Odeur de gaz brulé à l'intérieur de l'habitacle
Message par STEK le Lun 20 Avr - 15:55
Bonjour, quelqu'un saurait pourquoi quand je démarre le matin il y a une forte odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle de mon DEFENDER ? ça sent le vieux SAVIEM SG2 pour les connaisseurs ! il suffit que je le fasse tourner 3 Mn pour avoir se problème, si je ne veut pas avoir se problème il faut que je parte dès que je démarre et la ça va... pas cool surtout l'Hivers impossible de le laisser tourner 5 mn, heureusement il a le pare brise dégivrant... j'ai regardé attentivement il n'a pas de fuite d'échappement donc je pense au catalyseur et vous ? Merci d'avance . STEK
STEK
Masculin Nombre de messages : 6
Véhicules : DEFENDER 110 SW TD4
Loisirs : tourisme 4X4
Voir le profil de l'utilisateur http://www.laforgedelaveloupe.com
Re: Odeur de gaz brulé à l'intérieur de l'habitacle
Message par Bruce le Lun 20 Avr - 17:29
Oui peut être le cata qui commence a brûler a l intérieur...
Pas de fuite non plus au niveau du joint de porte arrière ? ( remontée de gaz)
Message par STEK le Lun 20 Avr - 19:26
Ben un peu la porte commence à souffrir avec la roue de secours , mais ça sent mauvais au départ plutôt devant...
STEK
Message par Papatroll le Lun 20 Avr - 19:38
Je dirai que tu dois avoir une entrée d'air qui ce mélange au gaz d'échappement......
Papatroll
Loisirs : beaucoup trop......
Message par STEK le Mar 21 Avr - 6:19
Ok merci pour vos réponses ...
STEK
Message par Papatroll le Mar 21 Avr - 11:00
Ton échappement n'est pas couper ou défectueux?????
Et ça le fait qu'a la mise en route le matin ou à chaque mise en route????
Papatroll
Message par STEK le Mar 21 Avr - 11:51
Que le matin si c'est l'hivers ça sent la vieille voiture mazout et pour l'instant avec de meilleure température ça sent les voiture moderne HDI....
STEK
Message par Papatroll le Mar 21 Avr - 19:26
Je sais pas scratch
Mais la réponse de Bruce colle a tes symptômes.......
Papatroll
Message par STEK le Mer 22 Avr - 6:25
Dac merci les copains !! A+ Wink
STEK
Message par Dadou17 le Jeu 23 Avr - 19:59
Mate un peu du coté du collecteur d'échappement A FROID, avant qu'il se dilate et redevienne étanche, par exemple ange
!hello! Dad pig
