pompe à eau td5
pompe à eau td5
Message par disco daidy le Jeu 24 Jan - 20:11
ben voilà y a deux mois la pompe à eau se met à fuir sur mon disco td5 de 2000!
donc changement et je me dis, vu que c'est la premiere et à 191000 kms je vais remettre une "genuine"! je la commande et la monte sans problème!
http://www.land-rover-parts-shop.com/fr/ui/basket.php
aujourd'hui je sorts du boulot et une tache parterre! et oui la pompe à eau fuit 4000 kms! là j'ai les boules! une siglée "Land Rover"!
tout cela pour dire que je ne vais plus dépenser des milles et des cents pour de la pièce "genuine"!
Re: pompe à eau td5
Message par Bruce le Jeu 24 Jan - 20:16
elle est chiante a changer vu la ou elle se trouve..... t'as pas abimé le joint au moins....
J'ai mis une allmakes lorsque je l'ai changé, et ça fait bien 10 ou 15000 kms déja et RAS..... par contre si je me souviens, j'avais ajouté de la pate a joint noir au montage..... (il me semble)....
si besoin j'en ai une d'avance a la maison..... Wink
Re: pompe à eau td5
Message par disco daidy le Jeu 24 Jan - 20:29
tu vois "BRUCE" j'aurai du mettre de la pate à joint! les boules! No
dés que je suis en vacance! j'en remet une!
et là une neuve et pate à joint!
Re: pompe à eau td5
Message par beslau le Jeu 24 Jan - 20:32
Elle fuit d'ou ?
Re: pompe à eau td5
Message par beslau le Jeu 24 Jan - 20:35
Loctite 510 ou 518 si étancheité plane
Re: pompe à eau td5
Message par disco daidy le Jeu 24 Jan - 20:49
elle fuit juste à un boulon de fixation! celui le plus bas!
je pense le resserrer! qu'en penses tu?
Re: pompe à eau td5
Message par TerreMerAir le Ven 25 Jan - 8:57
Je n ai jamais rien assembler sans pate a joint...meme le joint pistolet que certain dise qu il ne faut pas mettre de joint.
Par contre je mets de plus en plus de l origine....marre des merdes...bouchons mains meuneuses dur comme du bois...silent bloc poly-bidule qui faut changer tous les 20 000km...je fais pas mal de km par ans et c est quand vous etes loin de chez vous que vous avez des merdes....en "local" c est pas grave mais a 1500 km de chez vous c est une autre histoire.
Re: pompe à eau td5
Message par Bruce le Ven 25 Jan - 17:47
disco daidy a écrit:elle fuit juste à un boulon de fixation! celui le plus bas!
resseres un peu et mets une dose d'anti fuite ça te permettra d'attendre un peu Wink
Re: pompe à eau td5
Message par disco daidy le Ven 25 Jan - 18:11
ça y est c'est fait resserrage et plus de fuite! ouf!
par contre je peux vous dire que la prochaine que je fais, c'est automatique pâte obligatoire!
PS: une chose qui est bien avec l'electronique! par exemple sur un td5, tu petes une durite, donc manque de ldr, et bien avant que le voyant rouge d'alerte s'allume il se met en sécurité! donc tu regardes automatiquement les cadrans et tu vois qu'il y a un problème! donc tu t'arrêtes avant de faire un joint de culasse voir pire!
Re: pompe à eau td5
Message par disco daidy le Sam 26 Jan - 17:10
bon ben je remets ça! pompe à eau qui fuit!
j'en ai commandé une genuine!!!
Re: pompe à eau td5
Message par Bruce le Sam 26 Jan - 18:40
disco daidy a écrit:bon ben je remets ça! pompe à eau qui fuit!
pourquoi ne pas demonter / remonter avec de la pate ???
j'suis pas sur que la marque de la pompe (d'ailleurs c'est quoi ? ) soit a l'origine de la fuite....
par contre le joint torique oui......
Re: pompe à eau td5
Message par disco daidy le Lun 28 Jan - 18:44
le probléme "BRUCE" c'est que je l'ai resserré et depuis elle pisse par le ptit trou de côte!!!
Re: pompe à eau td5
Message par Manu17 le Lun 28 Jan - 19:23
pas tout a fait d ac avec toi arnaud ..moi je monte ... les joints papier en les ayant enduit de graisse au cuivre ... et nettoye auparavant les surfaces support avec du papier gratouille fin . mais bon comme tu dis ... je roule peut etre pas assez pour eprouver le montage .
