TrashTroll1
TrashTroll1
Message par Papatroll le Mar 18 Nov - 21:53
TrashTroll1 pourquoi.......??????
Trash c'est le nom de pas poubelle ou dossier en attente sur mon ordi..... Suspect
Vas l'état du Troll à l'achat on peut dire que c'est un poubelle.......certains dirons que c'est vrai........mais pourtant quel 4x4 Wink
Patrol 160 3.3l atmo de 1983
Bon à l'équivalent de 1500€ en 1999 comme me disait un copain à l'époque......"c'est pas de l'argent" ......surtout avec un deuxième en pièces détachées....et complet Wink
Bon certes dans son jus.....donc pas en bon état Evil or Very Mad
Pas grave dans un premier temps, pour faire les sarments pour les grillades cheers
Premières modif :
PC avant
Dépose
Repose après modif:
Quelques morceaux couper (vive la tronçonneuse cheers ) et Oscar+ en 100W
Papatroll
Loisirs : beaucoup trop......
Re: TrashTroll1
Message par Papatroll le Mar 18 Nov - 22:13
Repose du Hard Top
Dépose de l'arceau et de la cloison AR faite avec un reste de hard top
Avec des vitres.....en bois Suspect
En attendant mieux Rolling Eyes
Papatroll
Re: TrashTroll1
Message par Papatroll le Mer 19 Nov - 5:52
Et puis il y a des trucs en ferraille nouveaux......assister du poste à souder MIG et de (ce qui deviendra plus tard Very Happy ) ma fidèle meuleuse/tronçonneuse et en guise de "contrôle qualité" mon pot d'anti rouille spécial châssis PL
Tubes latéraux
Tubes et coudes 3D en diam.60, cornières de 50/50, platines en 50x10 boulonnées en sandwich sur le châssis
PC AR
Tube en diam.80 et U de 80 pour le support d'attelage, sur cornières de 50/50 repris sur les longerons du châssis
Voilà c'est déjà mieux
Papatroll
Re: TrashTroll1
Message par Invité le Mer 19 Nov - 19:12
J'ai eu le même pendant quelques temps, il n'y avait que la couleur de différente, le mien était rouge. Par contre, j'avais les même trous des 2 côtés. Wink
Re: TrashTroll1
Message par Bruce le Mer 19 Nov - 20:07
un camion d'enfer, enfin si tu lui greffes un turbo..... avec les ponts courts de l'atmo.... ca peut devenir trés rigolo ! et encore plus avec les lames au dessus des ponts Rolling Eyes
J'ai pas eu (LR only ange ) mais les potes avaient ça sur Bordeaux, et ca reste un sacré camion !!
Re: TrashTroll1
Message par Papatroll le Mer 19 Nov - 20:53
Je confirme un sacré camion et même une bête de somme tongue
Pour les lames sur les ponts, oui sympa, mais beaucoup de chose à faire mais surtout dangereux à cause du centre de gravité placé bien plus haut, beaucoup trop haut Mad
Et pour en avoir vu 2 ou 3 retourner, c'est sans doute pour ça que j'ai jamais voulu tenter l’expérience....
Je ne lui ai greffer qu'un kit en +5 (d'occase donc fatiguer) que j'ai améliorer avec des lames d'un kit hi-lift (lames spéciale forte charge) composé de 2 lames spéciales dont je n'ai conserver que la plus courbé
Ce sont celle du bas
Pour le reste je lui ai apporter quelque modf
Pas de turbo mais une pompe et 6 injecteurs régler a celle-ci
Une grosse admission d'air (tube de 80
Boite 5 et couple court
Je vous assurer de la balle
cheers cheers
Papatroll
Re: TrashTroll1
Message par Papatroll le Jeu 20 Nov - 7:57
Pour le prix c'est vrai que je ne pouvais pas faire le difficile Embarassed
Par conséquent vous devez bien vous douter qu'il y avait pas mal de chose en panne ou ne fonctionnant plus Rolling Eyes
Un truc gênant c'est de na pas avoir de jauge à carburant.....ce qui m'a valu.....de faire le coup de la panne à mon épouse Arrow
Dépiotage et recherche de panne
Bonne nouvelle ça viens de la jauge .....mais impossible de déposer le réservoir No
Donc contournement du problème.......
Celui-ci est sous le plancher AR.........facile...
