problème sur l'ETC
problème sur l'ETC
Message par disco daidy le Mar 23 Sep - 19:13
vlà un ptit problème qui m'arrive!Rolling Eyes
changement d'un roulement moyeu complet avec capteur ABS! suite à un roulement de roue HS!
je fais l'essai et là dans un chemin un gros choc et le voyant d'ETC qui s'allume mais ça ne fait pas ça en pleine accélération le disco se met à freiner que de l'essieu AR!
passage nanocom! rien!
je change le capteur! idem!
je remonte le vieux moyeu et là plus de probléme!
le moyeu vient de chez JGS 4X4, un adaptable!
http://www.jgs4x4.co.uk/land-rover-discovery-2-1998-to-2004-rear-wheel-hub-assembly-with-abs-sensor-1901-p.asp
j'ai recommandé un genuine mais pas le méme prix!
http://www.island-4x4.co.uk/wheel-bearing-sensor-rear-timken-tay100050timken-p-4639.html
Re: problème sur l'ETC
Message par Dadou17 le Mer 24 Sep - 19:52
wow ! Shocked
ça fait parti des problèmes de "l'adaptable" ... No
tu as reçu le genuine et pu comparer ??
pig !hello!
Message par disco daidy le Jeu 25 Sep - 7:46
non pas encore!
par contre entre l'ancien et l'adaptable et bien je vois rien de spécial sauf que le roulement n'est pas siglé "timken"!!
chez LR le moyeu tout équipé "timken" 480€, chez ISLAND 4x4, 300€ et celui que j'ai 72€!
ce qui me fait c....! c'est que j'en ai monté un sur ton ex disco à l'avant, qu'il a aujourd'hui 50000 kms et pas de probléme!
va comprendre
Message par Bruce le Jeu 25 Sep - 18:48
peut etre une "poussiere" sur le capteur que tu as reçu......
Ils sont censés te le reprendre, et te l'echanger normalement non ?
Tu fais un reset batterie quand tu changes (ou deconnectes) ce genre de pieces ?
Bon courage pour la suite Wink
Message par disco daidy le Jeu 25 Sep - 19:18
ben! là "BRUCE" chaque fois que je change une pièce liée à l'ABS, ayant le nanocom, je fais avant une recherche de fautes, puis un clear fault! puis une purge complète ABS avec!
pour la pièce j'attends la prochaine pour leur écrire et voir ce qu'ils font!
la dernière fois que j'ai eu un probléme, c'était avec la pompe à eau de chez land rover part shop, ils m'en ont renvoyé une sans que je renvoie la défaillante! là c'est JGS4X4! on verra leurs réactions!
Message par disco daidy le Ven 26 Sep - 15:00
dernière nouvelle!
j'ai contacté "JGS4X4", je renvoie le moyeu deffectueux et il m'en renvoie un! cheers
Message par Bruce le Sam 27 Sep - 9:47
cool, esperons que le prochain fonctionne !!
