vends DISCOVERY TD5 BVA VENDU
Message par disco daidy le Lun 23 Jan - 21:52
je vends un Disco td5 BVA SE suspensions ressorts du 07/2002, egr supprimée mais toujours catalysé, il a 274000 kms évolutif!
sièges "cuir" non électrique, volant "cuir", autoradio pionner CD mosfet 4x 50W avec commande au volant, régulateur de vitesse, marche-pieds, marche pieds AR, pare-brise et lunette AR: dégivrants, attelage lourd. anti brouillard avant. deflecteurs d'air sur les 4 portes. radar de recul.
je l'ai acheté en 2011 à 215000 kms environ. la BVA a été changée à 227500 kms par une E/S!
l'entretien:
les vidanges moteur ont été faites rous les 10000 kms, ainsi que filtres à air, gazole, rotor d'huile et cartouche d'huile.
la BVA est vidangée tous les 30000 kms ainsi que le transfert et les ponts!
les réparations:
2011
219500- une electrovanne ABS vanettes
219980- 4 amortisseurs et un amortisseur de direction!
2012
221000- débimetre, faisceaux d'injecteur, suppression EGR,+descente echappement
227500-changement de la BVA + convertisseur
227600- disques AR et plaquettes
229470- silencieux + partie AR échappement
2013
230000- spy AR BT et pont AR +croisillon arbre AR+ kit flector
236400-  disques AV et plaquettes freins AV
240300- 3 durites de LdR + un thermostat
2014
245830- 1 tendeur de courroie ACC +1 visco ventilo
254000- 1 recharge clim
258000- 1 kit suspensions réhausse +4, ressort britpart AV 0-50 KGS et ressort AR+200 KGS + 4 amortisseurs TERRAFIRMA +5 kit et durites de freins Aviation
2015
261548-1 capteur ABS AV D.
262335- 1 durite  métallique de radiateur de chauffage dans habitacle + 1 thermostat
266660- 1 partie electrique neiman
2016
271000- un neiman
272600- 1 pompe à eau + 1 thermostat + 1 bouchon de vase + 1 sonde de LdR,+ 1 radiateur +1 kit de durite silicone admission.
273500- 1 barre d'accouplement renforcée + 1 barre de direction renforcée et 4 rotules + 1 courroie d"accessoires
273600- un kit suppression ACE + les quatres biellettes.
donc ACE supprimé et je n'arrive pas à enlever le voyant au nanocom!
les pneus sont des toyo open cowntry AT en 255/65-16 usés à 30%, la roue de secours est neuve en michelin.
les toits ouvrants ne fonctionnent plus et le ciel de toit se décolle par endroit,
quelques rayures et si j'ai le temps avant le printemps je veux lui faire une peinture du pare choc av;
il est équipé de deux feux à leds devant et d'un feu de recul leds sur l'attelage.
au niveau moteur  origine + un boitier diablobox qui ammène plus de couple
le moteur ne consomme pas de liquide de refroidissement et au niveau huile c'est à peine 1 litre pour 10000 kms
démarre au quart de tour méme par -5°!
fuite sur boite de transfert, descend de 1 centimétre par rapport au niveau sur 10000 kms!
je le vends à regrets pour acheter une berline, j'ai toutes les factures méme celles du propriètaire d'avant.
6700€ à débattre! mp si interessés
url=https://servimg.com/view/13146733/438][/url]
url=https://servimg.com/view/13146733/439][/url]
Masculin Nombre de messages : 2442
