Pour passer les gués...
Message par vanray le Mer 14 Fév - 21:15
Vous avez vu sur les photos et vidéos de la sortie du gué des rivières d'Anais, je suis le seul à ne pas avoir pris le gué (je sais ça peu prêter à confusion Embarassed ).
Même si c'est pas mon genre, je l'aurai bien fait.
Alors je suis preneur de toutes infos relatives à l'étanchéité des parties sensibles silent et à l'admission d'air.
A oui j'oubliai, c'est une essence.
Re: Pour passer les gués...
Message par Dadou17 le Mer 14 Fév - 22:34
Bon bin....si on résume ce qui craint pour un moteur qui passe dans l'eau :
le plus dangereux est l'absorbtion d'eau par l'admission car l'eau étant incompressible (contrairement aux mélange gazeux air+craburant) les dégats occasionnés lors de la phase de compression sont irréversibles...
Donc en 1 er : surélever l'entrée d'air ==> schnorkel
en second : pour les moteur diesel, pas de problème, l'explosion est provoquée par l'échauffement du mélange air + carburant du fait de la compression ce qui n'est pas le cas des moteurs essence ou il est nécessaire de provoquer l'embrasement du mélange à l'aide d'une étincelle électrique (role de la bougie d'allumage) et c'est là que le bât blesse, dans la mesur ou l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ....
il est donc nécessaire d'étanchéifier le circuit électrique qui sert à délivrer cette étincelle ..soit : la bobine , l'allumeur (ou "DELCO") et les électrodes des bougies (celles ci sont en général pourvue d'un pare poussière relativement étanche qui suffit en général..
Pour la bobine, le mieux est déja d'assurer son emplacement le plus haut possible pour l'allumeur, j'ai testé sur mon 1er Lada la technique du gant Mapa qui a fait ses preuves
Quoi qu'il en soit , attention , un phénomène est à prendre en compte :
en fonction de la profondeur du gué, la pression de l'eau exercée sur l'échappement aura tendance à empècher les gaz d'échappement de sortir, les diesels sont peu sujet à ce désagrément car comme dit précédemment, ils "travaillent" à pression élevée, pour les essence, il est essentiel de conserver un régime moteur suffisant pour que le moteur garde la puissance nécesssaire à évacuer ses gaz d'échappement....
Vala ! il te reste plus qu'à te jeter sur le placard et à piuquer les gants de ménage de Maman, quelques colliers rilsan, une bombe d'anti humidité, du scotch (ça c'est pour les portes !!!!!! Twisted Evil )
et ...Bonne baignade !
@ plussss
Message par Domi17 le Jeu 15 Fév - 6:47
bravo bravo ....ben, tout est dit Exclamation Wink
Message par Nicodisco le Jeu 15 Fév - 7:49
Euh juste un truc ... les carburateurs ont HORREUER Evil or Very Mad d'être sous l'eau... L'étouffoir et tout ça, z'aime pô!!!
Message par Bruce le Jeu 15 Fév - 17:34
Une chose à voir aussi le ventilo de refroidissement !!
L'action des palles peut "jeter" l'eau encore plus vite sur le moteur y compris sur l'allumage, donc pouvoir le déconnecter par un switch est une bonne chose.
Etanchéité au gants mapa, plus silicone sanitaire pour boucher en plus des rislans, schnorkel trés étanche, bombe anti humidité sur tous les composants electrique.
Profites en aussi pour remonter tes mises à l'air libre des ponts et boites (je crois meme que Dadou en a d'avance du chti tuyau !!)
Bon courage, et vive les passage dans l'eau !! (j'aime pô les gués)
Message par Dadou17 le Jeu 15 Fév - 19:13
exact !
et j'ai meme un "reportage photo" sur la remontée de mes mise à l'air ..j'vas tacher de les mettre par là.....
Aut'chose :: en cas de calage pendant le gué.....en principe, ne pas redémarrer, le refroidissement par l'eau des gaz d'échappement dans les tubulures d'échappement provoque leur rétractation et donc une aspiration de l'eau dans l'échappement ==> si ça remonte trop , ça peut avoir le meme effet que si de l'au était rentrée par l'admission.... Evil or Very Mad
et si le moteur a bu ??? avec l'essence, on est beaucoup plus tranquille , en effet, il suffit de dévisser les bougies d'allumage, de faire tourner au démarreur, de bien sècher l'allumage et (après vérification qu'il n'y a pas d'eau dans le bas moteur, dans les ponts, BV, BT....Réservoir de carburant, ) on peut redémarrer sans pb.....
