demarage disco 300 tdi
Message par lepattdisco300 le Mar 3 Nov - 7:45
bonjour a tous voila mon petit problème aussitôt qu il fait un peut froid mon 300 a du mal a démarrer j ai changer les bougies la batterie le relais de préchauffe mais toujours du mal comme si les bougies ne servais a rien le voyant de préchauffe s allume si quelqu’un a une solution je suis preneur bonne journée a tous tchin
lepattdisco300
Nombre de messages : 49
Véhicules : discovery 300 tdi aigle
Loisirs : chasse peche tout terrain
Re: demarage disco 300 tdi
Message par Bruce le Mar 3 Nov - 19:22
Branches déjà tes bougies en direct avec un fil volant pour faire un essai. Et être sur qu elles chauffent.
Une prise de compression pourrait être intéressante car un TDI 2 ou 300 normalement ça démarre de peur même avec des bougies naze et une batterie faible....
Par contre un démarreur fatigué ça peut jouer aussi....
Message par lepattdisco300 le Mer 4 Nov - 7:14
bonjour, merci pour tes conseils il demarre mais pas si facilement quand il fait chaud après il démarre niquel toute la journée quand je dit qu il a du mal on dirais qu il manque un peu de jus il faut 2ou 3 vroumm pour démarrer alors qu il un faut 1 normalement !!!! je vais regarder les bougies merci bien et bonne journée!
lepattdisco300
