Disco t5 "ratatouille"
Message par revo le Dim 27 Jan - 11:02
Bonjour,
le malade : Disco td5 d'avril 2002 - 230000km.
Le moteur a des "coupures d'allumage" vers 100km/h et refuse de monter au delà des 120km/h
Je parle de vitesse car en montant les intermédiaires ça se passe normalement et en rapport court ça le fait pas !
dé-eugérisé et décata (stophé), ça le fait toujours ... inter H/L shunté pas mieux confused
qui a une idée ? drunken Siouplait, merci !
Amitiés landistes.
Revo
revo
Baroudeur
Baroudeur
Masculin Nombre de messages : 19
Véhicules : Disco TD5 2002
Loisirs : Moto route et enduro, rugby à XIII
Re: Disco t5 "ratatouille"
Message par disco daidy le Dim 27 Jan - 13:18
tu fais ça:
- regardes si ta wastegate de turbo n'est pas grippée!
- faisceaux d'injecteurs plein d'huile voir prise rouge sur ECU et prise à l'avant droit de la culasse!
-débimètre deffectueux! fais un essai en le débranchant!!
-pompe dans le réservoir! ouvres le boitier à fusibles moteur et regardes relais et fusibles!
quand tu mets le contact, est ce que la pompe dans le réservoir fonctionne?
inter H/L shunté pas mieux = Laughing connerie! ça sert à rien si caler plus facilement!!
PS: un conseil, prends une bombe "genre" contact cleaner et tu en mets sur toutes les prises sans mettre le contact!
Message par vanray le Dim 27 Jan - 13:27
revo a écrit:
Le moteur se met à ratatouiller vers 100km/h et refuse de monter au delà des 120km/h
Amitiés landistes.
Revo
Pas étonnant. tongue
Message par revo le Dim 27 Jan - 15:59
geek
- la wastegate fonctionne (assez ferme, mais pas bloqué)
- pas de différence débimètre déconnecté
- pas de présence d'huile au faisceau ECU
- la pompe à gasoil fonctionne
tant qu'il a pas eu de coupure, il fonctionne normalement, après il tire beaucoup moins, il devient mou ...
merci de votre aide.
revo
Baroudeur
Baroudeur
Message par disco daidy le Dim 27 Jan - 16:45
et le modulateur de wastegate?
ton gazole? filtre?
Message par revo le Dim 27 Jan - 16:56
Euh, comment je le contrôle le modulateur ? scratch
je commande immédiatement le filtre. (ça j'aurais pu y penser)
au passage, merci de ton aide Disco Daidy
revo
Baroudeur
Baroudeur
Message par disco daidy le Dim 27 Jan - 17:14
revo a écrit:Euh, comment je le contrôle le modulateur ? scratch
pour le modulateur!
il t'en faudrait un de rab!!! dommage j'en ai pas!
les ptits tuyaux sont bien branchés ou peut être coupé?
dans ton coin tu n'as pas un gars qui a un nanocom?
ça serait bien pour avoir un diag!!!
sinon c'est T4 chez LR!
tiens tant que j'y pense côté où il y a le régulateur de pression tu as sur la cloche d'embrayage le capteur de point mort haut dit capteur CKP! un nettoyage au niveau prise ferait pas de mal!
tu as supprimée l'EGR, les ptits tuyaux sont bien bouchés?
dis moi, tu parles de 120 km/h, donc pas plus de 2800-2900 tr/mn; donc il doit se mettre de temps en temps en sécurité, quand il fait ça ta jauge de température déconne t'elle?
si oui, peut être que la sonde de tempèrature placée en sortie culasse déconne, et le met en sécurité!!!
mais pour cela il faut un appareil de diag NANOCOM ou T4
comment as tu pratiqué pour voir si huile à l'ECU?
pour la pompe à gazole dans le coffre il faut que tu mettes un voltmètre sur la prise, allez rouler avec quelqu'un dans le coffre pour voir si il n'y a pas de coupure de courant! si oui le fil a une coupure ou voir ci dessous:
regardes aussi en sortie de boite à fusibles moteur, tu mets le moteur en marche tu enlèves le relais de pompe à carburant, ton moteur doit baisser de régime ensuite tu le remets et entre la boite à fusible et le vase d'expansion il y a une prise regarde toujours moteur en route si en la touchant ça ne se déconnecte pas! si tu as des coupures à ce niveau quand tu la touche tu prends un ptit tournevis pour ecarter la cosse male pour que tu es un bon contact, idem n'hésites pas contact cleaner voir wd 40!
j'attends tes réponses!
