sous marin 130 en panne
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par landpierrot le Sam 14 Fév - 20:26
bonjour a tous
je suit dans la misère total perdu au milieux de nul pare au pied du fleuve PENDJARI a la frontière entre le TOGO le BÉNIN ET LE BURKINA dans un village nommé MANDOURI ( TOGO ) avec
mon defender 130 TD5 de 2002 immatriculer dans le 57.
en traversent le fleuve 1m60 le moteur a caler.....
heureusement les petite bête a quatre patte n’était pas trop loin car les arbres eux était bien trop loin de mon câble..
38° et pas d'ombre....heureusement l'eau rafraîchi...
l'eau ces infiltré par le filtre fuite au snorkel
moteur bloquer
j'ai arriver a sortir un seul injecteur tant bien que mal sans l'outil adapter et les 4 bougies de préchauffage.l eau est en grande parti sortie et le moteur tourne a la main .j ai changer l huile et tourner la clés mais rien aucune réaction du démarreur.j ai donc lancer le démarreur directement du dessous avec un grand tournevis.
le moteur tourne normalement a priori mais ne démarre pas.j ai senti un odeur de brûler et j ai tout de suite arrêter.le boitier Electronique sous le siège passager a fumer...après ouverture ces effectivement bien fumé...avec l eau dedans pas de mystère..
je suit redescendu a Lomé en laisser mon ami le defender td5 chez un cultivateur dans un village pour trouvé des solution mais a priori cela ne sera pas simple car cela ne cour pas les rue ici les defender td5 ...
toute idée,suggestion,aide de toute sorte serait bien venu car la ces la cata..
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Masculin Nombre de messages : 29
Véhicules : defender TD5 130
Re: sous marin 130 en panne
Message par Dadou17 le Sam 14 Fév - 21:01
Salut !
Je comprends ton appel d'urgence et je compatis, ...
Pour avoir déja envoyé un Td5 par "le fond", cela n'est pas simple, déjà, tous les niveaux sont à revoir : vidange et remplacment de l'huile des ponts, de la BV, de la BT du moteur et du réservoir à carburant, .... ça c'est simple ...
Après, si ton ECU a Fumé, ce n'est pas de bon augure.. je vois mal une réparation là ou tu es, le mieux est def aire un échange standard, le souci est que tu devras ré-appairer les injecteurs et l'ECU, donc en plus d'une ECU , il te faut te procurer un appareil de programation pour celui-ci ( Officiel = T4, autres = Nanocom ou autres ..)
à partir de là, si ton moteur n'est pas abimé (il tourne, dis-tu) tu dois pouvoir repartir...
Bon courage, en espérant que ton passage ici ne soit pas limité à quémander.
Message par Papatroll le Dim 15 Fév - 0:45
Pas mieux et je compati.....
J'ai des potes sur un autre forum et je vais essayer de les contacter pour voir s'ils ne peuvent pas t'aider....mais la majorité d'entre eux sont plus basés sur le Maroc.
Je sais qu 'un "bon courage" ne vas pas t'aider vraiment......mais c'est déjà ça tchin
Papatroll
Loisirs : beaucoup trop......
Message par landpierrot le Dim 15 Fév - 2:05
merci pour votre aide . je voudrais savoir comment sortir tout les injecteurs sans l outil LRT-12-154/1 une astuce un conseil?
Comment peux ton identifier a coup sur le boitier Electronique du td5? je m explique..il y a plusieurs moteur td5 je croit?10 ET 17 ou quelque chose comme sa?
Les réf que je trouve sur la boite son "NNW500190""4195""salldkh58""2A639449"
sur quel véhicule peux ton trouvé le moteur td5 " et son boitier? DEFENDER,DISCOVERY a t il était monter sur d autre véhicule? au Maroc il y a énormément de defender sur les route du sahara la pas de problème pour les pièces ici ces pas la même chose. merci a Dadou17 et Papatroll de votre aide précieux.
