bientot la révision des 60 000 sur TD4
Message par midget.16 le Mer 13 Nov - 17:58
Dad, le changement du filtre à gasoil comme mentionné dans le Land mag hors série spécial def est une bêtise?
Mettre plusieurs fois le contact sans démarrer pour réamorcer le système....
faut il vraiment ton outil présenté sur landmania?
Re: bientot la révision des 60 000 sur TD4
Message par Bruce le Mer 13 Nov - 20:01
midget.16 a écrit:Dad, le changement du filtre à gasoil comme mentionné dans le Land mag hors série spécial def est une bêtise?
présenté comme ça, un MP pourrait suffir..... Suspect
Sinon le concessionnaire .......clown
Message par Dadou17 le Mer 13 Nov - 20:29
La technique décrite correspond à celle du Td5 : la pompe de gavage est une pompe électrique, donc, elle s'enclenche en position II de la clé de contact et permet de réamorcer le circuit ..
Pour ce qui est du Td4, le principe est différent : pas de pompe de gavage à proprement parler, l'alimentation de le PHP est faite :
A => par aspiration du premier étage de la PHP (dépression de -32 KPa au cul de la PHP en ordre normal)
B => par mise en pression du circuit d'alim via une pompe mécanique actionnée par le mouvement du retour de GO
pas d'espoir donc de réamorcer à coup sur souvent, ça fonctionne sans manip particulière, mais d'autres fois ....
Certains tentent de remplir préalablement le filtre avec du GO propre .. c'est une solution, mais que je pense risquée, dans la mesure où le filtre ne dispose pas d'une entrée et d'une sortie de GO vraiment séparées (voir schéma)
donc .... la pompinette fait pour moi partie du lot de bord indispensable pour un possesseur de Def Td4 qui veut faire son entretien lui même ....
à moins de se doter du préfiltre avec pompe intégrée que Dan propose ... dans ce cas, la pompe est montée à demeure, et pour moi, c'est une vraie solution, mieux même que la solution "originale" .. (Désolé pour la pub, mais je pense parler en toute objectivité )
après, pour le reste, je pense que tu as détaillé le post que j'ai fait sur LM ??
Message par midget.16 le Jeu 14 Nov - 19:47
Bon M. BRUCE, déjà que le forum est au ralenti...si j'envoie un MP à dad cela ne fait pas vivre le forum... Après effectivement dad n'est pas le seul à pouvoir répondre (quoique...) alors lachez vous....Very Happy
Message par midget.16 le Jeu 14 Nov - 19:50
Oui dad d'ailleur super tuto.
J'envoie un MP à dan pour avoir le cout du prefiltre car sur son site pas de prix...
Message par Bruce le Sam 16 Nov - 11:17
midget.16 a écrit:
Bon M. BRUCE, déjà que le forum est au ralenti......Very Happy
Oui ben t'as qu'a le faire vivre le forum......
Et puis n'oublis pas le coup a boire pour demain Rolling Eyes
Message par midget.16 le Mer 20 Nov - 16:47
oh....si vous comptez sur moi, on est pas couché....
tu vois je n'ai qu'une parole....
Message par Bruce le Mer 20 Nov - 19:05
une parole, une bouteille.....
On boira l'autre a la mi decembre, y'a un RB a finir Twisted Evil
Message par midget.16 le Mer 20 Nov - 20:18
Bruce a écrit:une parole, une bouteille.....
Pas de souci le 15 Wink
Message par Bruce le Jeu 21 Nov - 19:58
oh que oui, et on ira a voir la caintiniere clown
ange
Message par midget.16 le Dim 15 Déc - 20:27
bon, j'ai fini la révision....mais put..... ils sont pas ingénieux les ingénieurs de LR.... ou alors je suis pas doué!!! pour refermer une boite à air à moitié encastré sous l'aile et coincé de l'autre coté par une durite de clim... Enfin j'y suis arrivé  :tool:
maintenant il peut respirer à plein poumon.
Dad tu as raison plein d'huile avec changement du filtre 7L et non pas 7,2 comme préconise LR. Et vive le jet quand tu enlèves le bouchon, j'en ai mis partout...
Quand au filtre GO rien à signaler si ce n'est que ce foutu connecteur rapide ne voulait pas s'ouvrir! j'ai purgé avec une poire et l'autre extrémité dans un jerrican. Cool
Après coup la vida es chula  :nawk:
Message par Dadou17 le Lun 16 Déc - 16:59
Euhhh, c'est vrai , désolé Embarassed j'ai pas répondu à ton appel au secours téléphonique ... bon, t'façons, j'aurais rien pu te répondre d'autre que "faut se démerder, c'est ch#ant, mais y'a pas de solution miracle pour remettre le capot du filtre a air"
Message par Bruce le Lun 16 Déc - 19:43
donc il est pret pour samedi .........
