Problème Embrayage? Boite de vitesse?
Message par karryl98 le Mar 15 Nov - 23:10
Bonjour à tousse, j'ai petit soucis avec mon Disco 2 TD5 totalisant aujourd'hui 185.000km au compteur. Mon problème est: Toutes mes vitesses passe normalement mais le Disco n'avance pas! La pédale d'embrayage est normal (comme d'habitude), les vitesses passes normalement (moteur éteint ou allumé). La seul anomalie que j'ai pus constaté, c'est quand je passes de la 5eme au point mort j'entends un petit bruit, une sorte de "click". Est-ce que vous avez une idée de l'origine du problème?
Merci a vous les gars!✌🏼️
karryl98
Baroudeur
Baroudeur
Masculin Nombre de messages : 12
Véhicules : Discovery 2 td5
Re: Problème Embrayage? Boite de vitesse?
Message par Dadou17 le Dim 20 Nov - 16:11
transfert déclenché ?
Message par Dadou17 le Dim 20 Nov - 16:13
karryl98 a écrit:Bonjour à tousse, j'ai petit soucis avec mon Disco 2 TD5 totalisant aujourd'hui 185.000km au compteur. Mon problème est: Toutes mes vitesses passe normalement mais le Disco n'avance pas! La pédale d'embrayage est normal (comme d'habitude), les vitesses passes normalement (moteur éteint ou allumé). La seul anomalie que j'ai pus constaté, c'est quand je passes de la 5eme au point mort j'entends un petit bruit, une sorte de "click". Est-ce que vous avez une idée de l'origine du problème?
cela dit, si tu tousses et qu'il y a du pus,
je pencherai pour une tuberculose ....
Suspect
