probleme de demarreur
Message par yoyo16 le Ven 8 Mai - 22:53
tout est dans le titre après démontage url=https://servimg.com/view/11406053/159][/url]
on y regarde de plus près est pas trop jolie tous sa
url=https://servimg.com/view/11406053/160][/url]
allez@+ pour la suite
Re: probleme de demarreur
Message par yoyo16 le Ven 8 Mai - 22:56
Message par Invité le Dim 10 Mai - 8:05
Comme tu dis, c'est pas net tout ça. Laughing Laughing
Message par yoyo16 le Dim 10 Mai - 9:22
voila le kit de réparation
démarreur mis en place et il ne démarre toujours pas l ecu fait des bruits bizard et le tableau de bord clignote donc je ne ces pas d ou vient le probleme
allez@ + yoyo16
Message par Invité le Dim 10 Mai - 9:47
Batterie faible ? Tu as essayé avec une autre ? Ou juste couplée pour avoir plus de jus ?
Message par disco daidy le Dim 10 Mai - 11:42
c'est bien sur ton td5?
si oui! regardes les relais sous les sièges et les masses!
la batterie, je serai de toi, j'essairai avec un autre véhicule et des pinces!
une question quand tu l'actionnes, fait il le clac?
Message par yoyo16 le Dim 10 Mai - 18:30
bonsoir dernière nouvel après démontage de la batterie du def montage de celle du disco et la au grand miracle le def démarre soulagement je fait verifier la batterie et on vois pour la suite
Message par yoyo16 le Dim 10 Mai - 18:32
merci pour les conseil allez@ + bonne soiree yoyo16
Message par Invité le Dim 10 Mai - 20:09
Du coup tu as un démarreur rénové, ça peut pas lui faire de mal. Wink
Bonne route.
Message par yoyo16 le Dim 10 Mai - 21:21
oui du coup démarreur refait le kit de réparation est simple a mettre en place donc soulager pas de problème d ecu allez@ + yoyo16
Message par Discool le Mar 2 Juin - 20:45
C"était quoi alors ton problème ?
Si ce n"était pas le démarreur.
Message par yoyo16 le Mar 2 Juin - 21:14
slt aucune idees pour le probleme du coup changement de la batterie et probleme resolue poue l instant allez@ + yoyo16
Message par Discool le Mar 2 Juin - 21:19
T"as pris une Alcaline au moins. Laughing
Message par yoyo16 le Mar 2 Juin - 21:27
au moins pour que la def marche comment va sur la roche chalais allez@ + yoyo16
Message par Discool le Jeu 4 Juin - 3:58
On est envahi par des derviches tourneurs. Laughing
Message par Bruce le Jeu 4 Juin - 8:32
Discool a écrit:On est envahi par des apprentis tourneurs. Laughing
Message par yoyo16 le Ven 5 Juin - 15:54
sa ne m etonne pas ils sont partout du moment qu il ne tourne pas en rond c est le principale allez@ + yoyo 16