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par disco daidy le Dim 15 Fév - 9:13
landpierrot a écrit:merci pour votre aide . je voudrais savoir comment sortir tout les injecteurs sans l outil LRT-12-154/1 une astuce un conseil?
ton def est de quelle année?
de 98 à fin 01 suivant le VIN (N° de serie du Type) c'est un moteur 10P, monté avec en général un boitier ECU qui commence par MSB, à partir de 02 , ce sont des moteur 15P voir 20P pour les derniers, là boitier ECU NNN, flashable en plus!
la diifférence entre les 3 moteurs, 10P pression d'injection 1500 bars, EGR non réfroidi par liquide de refroidissement, non catalysé, les 15et 20P pression d'injection 1750 bar, egr  refroidi par eau, catalysé et systéme de refroidissement modifié!
normalement sur le côté tu as une ref qui commence par MSB ou NNN, c'est celle là la bonne ref!
vlà où tu trouves la ref:
http://www.centralitasdecoches.es/img/p/330-382-thickbox.jpg
aprés il te faut un outil de diag pour le réinitialer code injecteurs + sécurité!
sinon en ecu tu peux trouver un ECU suivant l'année et le VIN du def
MSB101170 Defender Td5 to XA172227
MSB101171 DEFENDER TD5 ENGINE ECU OFF 2003 MANUAL VEHICLE
MSB101171 Defender Td5 from XA172228 to YA199364
MSB101360 Defender Td5 from YA199365 to ZA605425 - Use NNN000120
NNN000120 Def flashable
NNN500020 Defender/Disco TD5 manual flash
NNN500130 Def flashable
les 3 derniers tu peux les monter sur n'importent quel DEF tD5!
voilà si ça peut t'aider! un costaud des TD5 en la personne de DAMIEN (DAM24) qui ne vient sur le forum est beaucoup plus costaud que moi sur la question t'aurait mis sur d'autres pistes peut être!!!
par contre comme déjà dit sans appareil pour injecter et calibrer ton ecu tu n'arriveras pas à te dépanner!
Message par landpierrot le Dim 15 Fév - 10:14
la,je reste bouche bé..merci pour ces tuyau très utiles disco daidy mon def est de 2002 avec 218000 klm au compteur.j ai mieux regarder les référence et oui effectivement ces UN NNN000120 que veux tu dire par def flashable?
donc ce n'est pas un moteur de 10p.
est ce un moteur de 15p ou 20p ?
l'outil de DIAG pour réinitialiser les code injecteurs et la securité je pense que je peux trouvé car sur Lomé il y a quand même des voiture avec de l'électronique , a savoir maintenant si leurs appareil et logiciel son adapter au defender td5,? la je ne sait pas encore ni combien cela me coûtera pour monter avec l appareil et la personne compétente car 900 klm me sépare actuellement de mon sous marin,mais je n'est pas le choix il faut qu'il reparte,j’espère que  l'heures de sa retraite na pas encore sonner ..
une autre question me tourne dans la tète...quand j ai démonter l'injecteur numéro 5 j ai déposer par obligation la rampe complète de réglage des injecteur sans toucher au vis de réglage sur le coter ,puis j ai fait tourner a la main puis au démarreur une fois l eau sorti j ai simplement reposer cette rampe de réglage toujours sans toucher au vis sur le coter puis j ai fait tourner a la main et au démarreur est ce de la sorte que l'ont pratique quand on veux déposer les injecteur?
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par Dadou17 le Dim 15 Fév - 10:18
Là déja, DD, je pense que tu offres un très bel aperçu bravo
pierrot ne va pas tarder !
