Voltage feux de recul.
Message par Invité le Mer 16 Juil - 10:04
Je cherche une information sur le voltage que je devrais avoir sur mes feux de recul, je trouve 8 v ce qui me semble peu, ils fonctionnent sans problème mais si quelqu'un pouvait m'indiquer ce que donne son Disco ou autre ça m'intéresse.
Re: Voltage feux de recul.
Message par roomone40 le Mer 16 Juil - 13:02
tu doit avoir 12V
tu as peut être un pb de masse sur ton feu
Message par Invité le Mer 16 Juil - 14:23
Je verrais demain matin (la voiture est en plein soleil l'après-midi) en prenant le voltage sur la prise directement, là c'est sur le support d'ampoule.
Merci pour ta réponse. Wink
Message par Bruce le Ven 18 Juil - 18:54
Tout l'eclairage fonctionne en 12V, donc tu dois avoir 12 V a l'ampoule comme au porte ampoule...
R40 a raison, surement un probleme de masse.
Message par roomone40 le Sam 19 Juil - 11:50
Bruce a écrit:R40 a raison,
AH!!!!
Message par Bruce le Sam 19 Juil - 19:20
Oui, on voit bien que tu es meilleur en elec' qu'en distrib' ......
 ange
Message par Velar le Sam 19 Juil - 19:21
Oh Putain !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par Bruce le Sam 19 Juil - 19:23
Velar a écrit:Oh Putain !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ah t'es là toi......
il est interessant ce topic hein  clown
Message par Invité le Dim 20 Juil - 15:54
Au moins il y a un peu de vie. Wink
Merci à tous de vous y intéresser, je m'en occupe un peu plus cette semaine. J'ai un autre souci très anglais c'est que mon montage avec relais fonctionne un certain temps puis s'arrête, à ce moment là, les feux de recul ne fonctionnent plus, et quelques minutes après, ça marche à nouveau...  scratch
Message par Bruce le Dim 20 Juil - 19:04
qu'as tu monté avec un relais ? un phare de recul additionnel ? des LP ?
Message par Invité le Dim 20 Juil - 19:21
Un relais pour faire fonctionner ma caméra de recul en fait. Le signal doit être négatif à l'entrée du poste pour indiquer que le signal arrive, mais le feu de recul envoie l'information en positif mais en 8v pour l'instant, c'est lui qui commande le relais et c'est là que j'ai le problème. Wink
Message par Bruce le Dim 20 Juil - 19:31
donc a revoir le branchement, soit un fil inversé par erreur, soit une mauvaise connexion....
Domino ou soudure ou cosse ?
Message par Invité le Dim 20 Juil - 19:34
Cosses partout.
Message par yoyo16 le Lun 21 Juil - 21:51
slt pas besoin de camera de recul allez@ + yoyo16
Message par Dadou17 le Mar 22 Juil - 19:08
ug a écrit:Cosses partout.
Cosses toujours ....
 jocolor geek rendeer pig
Message par Invité le Mar 22 Juil - 19:37
Tu m'intéresses.  lol! lol!
Message par Dadou17 le Mar 22 Juil - 20:02
C'est bien connu que ceux qui cossent le plus en font le moins ...
 What a Face alien pig
Message par Bruce le Mer 23 Juil - 19:46
et c'est a cosse de ce genre d'inter' que quelques années en arrieres, le pourrissage sur le forum est devenu une tradition......
Message par Invité le Mer 23 Juil - 19:59
Vous commencez à me cosser les pieds avec vos blagues à 12 volts...
 :aha: :aha:
Message par Bruce le Lun 28 Juil - 19:36
Bon et sinon tu as fait le tour de ton instal' electrique ou pas ?
Cosses mal serties ou autres...... tu trouves la panne ou toujours pas ?
Message par Invité le Lun 28 Juil - 19:54
On est en plein déménagement, je réfléchis à ce problème, mais je prends pas trop le temps... Smile
Message par Invité le Mar 29 Juil - 14:24
J'ai pris un peu de temps pour regarder ce matin, voltage au culot, environ 8 v, et en laissant la vitesse enclenchée, la puissance descend et les feux s'éteignent, puis se rallument, j'ai gardé le voltmètre à côté et on voit nettement les chiffres défiler...  scratch Je dois changer le boitier de direction bientôt, tant qu'il sera sur la fosse, je vais voir si j'ai un problème au niveau du contacteur sur la boite, je vois pas trop ce que ça peut être et c'est assez bizarre.
ps : la masse est bonne, si je vérifie le voltage sur l'éclairage intérieur, j'ai bien 12v et une bonne masse.
Message par Bruce le Sam 2 Aoû - 18:21
ampoule en etat et c'est bien une 12 V au moins..... ?
contacteur peut etre..... mais comme tu dis c'est bizarre.....
Message par Invité le Sam 2 Aoû - 19:13
Ampoule déposée, c'est le voltage pris sur la borne du feu. Je dois demander les clés du voisin pour lui emprunter sa fosse et je vais voir dessous si ça me permet d'avancer.
