Amortisseur de direction
Message par Flotflot le Mar 30 Juil - 7:03
Voilà l'amortisseur de direction de l'indien commence à bavé beaucoup d'huile donc avant de tout casser il va falloir que je le change.
C'est pas le souci mais que mettre à la place
Un classique
Ou un avec retour au centre
Si quelqu'un a un avis ou une expérience je suis preneur Very Happy
Re: Amortisseur de direction
Message par Bruce le Mar 30 Juil - 9:23
Une branche d arbre et un amorti de direction à 100 € dans le sac..... Un modèle simple...
Message par Discool le Mar 30 Juil - 11:27
Bruce a écrit:Une branche d arbre et un amorti de direction à 100 € dans le sac..... Un modèle simple...
Oui Bruce mais un ressort bleu ; donc carrelage goudron. Auciun risque^pour l'amorto. Razz
Message par Flotflot le Mar 30 Juil - 12:47
Il y a pas beaucoup de différence entre les deux en prix. Le RC fait déjà 100€ FDP compris et le Profender 145€ FDP en France bien sur.
Mais sans parler du prix il y a réellement un avantage entre les deux ou pas?
Message par roomone40 le Mar 30 Juil - 15:14
le retour au centre te servira pour de très gros pneus, si tu es satisfait de ton amortisseur d'origine, remets en un sans ressort c'est bien suffisant, et tu n'as pas de réglage à faire
et comme ça avec les 45€ d'économie tu pourra rafraîchir le forum, pour moi ce sera Heineken bien fraîche tchin ange
Message par Bruce le Mar 30 Juil - 18:14
ouhhh le Landais on va pas l'eliminer de suite, il a l'air d'avoir aussi de bonnes idées !!
clown tchin
Message par Flotflot le Mar 30 Juil - 18:21
Bon je vais resté sur du standard.
Comme çà le jour où on arrivera à faire un rassemblement tchin
Message par Bruce le Mar 30 Juil - 18:35
Flotflot a écrit:Bon je vais resté sur du standard.
A part ta femme, y'a bien un morceau de pelouse chez toi ou on va pouvoir s'installer non clown