Re: pompe à eau td5
Message par Bruce le Lun 28 Jan - 21:07
disco daidy a écrit:le probléme "BRUCE" c'est que je l'ai resserré et depuis elle pisse par le ptit trou de côte!!!
bizarre...... j'ose pas te demander si t'as pas foiré le montage vu qu'avec les 2 canelures ça s'emboite ou ça s'emboite pas.... mais bizarre de bizarre......
Re: pompe à eau td5
Message par disco daidy le Lun 28 Jan - 21:15
ouai! j'ai bien mis dans les cannelures!!
toutes façons elle ne s'enfonce pas si tu ne la mets pas dans les cannelures!!!
je la ferai quand j'aurai le temps et je te dirai!!
PS: avant de remonter j'ai regardé les deux pompes, c'est du kif kif seul différence les boites une rien et la nouvelle l'autocollant LR!!! par contre le prix est différent!!! celle que je viens de démonter 85€ et l'autre 145€!!!!!!
Re: pompe à eau td5
Message par disco daidy le Mar 26 Mar - 20:27
changement de ma pompe à eau déffectueuse et du visco en méme temps!!!
3h30 de taff!
et puis changement de la durite supérieure sur le BVA!
jeudi prochain changement du spy de sortie AR sur la BT du BVA
Re: pompe à eau td5
Message par Bruce le Mar 26 Mar - 20:37
3H 30 pour faire tout ça !! pas mal, tu perds pas la main DD !! J'ai voulu enlever le visco pour changer la courroie d'access' y'a quelques temps, impossible a desserer le bougre ! (meme avec la clé qui va bien )
Re: pompe à eau td5
Message par beslau le Mar 26 Mar - 20:45
Bruce a écrit:J'ai voulu enlever le visco pour changer la courroie d'access' y'a quelques temps, impossible a desserer le bougre ! (meme avec la clé qui va bien )
dans le bon sens ca va mieux tongue
Re: pompe à eau td5
Message par disco daidy le Mar 26 Mar - 20:45
je n'arrivais pas à le desserrer aussi et là il est venue comme une lettre à la poste! No
tu sais qu'il se desserre sens opposé à l'aiguille d'une montre!
inverse du 200!
pour la pompe! tu rigoles c'est quand méme la deuxième fois!!! affraid
Re: pompe à eau td5
Message par Bruce le Mer 27 Mar - 19:15
merci, je sais que c'est un pas inverse, ça fait quand meme 15 ans que je roule en Land, des viscos j'en ai déja changé et demonté un paquet.....
:landlove:
Re: pompe à eau td5
Message par disco daidy le Mer 27 Mar - 19:40
non! non "BRUCE" c'est pas comme le 200!!
le td5 ce n'est pas inversé!!! me suis fais avoir!!!! cheers
quand j'ai voulu l'enlever la première fois j'ai fait comme pour le 200! j'ai fait une clé pour immobiliser la poulie et j'avais la clé pour le desserrer! donc j'y vais de bon cœur! impossible de le desserrer!
je me suis documenté et là surprise! sens inverse du 200 Tdi! mais quel con!!!
et là galère, j'ai essayé plusieurs fois jusqu'à hier où là il s'est desserrer! ouf!!!
Re: pompe à eau td5
Message par Bruce le Mer 27 Mar - 20:02
pardon ? il me semble bien avoir lu dans la revue du TD5 qu'il est en pas inversé ....
Re: pompe à eau td5
Message par disco daidy le Mer 27 Mar - 20:25
et bien! No
quand tu es devant le 4X4 tu immobilises la poulie avec la clé spéciale avec la main droite et avec la main gauche tu desserres vers la gauche avec la clé de 36! cheers
je te dis je me suis bien fait avoir!
manuel d'atelier:
page26-1-17
5 déposer le ventilateur à visco-coupleur à l'aide des outils LRT 12-093 et LRT 12-094
pas à droite
Re: pompe à eau td5
Message par Dadou17 le Mer 27 Mar - 20:28
disco daidy a écrit:et bien! No
donc dans le bon sens, soit à l'envers de l'envers puisque normalement c'est à l'envers, et que là c'est pas dans le même sens donc à l'endroit, soit le contraire de l'envers de normalement ...
c'est clair ou je répète en mélangeant un peu plus ??? Cool
Re: pompe à eau td5
Message par disco daidy le Mer 27 Mar - 20:32
pas à droite! cheers
donc se serre sens horaire et se desserre à l'inverse Razz
moqueur "DADOU" clown
Re: pompe à eau td5
