anti brouillard
anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Dim 19 Avr - 8:53
bonjour j ai monter un par choc avant avec des anti brouillards neuf j ai les fils pour les brancher mais je ne trouve pas la prise au tableau de bord pour les allumer quelqu’un a une idée merci !!
lepattdisco300
Nombre de messages : 49
Véhicules : discovery 300 tdi aigle
Loisirs : chasse peche tout terrain
Re: anti brouillard
Message par disco daidy le Dim 19 Avr - 10:35
il te faut l'interrupteur land rover!
d'occase sur coincoin ça se trouve! un de disco td5 c'est les memes!
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Dim 19 Avr - 16:56
merci super !!
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Dim 19 Avr - 16:57
avant arrière sont ils les même ??
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Mar 21 Avr - 14:09
bonjour quelqu’un saurais comment on branche ces satanée anti brouillards au tableau de bord je trouve pas la prise !! merci bien !!!! Sad
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par Bruce le Mar 21 Avr - 18:27
Tu n as pas de precablage d un côté ou de l autre de l entourage des compteurs ?
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Mer 22 Avr - 6:20
je vient de démonter mes compteurs il y a rien pas de prise libre mais ils sont brancher au par choc le câblage remonte jusqu au phares et apprêt ils disparaisses !!!
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Mer 22 Avr - 7:35
après un démontage complet j ai enfin trouver ses satanée fils reste plus a les faire marcher un grand merci pour ton aide cheers banzaï
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Mer 22 Avr - 9:01
après avoir trouver 3 prise une noir une verte une bleu je pense que la noir est pour les anti brouillard mais mon inter arrière ne marche pas faut il un avant spécialement?? merci !!
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par Bruce le Jeu 23 Avr - 15:37
aucune idée.... as tu bien mis les codes sur "on" pour tes essais ?
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Dim 26 Avr - 7:11
oui j ai bien allumer les codes mais je pense je dit bien je pense qu il me faut un inter pour avant je pense que se ne sons pas les même avant arrière a confirmer !!sunny
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par Invité le Dim 26 Avr - 7:35
Je les ai démontés mais il ne me semble pas qu'il soient différents. As-tu testé voir si le courant repartait bien de l'interrupteur ? J'ai eu ce problème sur un des miens, je l'ai démonté, nettoyé et regraissé et après ça marchait.
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Dim 26 Avr - 8:07
le problème l inter marche a l arrière mais pas a l avant le petit voyant vert s allume mais pas l orange et il tient pas les anti brouillards sons neuf ampoules neufs faisceau d origine mais peut être il manque quelque chose entre les deux !
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Dim 26 Avr - 8:11
le branchement de l inter sont les même !! mais pas de retour au phares !!!
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par Invité le Dim 26 Avr - 8:33
C'est ton bouton qui doit avoir un problème. As-tu essayé l'autre interrupteur ? Celui qui marche.
Re: anti brouillard
Message par Bruce le Dim 26 Avr - 9:43
la masse des anti brouillards elle est bonne ?
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Dim 26 Avr - 10:02
justement j ai que celui arrière je cherche l avant mais j ai peut être trouver sur coincoin je vous tiens au courant ready
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par Discool le Mar 28 Avr - 20:33
Il y a t il des ampoules dans les anti brouillards ? Rolling Eyes
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Mer 29 Avr - 6:08
bien sur tout est neuf j ai trouver des origines jamais monter dans la boite d’origine je rénove mon teufteuf qu avec des pièces d origine d occase ou neuf donc il y a bien des ampoules Very Happy
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Mer 29 Avr - 6:55
j en ai trouver un sur coincoin j attend le colis et je fait le teste et vous tient au courant banzaï
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par lepattdisco300 le Mar 5 Mai - 16:31
je viens de changer de bouton et ça marche toujours pas !!
lepattdisco300
Re: anti brouillard
Message par Invité le Mar 5 Mai - 21:20
Même question que la dernière fois, mais avec le nouveau bouton, as-tu testé voir si le courant arrive au bouton, et s'il repart une fois qu'il est enclenché ? As-tu vérifié qu'il y a un relais sur le faisceau (dans la boite à fusible normalement).
Re: anti brouillard
