abs p38
abs p38
Message par disco 64 le Mer 7 Aoû - 8:53
bonjour a vous tous j'ai un problème avec le p38!! un de plus vous allez dire. voila le voyant abs s'allume des que je freine ,le garage me dit pompe a changer pourtant la pompe fonctionne je l’entend démarrer et stopper rapidement et redémarrer après deux pressions sur les freins quelqu’un a un conseil merci
disco 64
Masculin Nombre de messages : 67
Véhicules : disco 200 range p38
Loisirs : chasse becasse jardin mecanique4x4
Re: abs p38
Message par disco daidy le Mer 7 Aoû - 9:21
que donne le diagnostique genre T4?
certainement le modulateur ABS comme sur les disco td5!
il faut faire une modif sur les vannettes, le fils dans la baccelite se coupe avec les vibrations, donc il faut le passer en extérieur!
tu peux aussi avoir un capteur de roue HS!
Re: abs p38
Message par disco 64 le Ven 9 Aoû - 12:25
merci pour les conseils, après avoir éplucher plusieurs forum tout me diriger vers la sphère sur la pompe. je l'est changer nickel le garage ma pris pour un con quand je lui en est parler il a rigoler pour lui il fallait tout changer pas loin de 3000 euro,il ma prit pour un garenne!!!rabbit
disco 64
Re: abs p38