Message par disco daidy le Dim 15 Fév - 11:24
normalement tu n'as rien décalé, puisque tu as juste touché à la rampe de cukbuteur d'injecteur!
par contre lors de la remise en route de ton moteur il te faudra régler les culbuteurs d'injecteurs et c'est un jeu d'enfant!
je te mets le lien:
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=64042
pour ton moteur c'est bien un 15P!
ce que l'on appel flashable c'est que tu peux injecter différentes cartographie moteur, don + de puissance et couple!
sur ebay tu peux trouver un ecu NNN correspondant dans les 300 à 400€ voir des fois moins!
chez land on parle de 750 à 800€ à peu prés!
http://www.johncraddockltd.co.uk/land-rover-parts/nnn000120-use-nnn500020.html
si j'en vois un d'occase je te fais signes!!!!!!
j'ai trouvé ça sur la toile:
par contre un conseil:
ton moteur a bu le bouillon, je serai de toi je démonterai les cinq injecteurs et je les mettrai immergé le temps de la réparation, dans un bac rempli de gazole propre! ils sont trés fragiles!
idem au remontage, joints "cuivre" et surtout toriques neufs!
ref joints: cuivre: ERR6417 torique: DA2479
en plus un faisceau d'ijecteur neuf: ref: AMR6103
et surtout dans chaque cylindre un peu de dégripant ou WD40!!
une bonne vidange moteur avec les filtres changés!!
http://www.island-4x4.co.uk/service-defender-discovery-da6004p-p-5850.html
http://www.island-4x4.co.uk/fuel-injector-copper-washer-genuine-err6417lr-p-2915.html à multiplier X 5
http://www.island-4x4.co.uk/fuel-injector-oring-seals-washer-genuine-da2479lr-p-26633.html
http://www.island-4x4.co.uk/fuel-injector-wiring-loom-harness-genuine-amr6103lr-p-32947.html
ce n'est que des conseils! confused
si tu as d'autres questions!!! bon je n'ai pas la science infuse!!!!! Laughing  Laughing
@ DADOU! on fait ce que l'on peut!!! suivant ses compétences, je le faisais sur landmania jusqu'au moment où dieu est arrivé et m'a emmerdé, idem sur landpassion!!!
là je suis sur team land 85 et c'est super!!! Laughing
Message par landpierrot le Dim 15 Fév - 14:27
aventure tout terrain est devenu ma bible même ma copine africaine en est presque jalouse hihi...merci de votre aide précieux
disco daidy sait tu comment je pourrait déposer les injecteurs sans l'outil LRT-12-154/1 le numéro 5 ma presque sauter au visage il a décoller de plus de 2 mètre de haut sous la prestion. par chance.. cette fois...il n'y avait pas de goudron ni béton mais du sable bien doux au sol
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par disco daidy le Dim 15 Fév - 14:44
pour enlever les injecteurs normalement il y a un outil spécifique land!
mais quand tu n'as pas l'outil:
il te faut enlever la bride!
tu prends une pince multiprise de qualité, tu la démontes et avec un des bras de la pompe tu la glisses sous l'injecteur à raz et tu fais levier en forçant délicatement!
ou
comme ça:
attention ne pas tirer sur la partie electronique de l'injecteur sinon il y a risque de casser les deux vis cruciformes!
ou avec un tournevis modifié:
ça doit venir!
(photos prises sur land mania)
perso j'ai pris la méthode de la pince multi!
stockage injecteurs:
comme je t'ai dit les injecteurs sont trés fragiles! donc attention!
voilà
Message par landpierrot le Dim 15 Fév - 15:13
je vais essayer de démonter les injecteur avec la technique que tu explique a mon retour avec l'ecu dans le nord.
une autre question DD si le démarreur ne fonctionne plus après le bain pense tu que cela vienne de l'ecu qui ces placer en sécurité avant de fumé ?
le capteur du vilebrequin peux être endommager après un bain de 2H30 minutes?
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par disco daidy le Dim 15 Fév - 15:27
landpierrot a écrit:je vais essayer de démonter  les injecteur avec la technique que tu explique a mon retour avec l'ecu dans le nord.
pour le démarreur, déjà appuies sur l'interrupteur à inertie qui est sur le tablier du def! parce que certain coupe l'njection seulement et d'autre le démarreur avec!!
ta batterie elle sort combien en volt? en dessous de 11.5V impossible de démarrer!
si le démarreur ne fonctionne toujours pas, il te faut le démonter et le nettoyer!
