purge sur circuit de refroidissement et radiateur TD5
Message par disco daidy le Dim 7 Sep - 16:30
ayant fait la modif par une vis de purge en alu et l'ayant montré à Damien et son pote "Antony" l'anglais" entre parenthése une bible mécanique land rover, qui a trouvé super par rapport à la vis plastique!
voilà c'est ça juste le bouchon vendu par "Paddock" c'est ça:
http://www.paddockspares.com/fr/aluminium-bleed-screw-for-td5-top-hose-blue.html
ou
http://www.paddockspares.com/fr/aluminium-bleed-screw-for-td5-top-hose-red.html
vlà!
Re: purge sur circuit de refroidissement et radiateur TD5
Message par Dadou17 le Dim 7 Sep - 20:21
juste la vis de purge ou bien la durit a besoin d'etre changée (ou modifiée) aussi ?
Message par disco daidy le Dim 7 Sep - 20:39
tu mets juste la vis en alu ! et le tour est joué!
par contre serrage à la main et pas trop fort!
sinon c'est l'insert qui s'arrache dans la durite!
là plus de probléme!
Message par Bruce le Lun 8 Sep - 18:22
Sinon, une vis (ou boulon) en diametre 6 au pas de 100 coupée a 12 mm de long fait aussi bien l'affaire.
Bien penser a remettre le petit joint torique et zou ^^
Message par disco daidy le Dim 28 Déc - 15:44
m'ayant fait avoir sur un radiateur d'occase Twisted Evil  j' ai commandé sur e-bay ce radiateur:
http://www.ebay.fr/itm/LAND-ROVER-DISCOVERY-DEFENDER-2-4-TD4-2-5-TD5-ALLIAGE-COURSE-RADIATEUR-ALUMINIUM-/131029686101?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1e81fa5755
colis arrivé ce jour demain montage:
super 265€ le bout moins chère qu'un radiateur origine!
Message par Discool le Jeu 1 Jan - 13:11
C'est le père Noël qui te l'as ammené ?
Message par disco daidy le Jeu 1 Jan - 15:30
oui si on veut j'aurai préfèré un interco et une reprog!!!! Embarassed
Message par disco daidy le Ven 13 Fév - 22:42
je recherchais pourquoi mon disco td5 ne chauffait pas normalement avec un radiateur adaptable par des T° de 7-8° et moins!
au nanocom, 68 à 76° alors qu'avant c'était de 86 à 92°!!
vlà où j'ai trouvé la réponse:
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fforum.lro.com%2Fviewtopic.php%3Ff%3D19%26t%3D22803
et bien j'ai trouvé dans les pièces détachées!
à savoir ça:
http://www.brit-car.co.uk/product.php/89386/0/coolant_restrictor_td5_def_disco11
comme le dit le nom de la pièce c'est un réducteur de débit qui se place sur le plus bas des durites de 16, durite qui remonte vers le refroidisseur de gazole!
puisque les radiateur vendus qu'ils soient "genuine" ou adaptable sont maintenant d'un seul faisceau, et qu'avant sur les modéle avant 02, les quatres rangs du bas servaient à l'arrivée du refroidisseur d'huile et repartaient vers le refroidisseur de gazole!
donc à savoir si vous changez vôtre radiateur sur votre disco td5, avant de commander regardez bien le radiateur et ses conduits pour voir la forme des trous! il y a deux modéles différent au niveau des arrivées et sorties des durites de 16 pour les modéles de 98 à 01!
http://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-nrf-b-v-509729-2138331-470-p
http://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-ava-deutschland-gmbh-au2165-1022234-470-p
Message par Papatroll le Sam 14 Fév - 7:38
J'ai pas tout compris.... ton super radia en alu ne serait pas compatible avec ton 4x4 ou c'est ce truc à 2€ qui te manque pour que tout fonctionne bien confused
Papatroll
Loisirs : beaucoup trop......
Message par disco daidy le Sam 14 Fév - 11:14
je ne parle pas que du radiateur en alu, je parle pour tout changement de radiateur qu'il soit "ALU ou normal" sur disco td5 de 99 à 2001
Message par Dadou17 le Sam 14 Fév - 21:05
donc montage différent dans le temps qui nécessite un"adaptateur" si le radia est monté sur une version de moteur ne correspondant pas au millésime ... si j'ai bien compris ??
Message par disco daidy le Sam 14 Fév - 22:05
tout à fait "DADOU" c'est à dire que les disco td5 post 2002 n'ont aucun probléme au niveau des radiateurs adaptables par contre ceux de 99 à 2001 et bien oui il faut faire des adaptations!
Message par Papatroll le Dim 15 Fév - 0:37
Y sont chiadé les rosbifs....... Mad
Papatroll
Message par disco daidy le Dim 15 Fév - 9:22
chiadé oui mais trés bien fait!!!
