Help pour mon disco MK3 V8
Message par MERCOLAND le Sam 16 Jan - 23:44
Ca a fait un drôle de bruit sous le plancher du disco V8 4,6 thor. Plus de vitesse et il n'avance plus. Je pense que la BVA a lâchée ou le convertisseur.
Qui peut m'orienter vers un spécialiste du V8 NAS? Merci à vous
MERCOLAND
Masculin Nombre de messages : 347
Véhicules : Disco serie 2 V8 NAS DEF 110 TD5 grand raid, MG midget, pipéde avec podometer, VTT VAE
Loisirs : balades avec les amis loin de la faune touristique et des escrolos
Re: Help pour mon disco MK3 V8
Message par disco daidy le Dim 17 Jan - 10:02
je ne suis pas un spécialiste de quoi que se soit, mais une chose que je peux te dire si moteur en route il y a un bruit sous le plancher et que ta BVA ne fait pas avancer le véhicule c'est certainement la plaque d'entrainement qui est fixée sur le volant moteur et qui entraine le convertisseur de couple qui soit, est en train de se desserrer ou commence à casser!
si c'est le cas! ne mets plus en route le moteur sinon c'est casse du convertisseur de couple qui lui va casser la pompe à huile de la BVA!
pour voir, dessous tu as une trappe de visite sur la cloche fixée par trois boulons!
Message par MERCOLAND le Dim 17 Jan - 22:01
Tu confirmes ce que je pense. Je crois que la pompe a dégagée aussi.
L'autre interrogation, est ce que le convertisseur correspond bien au type de la BVA?
D'autre part je n'ai aucun tableau avec les numéros d'identification de chacun des éléments moteur convertisseur et bva. A part ceux qui sont sur le véhicule. J'aimerai m'assurer que les éléments soient bien adaptés.
Merci de ta réponse
MERCOLAND
Message par MERCOLAND le Lun 18 Jan - 17:47
Qui peut me dire à quel moteur correspond ce numéro?
S05D00013A
il est dans mon Disco
Merci
MERCOLAND
Message par Bruce le Lun 18 Jan - 19:44
Sinon, Manu, Land Technologie a Saint Jean d Illac (33)....
Lui connait tres bien ce genre de machines Wink vas y de ma part.
Message par MERCOLAND le Lun 18 Jan - 20:45
Mauvaise affaire ce Disco!
Merci Bruce
MERCOLAND
Message par disco daidy le Lun 18 Jan - 21:09
quand j'ai cassé ma BVA, gros bruit de ferraille, puis vidange de la BVA sur la route!
c'est la rupture de la plaque d'accouplement qui a pété le convertisseur de couple qui lui a pété la pompe!
si tu n'as pas d'huile par terre tu n'as peut que la plaque HS!
c'est une quarantaine d'euros
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/miscellaneous/flexplates/p38-v8-flexplate.html
et le convertisseur qui a du prendre une claque!
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/miscellaneous/torque-converters/torque-converter.html
par contre la dépose et la pose c'est du lourd mais ça se fait!
mon aventure avec ma BVA de mon disco TD5:
http://aventuretoutterrain.discutforum.com/t5356-bva
