sous marin 130 en panne
Re: sous marin 130 en panne
Message par landpierrot le Sam 7 Mar - 18:32
bonjour je suit de retour a Lomé après avoir était récupérer mon 130 a 1000 klm donc 200 de brousse .
deux petite photos..
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Masculin Nombre de messages : 29
Véhicules : defender TD5 130
Message par landpierrot le Sam 7 Mar - 20:01
cheers cheers cheers
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par Disco17 le Dim 8 Mar - 7:03
Content pour toi.
Tu t'es débrouillé comment pour finir ?
Ps : tes photos n'apparaissent pas...
Disco17
Masculin Nombre de messages : 35
Véhicules : Disco 300 TDI de 96
Loisirs : CHASSE PECHE CHAMPIGNONS
Message par landpierrot le Dim 8 Mar - 7:49
désolé pour les photos je n arrive pas a les placer avec (héberger des images)
c était 1 photo du 130 en plaine plonger et une autre du 130 sur un semi-remorque car je les rapatrier chez moi a Lomé.
je vais démonte les 5 injecteurs et vide tous les réservoirs en premier quand a l écu je n'est pas encore trouvé une réf commençant par NNN......
Ces dimanche je plonge les deux main dans le moteur. banzaï
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par Disco17 le Dim 8 Mar - 8:30
Ah ok.... Je pensais que tu avais trouvé un ECU et que tu avais pu le faire démarrer.
Bon bah bon courage pour la suite.... banzaï
Disco17
Message par disco daidy le Dim 8 Mar - 9:34
landpierrot a écrit:désolé pour les photos je n arrive pas a les placer avec (héberger des images)
essaies de trouver un ECU MSB là ça se trouve sur EBAY facilement et trouver un gars qui peut de le reprogramer sur ton def!
Message par landpierrot le Dim 8 Mar - 12:29
j ai trouvé un écu ref MSB101171 si on enlève le code de sécurité et le code alarme (autrement dit que l on installe le mode australien) irat il sur mon defender td5 de 2002 ?
salldkh582a639449
merci
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par Bruce le Jeu 19 Mar - 16:14
MSB 101171 c'est pas du disco boite auto ça ?
Message par landpierrot le Jeu 19 Mar - 17:23
Liste des ECU flashables pour defender td5 EU3 à partir du 01-11-2001
NNW500920 4189
NNW003970 4189
NNW501290 4189
NNW003980 4189
NNW500920 4189
NNW500180 4189
NNN500020 -
NNN000120 -
http://www.austec.co.uk/performance-...ine=2500%20TD5
Les ref MSB ne sont pas flashables, pour def EU2, accélérateurs 2 voies et capteur MAF 3 fils:
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par landpierrot le Jeu 19 Mar - 17:31
je cherche toujours un écu messieurs..merci de votre aide
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par disco daidy le Jeu 19 Mar - 19:16
non "BRUCE"!
MSB101171 Defender Td5 from XA172228 to YA199364
Message par landpierrot le Ven 20 Mar - 5:42
je ne savais pas qu'on était sur un cite anglais... lol! lol!
disco daidy a écrit:non "BRUCE"!
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par Bruce le Dim 22 Mar - 10:32
Ok DD Wink je m'ai trompé study
Réponse tardive
Message par amabrom le Sam 23 Avr - 9:13
Hello,
En cherchant un autre sujet sur les forums Land Rover, je découvre tes soucis Togolais...
Une astuce simple pour sortir des injecteurs sans outillage particulier : Bien sûr enlever l'arbre à came, enlever le boulon de fixation de l'injecteur que l'on veut enlever (le faire un par un si l'on veut tous les sortir). Placer au-dessus un gros chiffon puis une caisse à outils ou boîte de douilles ou 2... Donner juste un deux coups de démarreur et le travail est fait. Attention de bien protéger le dessus de l'injecteur sinon il gicle sous le capot et non seulement il est fichu mais il risque de faire bien d'autre dégâts.
Pour neutraliser la pompe à carburant, rien de plus simple que d'enlever le fusible et le relais correspondant.
Suite à de gros soucis avec un injecteur (Vis de fixation du solénoïde sur le corps d'injecteur cassées...) il m'a fallu tout sortir perdu sur une place de village. Ça marche bien, pas de soucis !
Est-ce que ton soucis d'ECU est résolu ? J'ai un pote qui réside fréquemment au Togo et par lequel on pourrait t'envoyer des pièces au cas où. Mais je suis surpris que sur Lomé tu ne trouves pas d'agence Land Rover compétente. Ou alors sur Ouaga, là je sais que çà existe.
Courage et cordiales salutations.
Armand
amabrom
Véhicules : Land Rover Discovery Td5 - VW LT40 4x4