Message par revo le Dim 27 Jan - 18:06
LandRover j'ose même pas y penser : un contrôle chez eux me coutera le prix du nanocom !
oui, le tuyau de liaison d'EGR est bien bouché.
le modulateur je vois pas de tuyau débranché ou même abimé
et contrôle visiuel sur l'ECU : le câble n'est pas gainé jusqu'à la broche donc on voit bien les fils et ils sont secs.
Je vais faire ce que tu m'as dit : déshumidifier toutes les connexions accessibles à commencer par le capteur de position du vilo
Par contre, je comprends pas " se mettre en sécurité", j'ai pas eu jusqu'à présent de signal de sécurité ou de disfonction de la jauge de t°.
revo
Baroudeur
Baroudeur
Message par disco daidy le Dim 27 Jan - 18:15
si tu veux c'est arrivé à un gars! sa sonde de tempèrature a déconné, elle donne une fausse information à l'ECU genre que la température est à 100°, là l'ecu mais le moteur en sécurité c'est à dire qu'il ne monte pas au dessus de 3000 tr/mn!
par contre là ou je crois que tu n'as pas fait la bonne manip, c'est au niveau contrôle de la prise à l'ECU!
il faut imperativement sortir le boitier qui est placé dans le bac batterie, une vis cruciforme le maintien!
débrancher la prise rouge est là tu vois si il y a de l'huile!
Message par Bruce le Lun 28 Jan - 21:12
si coupures, déja faisseau injecteurs (sous le cache culasse) et filtre a GO....
La pompe immergée est bruyante ou pas ?
Sinon, tout comme DD, c'est toutes les maladies du TD5.....
Les coupures j'en ai eu, jusqu'au nettoyage complet du circuit de GO (surtout dasn les tuyaux plastoc au niveau du filtre a GO dasn l'aile (clé de 17 ) tu demontes et tu nettoies. la pompe n'a plus fait de bruits et plus de coupures a partir de ce moment là.
Message par revo le Mar 29 Jan - 5:36
Circuit GO et filtre ok
La connexion ECU rouge était pleine d'huile (respect M Disco daidy, on voit l'exxpérience !), nettoyé, nettoyé et re-nettoyé.
Mais ça a rien changé ... désespoir ! (avec la prise, j'y croyais !)
j'ai pensé au potar de la pédale d'accélérateur, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est compliqué à vérifier et à remplacer ?
et au système de venturi en entrée de filtre à air : si je supprime, c'est bon ?
merci messieurs tchin
revo
Baroudeur
Baroudeur
Message par revo le Mar 16 Avr - 11:11
Bonjour,
j'ai toujours mon souci d'à coups.
J'ai changé le débit-mètre, sans résultat.
j'ai démonté le réservoir pour voir ...
La pompe a "salement" chauffé : la connexion est cuite et recuite, fils dénudés et même une partie du support de la prise sur la pompe a fondu !
j'ai changé la pompe et refait la partie du câblage détériore.
Le problème persiste mais un peu plus loin dans les t/mn
J'ai l'impression que la pompe force.
Le régulateur de pression a été changé il y a 2 mois (fuites)
Est-ce qu’il y a une technique pour voir si le débit est bon ? et à quel endroit du circuit ?
Merci de vos suggestions.
Amicalandement :landlove:
revo
Baroudeur
Baroudeur
Message par Bruce le Mer 17 Avr - 19:02
si pompe neuve de qualité, et qu'elle tourne bien, le debit devrait etre bon.
As tu nettoyé tout le circuit de gazole ? -(durite rigides plastique sous la caisse ) ....