Pourles diesels, c'est plus délicat....selon si c'est injection directe, (après soupape) , indirecte.....(dans la préchambre).....voire des injecteurs pompe No (cas de TD5)
MORALITE : c'est bien de rouler en "essence"......si on a des diesels pour l'assurance dans les passages hard !!!! tongue
Message par Bruce le Jeu 15 Fév - 19:32
Non pas d'accord, c'est pareil si de l'eau rentre dans le filtre à air, elle va dans les cylindres et ne passe en aucun cas par le circuit GO donc aucun risque pour les injecteurs !!
Du coup meme remede, si un diesel aspire de l'eau, tu lui démontes les bougies de préchauff et tu le fais tourner à la main pour evacuer l'eau des cylindres .....
Le modérateur il ferait mieux de rester derriere ses cuisines désfois mdr
Message par vanray le Jeu 15 Fév - 20:08
Bruce a écrit:Une chose à voir aussi le ventilo de refroidissement !!
Le switch, serait-il une pince coupante ?
Non à quoi vous pensez ?
A rien, c'est juste pour faire avancer le Schmilblick !
Parceque moi, mon venitlo il est entrainé mécaniquement par le vilbrequin via une courroie.
Alors quid ?
Message par vanray le Jeu 15 Fév - 20:11
DADOU17 a écrit:pour l'allumeur, j'ai testé sur mon 1er Lada la technique du gant Mapa qui a fait ses preuves
Et si Lada avait sorti des V8 ?
Peut-être des gants made in Tchernobyl ?
Message par Dadou17 le Jeu 15 Fév - 20:16
Je parlais de la position des injecteurs par rapport aux soupapaes..... tu conviendras qu'il faut évacuer l'eau une fois qu'elle est entrée...(par l'admission ou par l'échappement-plus rare-) et si on est en inj directe, on peut en déserrant les injecteurs, de meme avec les injecteurs pompe (difficilement accessible je sais...) mais si les injecteurs sont dans les préchambre ça sert à rien de vouloir "purger" le moteur par là... c'était le sens...tu w'ouas ???? quant aux bougies de préchauffage......si qqu'un est capable de me dire pourquoi y'en a que 4 sur les 5 cyl du TD5.... No
Vive la cuisine !
Vive le cochon dans tous ses états
et vive ......vive..... ??!!! ....vive drunken drunken
Message par Dadou17 le Jeu 15 Fév - 20:17
Alors quid ?
Comme Nico et bien d'autres :
Tu changes le ventilo paour un modèle électrique avec sonde ET coupe circuit pour passer dans l'eau...
Message par vanray le Jeu 15 Fév - 20:24
Dadou, ça m'intéresserait volontiers, c'est la prochaine intervention que je compte faire.
J'ai trouvé ceci sur le net, Annette étant en rupture de stock :
Message par Dadou17 le Jeu 15 Fév - 20:43
¨Pour quoi faire ??? j'ai le tuyau et c'est tout ce qui est nécessaure, a part des colliers rilsan pour acheminer les tubes... confused confused
Message par vanray le Jeu 15 Fév - 21:26
DADOU17 a écrit:¨Pour quoi faire ??? j'ai le tuyau et c'est tout ce qui est nécessaure, a part des colliers rilsan pour acheminer les tubes... confused confused
Simplement tu retires les mises à l'air des ponts (filtage 1/8 de pouce) et tu visses ce raccord pneumatique à la place. Y a plus qu'a y emmancher un tuyau (et il existe tous les diamètres possibles !) que tu fais remonter dans le moteur et sous le plancher arrière.
Message par Bruce le Jeu 15 Fév - 21:43
Tu débranche le tuyau d'origine de tes mises à l'air, tu l'enleves, et le remplace par un plus long de meme diametre, et tu l'emboites sur tes mises à l'air .
Dadou, je n'avais pas compris le sens de ton explication, mais ok, ce que tu avais dis est juste.
