compatibilité Range BV4 / BV 5
Message par fhipoise le Lun 17 Mar - 20:48
Bonjour
J'ai un range de 1976 ex V8 diésélisé avec un moteur de 505 turbo D. avec une boite 4 qui est en bon état général, a part le fait qu'il y a de grosses fuites d'huile aux boitier direction, différentiels AV & AR entre la Bv & la BT
et que l'arbre AR est à changer.
Bref toute la transmission à reprendre.
J'ai un autre Range de 1987 qui n'est pas en très bon état général avec un moteur VM 2.4l avec boite 5 dont le joint de culasse vient de lâcher.
Par contre toute la partie transmission et bonne.
Ma question: est ce que les ponts, boites ( BV 5) etc du range de 87 peuvent se monter à la place de ceux du modèle 76.
Est ce qu'il y a de grosses modifications à prévoir
Merci de vos informations
fhipoise
Nombre de messages : 2
Véhicules : range classic 1976 dieselisé indenor range rover 1987 VM 2.4L
Re: compatibilité Range BV4 / BV 5
Message par Bruce le Mar 8 Avr - 18:58
J'avais zappé ce post !!
Oui tot est montable de l'un a l'autre, peut etre juste une difference au niveau cloche des BV et la position du blocage de diff central qui sur le 76 est un levier à soulever et sur le 87 un systeme en H.....
Tout se monte, il y aura surement une entaille au niveau de la cloison du dessus du tunnel de boite.
C'est le montage que j'avais fait dans mon premier RR de 77 .....
