fuite puit de jauge-pompe de gavage sur disco td5
Message par disco daidy le Jeu 4 Déc - 9:49
hier je fais le plein et tout d'un coup ça ce met à pisser comme un réservoir où on n'aurait fait des trous!
je rentre et je m'apperçois que ça vient du puit de jauge!
je démonte, moquette et accédes à la trappe!
là plein de gazole!
je sors tout, remets le joint, remplis jusqu'à raz la goulotte! et là rebelotte!
je redémonte et m'aperçoie que la pièce où l'on fixe blanche qui se visse sur le réservoir pour fixer la pompe à bouger de 2 cms par rapport au marquage sur le réservoir!
commande de pièce chez LRPART? je les attends:
ESR3807
ESR3808
Re: fuite puit de jauge-pompe de gavage sur disco td5
Message par Dadou17 le Jeu 4 Déc - 19:58
pas moyen de la remettre en place de façon à ce qu'elle ne bouge pas ??
ou bien quelque-chose est cassé ?
M'enfin , gros progrès les réservoirs en plastique .... ça ne fuit plus par dessous, au moins !!!! :aha:
Message par disco daidy le Jeu 4 Déc - 20:29
Dadou17 a écrit:pas moyen de la remettre en place de façon à ce qu'elle ne bouge pas ??
quand j'ai desserré le couvercle noire de dessus de pompe tout est venu d'un coup!
donc j'ai été obligé de débloqué la pièce blanche à l'étau délicatement!
rien à casser!
hier soir j'ai nettoyé le tour du réservoir à l'acétone!
ce matin,  j'ai remi en place la pièce blanche qui est le guide pour la pompe sur le réservoir en mettant du loctite 5940 dans le filtage et j'ai laissé sécher 2 heures!
j'ai remis la pompe et serré avec la pièce noire!
remontage des tuyaux et prise!
j'ai refait le plein jusqu'en haut de la goulotte et plus de fuite!
PS: Damien (DAM24) a rigolé quand il a vu les inscriptions de couleurs pour les tuyaux! Laughing
et là j'ai un DEF 130 td5 à la maison à réparer! tourne comme une patate avec une balance des injecteurs de +5 à -14, il claque fort voir trés fort! culasse neuve et malgrés ça, gazole dans l'huile! le refroidissement ne se fait pas! pompe à eau débite par moment!
pourtant remonté par un mécano d'un ptit garage de l'ile de ré!
Message par Bruce le Dim 7 Déc - 10:33
Tiens je serais curieux de connaitre la solution au probleme du 130....
si tu peux nous tenir au jus si tu trouves Wink
