Pompe injection 300 tdi
Message par ds4wj le Mar 12 Mar - 22:33
Bonsoir, je me permet de vous poser la question, car j'ai jamais vu cette pompe d'injection sur un 300 tdi. Merci a tous
ds4wj
Baroudeur
Baroudeur
Masculin Nombre de messages : 17
Véhicules : Discovery 300 tdi
Loisirs : 4x4, trains miniature
Re: Pompe injection 300 tdi
Message par TerreMerAir le Mar 12 Mar - 22:49
Ca sert pas a rechauffer le gazoil se truc ?
Message par ds4wj le Mar 12 Mar - 23:06
je sais pas dutout, j'ai toujours vu ça comme pompe
ds4wj
Baroudeur
Baroudeur
Message par rover17 le Mer 13 Mar - 2:11
Un tdi atmo ????
Message par Nicodisco le Mer 13 Mar - 6:59
Boite auto?
Message par disco daidy le Mer 13 Mar - 8:11
d'aprés discution avec un pro du mazout, c'est certainement un échange standart, nouvelle pompe bosch!!!
j'aimerai bien voir pour "RORY"!!!
Message par dan le Mer 13 Mar - 12:07
échange standard je pense aussi que ce soit bosch ou denso....
changer la LDA doit être possible normalement....juste la prise sur la droite qui m'interpelle?!?!?
Message par ds4wj le Mer 13 Mar - 13:09
Bonjour a tous voici quelques photos supplémentaire. Pour info c'est un boite manuel
Mon frère a un moteur indénor qui étais a la base sur une 404 après monter dans une série 3 et maintenant il veut le remettre dans sa 404. Et la pompe est casi la même. Voici celle de la 404:
ds4wj
Baroudeur
Baroudeur
Message par beslau le Mer 13 Mar - 13:32
c'est une pompe avec régulateur électronique monté uniquement sur disco 300 Tdi BVA.
Message par ds4wj le Mer 13 Mar - 13:34
Merci beslau, pourtant il est en boite manuel. Connais-tu ce genre de pompe peut on modifier pour augmenter un peut la puissance? Merci bien
ds4wj
Baroudeur
Baroudeur
Message par Nicodisco le Mer 13 Mar - 13:44
beslau a écrit:c'est une pompe avec régulateur électronique monté uniquement sur disco 300 Tdi BVA.
cheers
Message par dan le Mer 13 Mar - 18:42
ds4wj a écrit:Merci beslau, pourtant il est en boite manuel. Connais-tu ce genre de pompe peut on modifier pour augmenter un peut la puissance? Merci bien
d'où la fameuse prise sur le coté!!!
Message par beslau le Mer 13 Mar - 18:43
Bizarre le truc ?
Pour modifier la puissance il faut reprogrammer le boitier ou monter un petit boitier additionnel donc $$$
Message par ds4wj le Mer 13 Mar - 19:54
Merci a tous. Vous croyez que c'est du fait que en suisse les normes de pollutions étais plus sévères dans ces années la. Comme le cata sur les essences en 1986 en suisse et il me semble 93-94 en France? Donc théoriquement si c'est la même pompe que les boite auto il doit faire la même puissance que un auto? Merci a tous. Je suis impatient de l'avoir.
ds4wj
Baroudeur
Baroudeur
Message par Bruce le Mer 13 Mar - 20:36
Tu as une vue d'ensemble du moteur ? il y a des trucs qui me semble pas d'origine.......
Pour les normes anti pollution, j'y crois pas trop......par contre un remontage avec des pieces qui arrivent d'un peu partout......
Message par ds4wj le Mer 13 Mar - 20:40
Merci, je regarde si je peut passer demain faire des photos. Pourquoi dis tu que il y a des trucs pas d'origine? Il manque le compresseur de clim car il est hs.
ds4wj
Baroudeur
Baroudeur
Message par Bruce le Mer 13 Mar - 20:43
derriere la pompe a inj, il me semble pas "tout" reconnaitre d'un 300, idem au niveau de certaines durites sur le coté gauche.....
Message par EricD130 le Jeu 14 Mar - 18:36
Bjr,
Pour info, et si ma mémoire est bonne, le disco 300 tdi en bva sortait 122CV contre 113CV en bm... et ce, grâce à la pompe pilotée électroniquement.
Le "rory" ne serait à priori pas possible... mais juste un rajout de boitier "pour overboost" le serait.
A+,
EricD130
EricD130
Baroudeur
Baroudeur
Masculin Nombre de messages : 12
Véhicules : Land Rover Defender 90 SW 300 Tdi (de 1998)
Loisirs : passionné de moto, de sports mécaniques et de musique (rock, blues, hard, etc...)
Message par ds4wj le Jeu 14 Mar - 19:22
Bonsoir a tous, j'ai pas pu passer prendre plus de photo. Avez vous déjà vu un boite manuel avec ça comme pompe? Car en réalité a se que je peut voir il y a pas de câble des gaz.
ds4wj
Baroudeur
Baroudeur
Message par disco daidy le Jeu 14 Mar - 20:01
déjà c'est un boite manuel!!!
donc pas concerné par un boitier pour un overboost!
pas de cable d'accélérateur! là peut être un accélérateur electronique avec une pédale d'accel comme sur les td5!!!
Message par ds4wj le Jeu 14 Mar - 20:09
Voila des photos de la bêtes a coté de mon grand Cherokee actuel. Vivement l'échange, il aura 4 bf mud en 235/70/16
ds4wj
Baroudeur
Baroudeur
Message par Nicodisco le Jeu 14 Mar - 20:44
disco daidy a écrit:déjà c'est un boite manuel!!!
Si DD, puisque la PI est celle d'un BVA... Wink
Message par ds4wj le Ven 22 Mar - 14:16
Bonjour a tous, désolé du retard, voici quelques photos supplémentaires de sous le capot.
ds4wj
Baroudeur
Baroudeur
Message par disco daidy le Ven 22 Mar - 14:53
que ce soit BVA ou BVM! les nouvelles pompes BOSCH sont commandées par une pédale d'accélérateur électronique!!!
vu sur plusieurs marque d'auto!!!
et là on voit bien le couvercle pour bmw: http://www.leboncoin.fr/services/366849046.htm?ca=20_s
Message par ds4wj le Mar 26 Mar - 21:19
Bonjour a tous, voila mauvaise nouvelles..... Pour finir il a trop le cancer..... et l'abs hs. Alors je vend quand même mon grand cherokee 5.9 pour acheter un land rover. Mais quoi comme modèle? Merci a tous
ds4wj
Baroudeur
Baroudeur