Message par revo le Mer 17 Avr - 19:18
'soir Bruce,
Non et c'est un peu pour ça que je suis là.
je sais pas trop comment faire pour nettoyer ces durites ! geek
merci,
un land, ça occupe ! mdr
revo
Baroudeur
Baroudeur
Message par disco daidy le Mer 17 Avr - 19:26
ton faisceau d'injecteurs est plein d'huile! tu as beau le nettoyer aux prises culasse et ECU, il faut absolument le changer!
l'huile y est par capilarité!
- Remplacement faisceau injecteurs: http://www.landmania.com/forum/showt...light=faisceau
Message par revo le Mer 17 Avr - 19:35
Bonsoir Disco daidy,
pardon, mais je suis pas sûr de comprendre "faisceau".
comme tu dis, j'ai nettoyer la prise ECU, elle était PLEINE d'huile. Et je salue ta clairvoyance au passage !
mais je vais pas changer tout le cablage de la prise jusaqu'aux injecteurs quand même !???? quand tu parles de faisceau c'est juste la connectique dans le cache culbu ? (pitié rassure moi !)
merci
et en plus avec un land, tu te fais plein d'amis mécanicien mdr
revo
Baroudeur
Baroudeur
Message par revo le Mer 17 Avr - 19:42
Disco daidy, le lien marche pas ....
tu crois donc qu'il faut changer le faisceau injecteurs ? ce que j'arrive pas à comprndre (entre autre ...!) c'est qu'il marche bien ! .... jusqu'à ce que je monte dans les tours et seulement en 3 et plus geek
revo
Baroudeur
Baroudeur
Message par disco daidy le Mer 17 Avr - 19:47
je t'ai mis le post et je te le remet:
référence du faisceaux: AMR6103
et c'est ça:
http://www.paddockspares.com/fr/injector-wiring-harness-td5.html
ou là
http://www.land-rover-parts-shop.com/fr/ui/search.php?q=AMR6103&stp=s
ou là
http://www.island-4x4.co.uk/fuel-injector-wiring-loom-harness-leoni-amr6103g-p-1185.html
c'est tout simple:
tu enlèves le cache anti-bruit sur le moteur, tu enlèves toutes les vis du couvre-culasse, tu enlèves le couvre culasse en faisant attention au joint, tu débranches la prise qui arrive au faisceau d'injecteurs sur la culasse, tu débranches chaque injecteur, tu vires le vieux faisceau, tu remontes le neuf et tu rebranches tout, et remontage du couvre culasse et le tour est joué!!!
Message par revo le Mer 17 Avr - 19:53
merci, de ces explications, je vais faire ça et je vous tiens informés.
merci encore, c'est cool de me répondre.
:landlove: tracteur
revo
Baroudeur
Baroudeur
Message par disco daidy le Mer 17 Avr - 19:57
regardes ce site:
http://www.discovery2.co.uk/Injector_harness.html
tu fais défiler les photos, à partir de la 10éme, tu verras c'est simple!
Message par revo le Mer 17 Avr - 20:07
impec, super ! le faisceau n'a plus qu'à bien se tenir !! j'en fais mon affaire !
Pour les durites ? je nettoie ou pas ? et comment ?
revo
Baroudeur
Baroudeur
Message par disco daidy le Mer 17 Avr - 20:14
déjà changes le faisceau! si plus de probléme! pas la peine!!!
une autre chose!
tu as des ptits tuyaux sur le modulateur de la wastegate, 3 au total, 1 qui va du modulateur à la wastegate, 1 qui va du modulateur au conduit qui va à l'intercooler et 1 qui va du modulateur au conduitd'admission d'air entre le débimètre et le turbo!
regardes si tu n'as pas un tuyau cassé ou coupé!!!
ça peut te faire des coupures!!!!
Message par Bruce le Jeu 18 Avr - 18:54
sinon, tu viens en vacances prés du 17 et on jette un oeil a ton Disco... ça te coutera l'apéro c'est tout Very Happy
Message par roomone40 le Jeu 18 Avr - 19:14
ça va lui coûter un bras alors affraid
Message par Bruce le Jeu 18 Avr - 19:16
roomone40 a écrit:ça va lui coûter un bras alors affraid
un pack de biere (ou 2).... mais ça lui coutera moins cher qu'un distrib' dans le 40.....
N'est ce pas "pige man" clown mdr
