bruit particulier dans virage
Message par buisson le Lun 3 Aoû - 8:06
bonjour tout le monde,
j'ai un bruit que je n'arrive pas à localiser sur mont DISCO TD.
lorsque je prend un virage à gauche (rond point) par exemple, j'entends un grand bruit dès que je redresse le véhicule pour le remettre en ligne.
c'est un bruit métallique comme si une pièce reprenait sa place?
je l'ai mis sur une fosse pour vérifier le dessous, je dois dire que je ne connaît pas grand chose en mécanique mais je n'ai rien vu de particulier, sauf fuite de gas-oil.
j'ai essayé de bouger toutes les pièces avec silentbloc mais à moins d'être musclor rien qui bouge.
est ce que un de vous aurait une idée ?
merci par avance
buisson
Baroudeur
Baroudeur
Masculin Nombre de messages : 16
Véhicules : disco TD5
Loisirs : sport
Re: bruit particulier dans virage
Message par disco daidy le Lun 3 Aoû - 14:31
ça peut venir:
silent-blocs de barre antirouli AV ou AR!
pour le voir à l'avant, tu prends à la main le vérin et tu le bouges, idem à l'arrière!
ref AV:RBX101690 X2 non ACE
ref AR:RBX101710 X2 " "
ou
ref AV: RBX101181 X2 avec ACE
ref AR: RBX101181 X2 " "
les biellettes qui relient la barre stab au pont, il y en a 3!
les rotules de direction!
silent-blocs du parallélogramme de Watt!
tu secoues le disco en latéral par l'atelage
ref: RGX100960 x 2
RGW100020 x 1
RGX100970 x 2
tu peux avoir aussi le jeu au niveau des silent-blocs de la barre panhard:
Message par buisson le Mar 4 Aoû - 8:34
Bonjour et merci pour ces renseignements,
effectivement j'ai pris à la main le vérin qui est à l'avant pris sur le châssis et la barre de direction, il n'a pas l'air top et si on bouge légèrement le volant par petits coups on a l'impression que les rotules tapent un peu.
mais après avoir repris la route en mettant à nouveau des coups de volant on a l"impression que le bruit vient plus du côté droit.
a quel endroit se trouve la barre panhard ?
encore merci pour ces renseignements qui vont me faire découvrir le dessous de mon TD5 ou je ne regarde pas assez souvent.
bonne journée
buisson
Baroudeur
Baroudeur
Loisirs : sport
Message par disco daidy le Mar 4 Aoû - 11:52
la barre panhard c'est ça:
pièce 1
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=818183&SPRACHE=EN
si ton disco a plus de 10-12 ans changes tes silent-blocs de barre stab AV et AR, il suffit d'un coup de volant pour que le silent-bloc soit avachi et que la barre tappe le chassis! c'est certainement ce que tu entends!
les trois discos de la maison y ont eu droit!
Message par Bruce le Mar 4 Aoû - 18:56
Si c est un modèle sans ace, les sb de barre anti roulis j en ai en stock ( neuf) ....
Sinon comme DD, silent bloc a vérifier, prendre une pied de biche et faire levier si tu n as pas des gros bras pour déceler un éventuel jeu / usure.
Message par jaques le Lun 17 Aoû - 13:00
Salut,
Pour vérifier le silent bloc,
tu peux regarder les schémas éclatées sur une revue technique
http://www.revue-technique-auto.fr/78-revue-moto-technique
Bonne découverte Laughing
jaques
Nombre de messages : 4
Véhicules : BMW série 1
