Fin de montage ressort de rehaussage!
Message par karryl98 le Sam 5 Avr - 0:34
Voilaas! J'ai enfin fini le montais mais ressort sur mon Discovery 2 TD5. A l'avant vue que j'ai mis un Bull-Bar TJM, mon Disco piquet du nez et c'était vraiment pas terrible niveau confort et tenu d'route  Mad  J'me suis donc décider a rehausser mon Disco. A l'avant, j'ai commençais par lui mettre ressort Brittpart + 50Kg acheter chez un fournisseur local D.I.D (sur Land Service ou BestOf Land vous pouvez trouvez les même (y) ). Mais j'trouver mon Disco horrible avec la gueule en l'aire. J'ai donc aussi changer mais ressort arrière et j'lui ai mis des ressort Brittpart Light. Une vrai horreur au niveau confort et conduite car la voiture tanguais dans les virages et n'était pas du tout stable dans les courbes. J'ai donc troquais mais amortisseur arrière a gaz double effet Delphie contre des simples effet RAW. La par contre sa aller déjà beaucoup mieux! Very Happy  Mais le problème avec les ressort Light, c'est qu'a peine du met du poids dans l'coffre ( 100/150Kg) que la voiture lever du nez encore une fois  Sad ! J'ai donc rechanger mes ressort contre des Brittpart toujours mais cette fois si des Medium +45Mm! Là j'peut vous dire que le Disco tien mieux dans les virages et reste toujours aussi confortable et au moins cette fois si il ne lève pas du nez une fois charger!
karryl98
Baroudeur
Baroudeur
Masculin Nombre de messages : 12
Véhicules : Discovery 2 td5