Pour les 4 bougies du 5 cyl , c'est une économie d'echelle. Mais c'est néfaste pour la longévité du moteur....
Message par Nicodisco le Ven 16 Fév - 5:35
ouuuuuuuuuhhhhhhhhh l'a rien compris.... Maintenant qu'il en à 6 à plats, comprends plus rien au mazout ..... ouuuuuuuuhhhh na
Message par vanray le Ven 16 Fév - 8:10
Bruce a écrit:Tu débranche le tuyau d'origine de tes mises à l'air, tu l'enleves, et le remplace par un plus long de meme diametre, et tu l'emboites sur tes mises à l'air .
Sauf qu'une Series n'est pas un Def ou un Disco, et que d'origine il n'y pas de tuyau mais une espèce de petit bouchon comme une petite cloche renversée en tole de 10mm de diamètre environ, à l'interieur de laquelle se trouve une bille qui permet à l'air de sortir sans laisser entrer les saletés, comme le montre la photo :
Sans rajouter que sur le pont arrière ya plus rien, juste un trou qui permet à toute la m..de de rentrer !
Voilà !
Message par Nicodisco le Ven 16 Fév - 8:11
Ah ben voila, c'est malin aussi d'acheter des vieux trucs :lwgt: lol!
Message par vanray le Ven 16 Fév - 8:15
Nicodisco a écrit:Ah ben voila, c'est malin aussi d'acheter des vieux trucs :lwgt: lol!
T'as raison, je sais pas ce qui m'a pris !
Ca avance pas, ça fait du bruit, c'est pas confortable et ça prend l'eau de partout...
... mais alors quel pied de rouler avec cheers cheers cheers
Message par Nicodisco le Ven 16 Fév - 8:17
La passion a ses raisons que la raison ignore.... Wink
Message par Invité le Ven 16 Fév - 18:21
DADOU17 a écrit:Bon bin....si on résume ce qui craint pour un moteur qui passe dans l'eau :
@ plussss
C faux !!! Very Happy
Le gasoil n'est injecté qu'une fois que l'air qui est ds le cylindre soit comprimée o maximum soit au PMH.
Et sinon sur les TD5 il n 'y a que 4 bougies car deja qu'elle ne servent quasiment pas du fait de l'injection directe a haute pression, il n'était pas utile d'en mettre une 5 ieme...
Message par Dadou17 le Ven 16 Fév - 19:07
Ok okokokokok !!!!! mais dis moi ???
Au PMH, l'air comprimé (une vingtaine de bars au bas mot) il se retrouve à environ 450 ° si je ne m'abuse et c'est à cette température que le GO s'enflamme naturellement ...?? Nan ????
Malgré tout :
Objection accordée !!!!
Pis fo pas facher le Mécano, il est bineplus calé que nous malgré tout !!!
@micalement
Message par Invité le Sam 17 Fév - 17:24
DADOU17 a écrit:Ok okokokokok !!!!! mais dis moi ???
Malgré tout :
@micalement
Oui c bien sa, ms la ou je t repris c qu'il n' y a pas de melange comme sur un moteur qui tourne au sans plomb, en diesel on chauffe l'air et ENSUITE on injecte le gasoil Wink
Message par Manu17 le Lun 19 Fév - 8:23
Bon là dans les explication tk , je suis perdu ///// affraid affraid
Moi j'ai un autre souci quand je passe dans l'eau, expérience vécue encore ce WE , j'ai trouvé des chemins inondés , des passages de 100 à 200 mètres avec de 20 à 50 cm d'eau ....bref sympa !
Par contre , quand je passe dans l'eau et que j'en ressort , ma DA à tendance à se durcir comme si qu'elle ne faisait plus son boulot ! aprés quelques mètres tout redevient normal ??? confused serait-que la courroie d'entrainement tourne dans le vide ????
Autre chose, quand le passage aquatique est assez long , j'ai mon voyant de batterie qui s'allume confused confused ....grrrr j'aime pas ça Evil or Very Mad Evil or Very Mad Twisted Evil
Message par Nicodisco le Lun 19 Fév - 8:58
Tes courroies patinent mon cher Manu, rien de bien grave...
