probleme embrayage defender
Message par bosco le Ven 21 Mar - 22:55
bjr a tous je sui billy et je posedeun defender td5 annee 99 chassis court avec benne et jai un souci d'embrayage, j'explique. Mais vitesse on commencer a craquer donc jai verifier le bocalle de loukide qui etais vide je l'est rempli, le probleme a disparut momentanément(40 klmt)et c'est reitere ? D'apres vous messieurs qu'elle est le problèmes merci de vos reponces mm douloureuse.
bosco
Nombre de messages : 3
Véhicules : defender td5
Re: probleme embrayage defender
Message par Domi17 le Sam 22 Mar - 9:16
émetteur / récepteur hs ... pfff
Message par Bruce le Sam 22 Mar - 20:04
Domi17 a écrit:émetteur / récepteur hs ... pfff
pareil que Domi......
bon courage pour la reparation  Very Happy
Message par Dadou17 le Sam 22 Mar - 21:39
J'ajoute que même si un seul des deux est HS, le remplacer fera cèder l'autre sous peu ... allez zou ! (©Dam) chez ton revendeur préféré, et tu commandes la paire, c'est une demie journée de boulot pour un novice ..
Ah, et Euhhhh .... au fait, à part des questions, tu as rien à nous raconter ???
 tongue Rolling Eyes
Message par bosco le Dim 23 Mar - 3:32
tout d'abord merci a tous je vais donc me presenter unpe sa fait 2 an que jai mondef 90 td5 pickup que j'adore il est unpe equiper je vis en nouvelle caledonie a noumea et avant avecmon cousin on roulait en land cruiser 90 turbo d chassis cour entre saint etienne voila pour moi , et c compliquer a changer les emeteur recepteur ou sa ce fait bien?
bosco
Message par Dadou17 le Dim 23 Mar - 9:29
Disons que l'émetteur, c'est simple, mais chia#t .. (quand je l'ai fait, si mes souvenirs sont bons, j'ai déposé le pédalier et l'ensemble du pédalier de frein, mastervac compris, pour avoir un accès convenable ..., sans le faire c'est jouable, à condition d'avoir des doigts de fée)
et le récepteur, faut faire extrêmement attention au petit clip qui retient le poussoir sur la fourchette, s'il tombe dans la cloche, tu es bon pour une galère :taz:
Message par Domi17 le Dim 23 Mar - 16:38
Dadou17 a écrit:Disons que l'émetteur, c'est simple, mais chia#t .. (quand je l'ai fait, si mes souvenirs sont bons, j'ai déposé le pédalier et l'ensemble du pédalier de frein, mastervac compris, pour avoir un accès convenable ..., sans le faire c'est jouable, à condition d'avoir des doigts de fée)
un petit miroir rend bien des services pour cette opération...
Message par bosco le Mar 25 Mar - 22:02
ben enfaite sa remarche grace au lokid bizzard merci pour votre aide quand mm a plus
bosco
Message par Dadou17 le Mer 26 Mar - 20:16
c'est quoi du Lokid bizzard ???
la gnole à rover17 ??
Message par Bruce le Jeu 27 Mar - 19:32
Ca remarche grace au liquide de frein (lockheed etant une marque) qu'il a dut remettre dans le bocal.....
Ca remarchera jusqu'a ce que la fuite soit trop grosse et qu'il soit en panne au milieu de la pampa........ en ce disant c'est bizarre, une panne qui se repare toute seule....... c'est comme les fuites d 'huile sous un Land, désfois ça arrete de fuir.......
et aprés t'es en panne meme si ça fuit plus......