Découpe et hop....trouver
En cherchant dans le stock de pièces j'en est trouver une qui fonctionne
Et hop remontage
Passage des fils
Et ça marche cheers
Tans pis pour madame à qui je ne pourrais plus faire le coup de la panne Embarassed
Aller encore celle de T° et pression d'huile Wink
J'en ai profiter pour revoir pas mal de trucs électrique......notamment le tableau de fusible passablement ronger par la corrosion
Papatroll
Re: TrashTroll1
Message par Papatroll le Jeu 20 Nov - 21:57
Et puis j'ai dégoter 2 plaques de Lexan et du joint de pare brise..
Pour faire ça:
Le joint
La plaque de Lexan et le gabarit
Au finale
C'est déjà mieux Wink
Papatroll
Re: TrashTroll1
Message par Papatroll le Ven 21 Nov - 8:27
Vous vous souvenez de ça.....
Pas très sexy les dessous du Troll
Mise en forme d'une tôle électrozingé de 15/10ème un peut épais vous allez me dire....ben ça supporte les points de fixation de la caisse quand même, découpe et traitement des partie corrodées
Le tout monté avec des rivets et au Sikaflex marine
Un bon coup de Blackson
Du coup la benne AR y passe aussi
Pour l'AR c'est pas mieux No
Pareil....mise en forme de tôle en 15/10ème (pour les même raison que plus haut....)
Pose au Sikaflex et ce coup ci avec un contre plaque dessous, le tout avec des boulons tête poêlier
Bon ça....c'est fait cheers
Papatroll
Re: TrashTroll1
Message par Papatroll le Ven 21 Nov - 8:53
Tiens pour changer.....un peu de tuning Very Happy
Dépose des anciennes garniture pour les refaire.....
C'est pas près de pourrir Wink
C'est déjà mieux cheers
Papatroll
Re: TrashTroll1
Message par Papatroll le Sam 22 Nov - 8:53
J'ai récupérer des yeux bleu, pour les nocturnes....ça peut servir Laughing
Pose du body:
Comme pas mal d'entre nous on connu, arrive le jour du problème des pneus qui touche dans les passage de roue lors des gros croisement de pont....
Moi j'ai opter pour un body en +5 sur cales Etherlon
Résultat avant:
Après
Papatroll
Re: TrashTroll1
Message par Papatroll le Ven 6 Fév - 22:09
Bon aller on continu la réfection.....la carrosserie......et là y a du boulot affraid
Bon j’arrête là .....bref vous aurez compris qu'il était pourri tongue
Je ne vais vous mettre que quelques photos.......tellement j'ai fait de soudure et de polyester:twisted:
Avant
Après
Avant
Après
Ponçage pour mise en peinture....et là nouvelle surprise.....je ne sais pas avec quoi il avait était repeint en noir....mais la peinture utiliser était du genre élastique....elle fondait sous le papier de verre de la ponceuse et encrasser celui-ci ultra vite......une vrai galère :redflag:
Mais bon avec du courage on y est arriver....
Apprêt phosphatant
Peinture
Le résultat
Une petite couche d'anti-gravillon
Repose des accessoires
Des totoscollants
ça c'est fait
Papatroll
Re: TrashTroll1
Message par Discool le Sam 7 Fév - 23:09
Je ne me rappellai plus qu'il y avait eu des troll sur le Camel Trophy .
Laughing
bravo bravo bravo
Re: TrashTroll1
Message par Flotflot le Dim 8 Fév - 8:15
c'est le chantier sur Nissan pour en trouvé un sans rouille.
Là il y avait du boulot pour lui refaire une jeunesse bravo
Tout ceci pour allez le rayer dans les branches, on est complètement fout ange
Re: TrashTroll1
Message par Papatroll le Dim 8 Fév - 9:53
Merci Embarassed
Je te rassure j'ai reboucher les trous en ressoudant des tôles quand c'était possible sinon c'était résine+fibre et j'ai fait revenir les pètes sans trop rentrer dans les détails, plus pour lui donner une seconde jeunesse que pour faire du tuning Wink
Pour la peinture c'était du costaud (polyester type TP) de plus en satiné et ma fois, même s'il y a eu quelques rayures dans l'ensemble ça a très bien résister.
Papatroll
Re: TrashTroll1
Message par Bruce le Dim 8 Fév - 16:04
ah ouais il etait bien mangé le bougre !!!!
Re: TrashTroll1