2 boulons de treize et un ecrou derrière le démarreur de 15, il te faut une rallonge au total de 17.5 cm!
une autre méthode: tu débranches les fils qui arrivent au démarreur et tu prends un fils et tu fais connection en direct pour l'actionner
pour le capteur CKP normalement c'est prévu pour boire le bouillon! cependant je serai de toi je le démonterai et nettoyage, attention quelquefois il y a des cales d'épaisseur!
et puis si tu commandes des pièces j'en prendrai un d'avance!
capteur CKP: ref: NSC100790
http://www.island-4x4.co.uk/electrics-wipers-lighting-engine-electrics-c-18_84_2919.html
PS: si tu vas sur un autre site comme landmania, ne parles surtout pas de moi, merci!
Message par landpierrot le Dim 15 Fév - 15:54
merci pour ces conseils , photo , explication , détail, et tout tout tout je suit conscient du temps que je vous prend.je réfléchi un peux et reviens sous peux.
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par Papatroll le Dim 15 Fév - 20:59
Et en plus tu as sous la main une bible du Land....visiblement.....merci DD pour lui c'est formidable cheers
Papatroll
Message par disco daidy le Lun 16 Fév - 6:29
il n'y a pas de bible, je ne suis en rien le bon dieu!
j'ai eu mon premier td5 en 2007, le deuxième en 2011 et mon fils en 2012 et j'essaie de ne pas aller chez land! je me documente, fais des essais, je commence à bien les connaître!
souvent limité par manque de matos, pont, cric de fosse, etc, etc, et puis en vieillissant c'est pas la joie! la moto ça n'arrange pas un mec!
avant j'avais un 200 tdi et mon père aussi, qu'est ce que je n'ai pas changé dessus!!
et je peux te dire que je me suis fait des frayeurs avec l'outil de DIAG qu'est le NANOCOM, là j'ai un ECU reprogrammable que je n'arrive pas à mettre dessus parce que ça bloque au niveau sécurité, alarme et tout le merdier qui va avec!
sur les forums quand une question est posée et que je ne connais pas le véhicule, je ne réponds pas, c'est mon principe!
par contre quand on me dit qu'un véhicule comme le mien n'est pas fiable là je leur réponds!
je vois assez de 4X4 remontés du Maroc pour ne pas citer, en panne ou sur camion de rapatriement et ce n'est pas des land!!!!
Message par landpierrot le Lun 16 Fév - 15:15
retour de Lomé ...
j ai chercher partout aucun boitier Electronique ecu de td5 appeler ici ( mémoire )
je ne sait pas quoi faire .
que penser vous si je demande a un bidouilleur de réparer les composant va t il les trouvé ?
Est ce possible de le faire réparer? Quand penser vous?
j ai tenter de placer la photo sur le site mais je n y arrive pas.
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par disco daidy le Lun 16 Fév - 15:21
landpierrot a écrit:retour de Lomé ...
c'est relativement difficile de réparer un ECU, il faut tester tous les composants, et le circuit imprimé, je doute que tu puisses le faire en afrique! Cool
ils sont forts pour beaucoup de choses mais sur de l'électronique! j'en suis absolument dubitatif!!! Shocked
là je regarde sur le net si j'en vois je te fait signe!!!
Message par landpierrot le Lun 16 Fév - 20:00
journée passer a chercher l ecu du td5 nommée ici (mémoire) sans succée...rien de rien...on a même tenter de me ventre un ecu de w a la place...lol.
bon je sait pas trop quoi faire mais j ai quelques variante..
de 1 faire réparée l'écu par un technicien souder dessouder..pas sur que sa fonctionne après..quand penser vous?
de 2 prendre taxi de brousse et un visa pour aller au Ghana a acra la capitale et chercher l ecu la haut (plus de chance de le trouver car les colon était d’Angleterre comme notre amis le td5..mais bon on ma parler de 250 a 300 milles cfa (/655)pour l euro pas certain de ne pas me faire rouler ...la garantie ici est nul.
de 3 attendre que mon frere me donne la ref de l'ecu qu il a demonter hier soir sur mon deuxieme td5 en france a metz mais la aussi combien de temps cela va metre pour venir en entier au togo et a quel prix a condition que les ref soit bonne ..je vais attendre se soir pour voir..
a plus de vous lire
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par Discool le Lun 16 Fév - 22:32
Tu va finir par plus visiter l'afrique en taxi qu'en Land.
bravo Aller courage tu as la niaque tu va trouver la solution.
