entre 155 et 165 ch c'est le top au niveau plaisir de conduite!
pour les autres forums tu as du t'apercevoir, que pour critiquer rien une annonce leboncoin, ils sont fort, par contre pour aider c'est une autre histoire, un conseil ne parles pas reprog sur landmania c'est "tabou" et tu vas en prendre plein la guoule!!!!
voilà maintenant si tu as d'autres questions tu sais où me trouver!!!!
@ plus Didier
Message par cracoukas le Dim 4 Nov - 23:18
1000 merci , a toi pour ta présence et ton aide I love you
je vais me mettre a la recherche de tout ça au plus vite
c clair j'ai vu sur les autres forums que ça balance un max ; mais que personne ou pas grand monde regarde correctement les post sans dériver ou raconter des conneries No
pour un nanocom j'ai encore trouver personne par la qui en a un , ensuite reste a prouver q'il soit compétant  Twisted Evil
par contre a 40 km de chez moi il y a une boite qui fait ça pour les voitures , je pense leur passer un coup de tell cette semaine et voir si ils peuvent reprogrammer un NNN 000120 ou l'autre au pire si je trouve plus facilement
comme cela je leur laisse le cube avec le temps de la modif bounce
pour la reprog 160 cv me paraissais le bon compromis puissance sécurité , merci de me rassurer la dessus aussi  Cool
des que la soluce finale est trouvée je te fait signe ; au moins que cette expérience de merde serve a d'autres ; jocolor
encore merci pour tout
a ++
@ robert lol!
cracoukas
Message par disco daidy le Lun 5 Nov - 19:34
bonne recherche! en espérant que tu trouves dommage que tu ne sois pas à côté de La Rochelle!!!!
Message par cracoukas le Lun 5 Nov - 21:05
re , c'est clair je te dois minimum une mousse voir bien plus :51: , mais la ça fait loin  pour  se désaltéré , quoi que si tu passe en savoie un jour ce sera volontiers:(drink:
je vais surement te redemander un truc si tu le permet soit ici sur le fofo dans un autre post soit en mp  ou sur un msn  ou autre ; comme tu veux
après démontage de tout le pont avant du def pour refaire tout les joints et roulement et changer les bols qui étais trop rayer ; je me suis aperçu que le salopard qui m'a vendu le def ou le garage qui lui faisais les révisions lui a remonter les ponts avec les roulements a aiguille des fusé absent sur un coté et la bague entre les roulements de moyeu pas la non plus et pas de bague laitonné sur un coté  , un truc de fou j'ai halluciné affraid
du coupe je refait tout a neuf pour être sur du boulot   Cool je ne tient pas a tout redémonter pour économiser un truc qui va lâcher dans 10000 km
par contre la bague entre les roulements conique du moyeu dispose de plusieurs cote de remplacement pour le réglage du jeux , je vois pas trop comment et laquelle prendre 14.9/15/15.1/15.2/15.3/15.4/15.5; la seule que j'ai fait 15.3 ;je reprend la même de l'autre coté ou je change les deux , par laquelle ?
entretoise axe de roue , ça te dis quelque chose car moi je vos pas ou c'est confused
et les joint homocinétiques , une fois démonter , ce ne sont pas les mêmes , je trouve ça louche aussi Crying or Very sad ; un est  tout lisse sur sa périphérie  , l'autre strié de rainures , je sens encore une couillonnerie dans l'air clown
dis moi si mp ou nouveau post stp lol!
pour les photos , je sais pas les mettre sur le fofo , au pire je mettais un lien jocolor
merci grand  king
cracoukas
Message par cracoukas le Sam 10 Nov - 6:40
je reviens vers toi pour une question sur le msb 000080
pense tu qu'il soit 100% compatible
c'est noté dessus :
A0016
LD man 4143
1071 MSB 000080
étiquette ROVER *1071000080*
d'avance merci bounce
cracoukas
Message par disco daidy le Sam 10 Nov - 12:01
bonne question:  le msb 000080 est remplacé par le nnn 500020 qui lui peut aller sur def ou disco et le msb000080 je pense que oui!
en voyant ça ci dessous:
http://www.ecutesting.com/catalogue/land_rover_eculist.html?category=4046&model=494
regardes les prix en neuf chez les britons pour pas te faire avoir avec le prix d'un occase!
