Problème d'embrayage sur Disco2 TD5 !
Message par Oli67 le Ven 19 Oct - 12:31
Bonjour à tous,
Il y a quelques jours j'ai eu la désagréable surprise de ne plus avoir d'embrayage ! La pédale est restée au fond à un feu en pleine ville. J'ai du garer le Disco "à l'arrache". J'avais eu depuis quelques mois un couinement lorsque je passais l'embrayage à froid. Puis à chaud plus rien ( bague en bronze probablement ). Mad
Je suspecte les émetteurs et récepteurs d'embrayage que je change comme je peux en pleine ville. Et là... IMPOSSIBLE de purger. Pas de fuite. Le liquide sort bien au niveau de la vis de purge du récepteur mais la purge n'est absolument pas efficace, et la pédale reste molle. Pourquoi ? ? ? Sad
Mon soucis serait-il plus important que je ne le suspecte ? Serait-ce l'embrayage qui est HS ? Comment en être certain sans tomber la boite ?
Merci d'avance pour vos suggestions et très bon week-end à tous. ;-)
Oli67
Masculin Nombre de messages : 1
Véhicules : Disco II TD5
Re: Problème d'embrayage sur Disco2 TD5 !
Message par samy le Sam 20 Oct - 12:02
slt sans tombé la boite cela va être dur de savoir........................ mais surement la butée qui est passé a travers :redflag: :redflag:
Masculin Nombre de messages : 1954
Message par disco daidy le Mar 23 Oct - 6:39
bonjour!
je viens de te lire!
combien de kilomètres ton disco TD5?
quand tu as changé ton recepteur avais tu la tige qui sortait bien?
tu l'as bien mis en bout du récepteur?
pour le bruit, ça ne veut pas dire que ton embrayage est cuit!
c'est simplement la bague en bronze qui fait du bruit! sur le mien et celui de mon fils, on a changé les embrayages à 180000 kms environ, les disques sur les deux étaient encore bon avec une usure de 1/4 par rapport au neuf.
le mécanisme était à mis usure ainsi que le roulement de la butée!
aujourd'hui j'ai 229000 kms et le matin la bague couine, cela ne m'inquiète plus et puis une fois partie elle ne fait plus de bruit!
pour ton changement d'emeteur et récepteur, la purge manuellement est quasi impossible, j'ai eu le cas sur quatre changements d'embrayages, il te faut un appareil à purger et un bon!
me suis fait c...r pendant plus d'une journée alors qu'avec l'appareil d'un copain garagiste en 3 minutes c'était OK!!!
voilà si ça peut t'aider!!!
@ plus!
