Def td5 qui a fait le sous-marin
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Nicodisco le Jeu 8 Fév - 12:54
Je fais remonter une vieille histoire car le forum est plein de newbies.
Le def à Yann et Mandy, membres de la première heure, est en panne depuis plus d'un an suite à une prise de bouillons à la bastière.
Il semble avoir bu un peu d'eau, mais le moteur n'est pas bloqué. Yann a tester les capteurs, et celui de vilo semble ne pas envoyer le bon signal.
Alors si quelque un s'y connait en td5....
M'fout les boules que son 90 pourisse devant chez lui....... et lui aussi l'a les boules Sad
Alors les pros, à vous de jouer.
PS: personne à un T4 pour un WE tongue
Re: Def td5 qui a fait le sous-marin
Message par Nicodisco le Jeu 8 Fév - 12:55
Message par Bruce le Jeu 8 Fév - 13:07
Si le capteur de vilo ne donne pas le bon signal, le moteur ne peut pas demarrer, vécu sur le Renault Master de la boite il y a 3 semaines.
Un changement est donc obligatoire, puisque ce capteur sert à l'avance à l'injection.
L'a t'il changé ???
Masculin Nombre de messages: 8618
Message par Manu17 le Jeu 8 Fév - 13:28
tu m'etonnes les boules .....1 an qu'il est en rad No No No T'as essayé landmania ou land faq ???
Masculin Nombre de messages: 4301
Message par Invité le Jeu 8 Fév - 16:27
il est tres patient YANN pale ont aurait les boules a moins que ça affraid
esperant que bruce a trouve la solution cheers
Message par Invité le Jeu 8 Fév - 20:01
Il a pris l'eau jusqu'a quel niveau ???
Avant de se jeter sur un capteur, il fo controler ce qu'il y a de plus courant c a dire pompe de gavage, pression, debit ect...
la pression doit etre de 4 bars en permanence.
Message par Bruce le Jeu 8 Fév - 20:04
popeye 33 a écrit:Il a pris l'eau jusqu'a quel niveau ???
Peut on controler tout ça sans que le moteur tourne ??
Sinon, c'est juste qu'il a pris l'eau au niveau du boitier elec !! (ta la photo en haut)
Message par Nicodisco le Jeu 8 Fév - 20:08
Le boitier aussi s'est rempli d'h20.... mais il a seché.
Toutes les sondes semblent envoyer le bon signal, sauf celle de vilo
mais avant de la changer, il voudrait être sur....
Message par Bruce le Jeu 8 Fév - 20:14
Nicodisco a écrit:Le boitier aussi s'est rempli d'h20.... mais il a seché.
Nico souviens toi du soir ou je suis passé chez JB aprés avoir récup le fourgon !!
Le matin il démarrait pas, et le soir pouf tout allez bien...
Le capteur a couté 50 euros....
Message par Invité le Jeu 8 Fév - 20:44
Bien sur, a la mise du contact ta pompe doit tourner, a l'aide d'un mano tu controle la pression.
pour le capteur, qu'elle sont les valeurs que tu mesure ???
Je te dirai si c bon ou pas.
Message par Invité le Dim 11 Fév - 17:27
ca y est , je remet les mains dans le cambouis Sad
pour bien cerner le prob, pour ceux qui s'y connaissent.
apres avoir pris l'eau, le moteur a calé en douceur (j'ai pas eu le sentiment d'un blocage brutal ). par securité quand meme, on a fait tourner le moteur "a la main " avant d'essayer de le redémarer. la pompe immergée ne marchais pas donc rapatriement au sec et nettoyage sechage des connections sous le siege passager. la pompe s'est remise en route et avais une sonorité normale..... mais pas possible de démarer. j'ai sorti l'ecu, ramené a la maison , demonté nettoyé et seché l'ensemble qui ne présentais aucune trace de corosion ou de court circuit.
ne demarant toujours pas, j'ai controlé point par point tout le systeme de gestion moteur.... connection par connection et tous les capteurs .
le seul qui présente des valeurs fausses est le capteur de position vilo, qui en phase démarage devrait donner 3 volts, et qui n'en donne que 1.2.
je voulais le changer, mais quelqun de bien renseigné m'assure (sans avoir vu le vh ) que c'est l'ecu qui a dégagé.
je roule pas sur l'or... changer un capteur passe encore mais l'ecu
Evil or Very Mad
en bref, j'en suis au meme point qu'il y a un an, et faute de diagnostique sur... j'y serai encore dans 1 an.
si un pro LR pouvais me filer un coup de patte... sunny
Message par Bruce le Dim 11 Fév - 17:34
Si tu roules pas sur l'or, change le capteur, au moins tu seras fixé...
Si ça marche, c'est tout bon, si ça marche pas, ben fout le à l'assurance ton camion mdr
Mais attention, une remise en route aprés un an, risque de s'accompagner de pleins d'autres merd...
Perso, je me dépecherais de changer ce capteur Neutral
Le mec qui t'a dit que c'était l'ECU, sans voir le Land, pour moi c'est un "guignol ", surtout si en plus tu as un capteur qui déconne.
Bon courage.
Message par DAM-NC4X4 le Dim 11 Fév - 17:58
Salut,
Passes un petit coup de tel au garage Guichou a La Rochefoucault, tu expliques ton PB a Gilles, il pourra surement te renseigner,sinon, voit avec lui pour le passer au T4.
Son Tel: 0545622755
Bruce, il me semble que tu connais le personnage.
DAM-NC4X4
Masculin Nombre de messages: 4203
Message par Nicodisco le Dim 11 Fév - 18:03
Super Dam, merci.
Le pb c'est que le def en panne, ben il roule pas, alors pour l'emmener dans le 16 No
Message par Bruce le Dim 11 Fév - 18:45
DAM-NC4X4 a écrit:Salut,
Son Tel: 0545622755
Oui je le connais il a refait ma BV !!
Et en plus de la douloureuse il m'a offert le pineau (purée mais c'est qu'aprés pour reprendre la route boing , c'est pas des tendres la bas !!)
Pour le transport, il ne reste plus que la loc' d'un plateau.....