Message par landpierrot le Lun 16 Fév - 23:29
bonsoir a tous
mon frangin a trouvé sur mon deuxième defender td5 de 2001 un ecu avec la ref
MSB101171/3369/ADD16/LD MAN 4143
la ref de mon ecu actuel est NNN000120/0662/ANGERS/A0016
LA REF sur la carte grise DU vehuicule en panne est SALLDKH582A639449
Voila ces tout ce que je peux dire
se boitier irat il sur mon td5 en panne DD ?
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par landpierrot le Lun 16 Fév - 23:44
Discool a écrit:Tu va finir par plus visiter l'afrique en taxi qu'en Land.
ses vrait que je roule beaucoup en passager en se moment ...lol...rions un peux...imagine... les routes, les pistes, le danger,35° sans clim la pousiere des piste ..le confort.. a 7 dans des petites voitures 309 ou autre sans amortisseurs...les phares trop haut ou trop bas... les frein pas au top...la musique qui gueule.. un chauffeur qui double dans des monter et dans des virages (continuellement) des cadavre de carcasse de voiture sur le bas coter les flics qui nous arrête sans arrêt simplement pour du bac-chiche et j en passe certainement ..au secourt lol.
vivement que mon td5 face vvrrrommmm....
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par landpierrot le Mar 17 Fév - 8:09
bonjour a tous
je ne sait toujours pas si l’écu que mon frère a démonter a Metz va sur mon defender
ref MSB101171 /3369/ADD16/LD MAN 4143
DD si tu peux me dire se que tu entend par MSB101171 DEFENDER TD5 ENGINE ECU OFF 2003 MANUAL VEHICLE ?
Je suit nul en anglais...
le boitier que j ai demonter sur mon defender 130 en panne est NNN000120 /0662/ANGERS/A0016
a bientot a vous lire
landpierrot
Gadoue master
Gadoue master
Message par disco daidy le Mar 17 Fév - 19:25
landpierrot a écrit:bonsoir a tous
whoua! What a Face  là tu me pose une grosse cole!!! Question
je ne pense pas, rcu de 2001 sur un 2002 ça veut un ecu de 10P sur un 15P!
faire un essai mais il te faut rentrer avec un outil de diag tous les paramétres code injecteurs( c'est frappé sur chaque dessus d'injecteur et il faut les mettre dans l'ordre) et la sécurité c'est à dire l'anti démarrage et l'alarme s'il en est équipé!
excuses si je ne te répond pas de suite, je suis au taf jusque dimanche soir!
Message par Papatroll le Mar 17 Fév - 21:03
Bon de mon côté j'ai pas eu d'info positive.....
Mais j'ai un contact à Casa qui vois de son côté mais il est très pessimiste
Je te tiens au courant
Courage:tchin:
Papatroll
Message par Bruce le Mer 18 Fév - 6:33
Si tu ne peux pas apparaît ton ECU sur ton def, c est mort il ne démarrera pas....
Il va te falloir un nanocom et le type qui sait s en servir. Pour avoir eu l expérience une fois lorsque j ai fait le plein d eau avec le disco, Damien (dam24) qui était la a ce moment la avec un ECU d avance dans le coffre, l échange a prit près d une heure.
As tu une concession Land a quelques heures de dépannage ?
Ah moins que ton def soit en mode Australie avant ton départ en Afrique, auquel cas peut être un 3n ( modifiable) et pas un msb acheté " vierge" et reprogrammé en France avant expédition puisse te le démarrer.
Pour l appairer sur les injecteurs, tu démontes le couvre culasse et tu releves les numéro et tu transmets ça en France a celui qui va te faire ton boîtier. La t as une chance que ça marche....
Bon courage Wink
