Comment augmenter la puissance d'un Discovery 2 td5
Re: Comment augmenter la puissance d'un Discovery 2 td5
Message par disco daidy le Jeu 20 Nov - 19:48
la culasse! tu les écoutes! ce moteur c'est de la merde!
maintenant pour la rectife tu n'es pas le seul et ça fonctionne! donc si cela m'arrive ça sera épreuve et rectife!
Message par Papatroll le Jeu 20 Nov - 21:01
La rectification si c'est fait raisonnablement et correctement ça n'a rien de dangereux pour un moteur...
Maintenant quel est le problème sur ce moteur???
Manque de couple?
Manque de reprise?
Manque d'agrément?
Je cherche à comprendre Neutral
Papatroll
Loisirs : beaucoup trop......
Message par disco daidy le Jeu 20 Nov - 21:20
moi j'ai aucun probléme il me va trés bien! je roule cool et j'ai pas besoin de 200 cv pour me faire plaisir avec!
Message par Papatroll le Jeu 20 Nov - 22:07
disco daidy a écrit:moi j'ai aucun probléme il me va trés bien! je roule  cool et j'ai pas besoin de 200 cv pour me faire plaisir avec!
Pour toi sans doute mais il en est pas de même pour l'auteur de ce post
Papatroll
Message par Bruce le Dim 23 Nov - 17:41
d'origine le TD5 est un peu mou.... il y a des recettes simples et a portée de portefeuille pour lui donner 30 cv de plus et fiable....
pour la route en version d'origine tu peux t'en contenter, mais en TT avec gros pneus et barda pour les bivouacs / vacances, pourquoi s'en priver.....
Message par Dadou17 le Dim 23 Nov - 21:58
Moi c'est le couple en bas (en dessous de 1800 rpm que le turbo se mette en route sérieusement) qui me gonflait, obligé de rétrograder en 1ère dans les épingles un peu raides .. No
Message par disco daidy le Dim 23 Nov - 23:49
Dadou17 a écrit:Moi c'est le couple en bas (en dessous de 1800 rpm que le turbo se mette en route sérieusement) qui me gonflait, obligé de rétrograder en 1ère dans les épingles un peu raides .. No
ouai "DADOU" c'était un veau mais c'était avant! il fonctionnait moins bien que le mien alors que ça aurait du être le contraire!
il fallait chercher la cause qui ne se détectait pas au t4 voir au nanocom! !
le probléme qu'il avait! c'est tout con, dés le moment où on lui a mis un débimétre neuf et le modulateur de wastegate neuf, il a tourné correctement!
plus de trou! il reprennait dés 1200 TR/mn
aprés on l'a encore légèrement amélioré!!!
l'egr était déjà viré, on n'a continué avec la suppression du pot cata, et mis 1.24 au turbo à la place de 1.04 qui était vraiment trop basse!
Message par Papatroll le Lun 24 Nov - 21:31
Ben voila de bonne piste pour le booster ce TD5 Wink
Papatroll
Message par disco daidy le Lun 24 Nov - 21:45
Papatroll a écrit:Ben voila de bonne piste pour le booster ce TD5 Wink
bonne piste oui et non, la pression de turbo origine est en général à 1.14, là elle était à 1.04! et puis l'histoire du débimètre c'est vraiment aléatoire!
dernièrement un des mien c'est mis à déconner que de temps en temps, manque de puissance! méme en roulant avec le nanocom branché à l'ordi rien de suspect! l'avantage quand on a deux voir trois véhicules du méme type on peut interchanger les pièces de gestion moteur et en déduire les problémes!
@ bruce! as tu déjà eu des goujons du collecteur d'échappement qui ont cassé? si oui as tu eu du mal à les extraire?
pourquoi: parce que sur celui du fils, je crois qu'il y en a un de péter!
Message par Flotflot le Lun 22 Déc - 17:48
Moi j'ai une question qu'elle est l'intérêt de faire un échappement en inox sur un mazout.
Quand on voie le prix de l'inox le travail supplémentaire pour le soudé correctement (chambré à l'azote),pour le préparer.
Certe la ligne ne rouillera plus jamais mais sa vaut vraiment le coup???
Message par Bruce le Jeu 25 Déc - 14:31
Oui j'ai deja eu 3 goujons de cassés, remplacés par des Renault...... les renforcés ne servent a rien, et ne sont en rien different des normaux.
Symptomes, sifflement trés prononcés en acceleration.
pour les extraire, tout depend si ils sont cassés au raz ou pas de la culasse.
Sinon, perçage et tourne a gauche de 5 et de l'huile de coude....... beaucoup d'huile de coude......
Bon courage Wink
Message par Bruce le Jeu 25 Déc - 14:36
Flotflot a écrit:Moi j'ai une question qu'elle est l'intérêt de faire un échappement en inox sur un mazout.
tu parles de preparation.......... donc d'une ligne optimisée....
Aprés pour le remplacement d'un ligne complete sur un mazout standard, sans rien faire d'autre oui bof, sauf que celui qui fait faire une ligne sur mesure en general ne s'arrette pas là.
