VENDS discovery 200 TDi de 91
Message par disco daidy le Jeu 3 Jan - 18:13
vends dans l'état sans CT ou pour pièces land rover discovery 200 tdi ES 5 portes 7 places de 91! 333800 kms!
roulant! kit "britpart + 4 cms,corrosion carrosserie! monté avec des portes de 300 TDi non peintes, sauf rétros! des pièces sont neuves comme optiques phare,freins remis à neuf il y a 7500 kms: disques, plaquettes maitre cylindre, répartiteur de frein, etc etc!
rotule de pont HS mais fournie! et jeu dans pivot avant gauche fourni!
j'ai toutes les factures depuis 2000 quand je l'ai acheté!
1200€ à débattre!
Masculin Nombre de messages : 2442
Re: VENDS discovery 200 TDi de 91
Message par disco daidy le Jeu 10 Jan - 14:21
VENDU!
Message par Bruce le Jeu 10 Jan - 19:54
punaise !!
Pas etonnant il avait l'air hyper propre .....
Moteur nikel comment tu faisais ?
Message par disco daidy le Jeu 10 Jan - 20:17
un ptit mélange que je fais, pour nettoyer tout ce qui est alu, inox, chrome!
je fais ça aussi pour mes motos et celle du boulot!
dans un pulvé de 5 litres: 250 ml de vigor, 250 ml de liquide vaisselle, 50 ml de liquide de rinçage lave-vaisselle et de 2 à 8% d'acide chloridrique! le reste en eau!
je pulverise partout sauf démareur et alternateur, j'évite et toujours moteur froid, je laisse agir 5 minutes puis je rince au jet ou au karcher! attention jamais sur du ckrome qui est chaud, ça déckrome (acide chloridrique)!
aprés mise en route et soufflette!!!
bon je ne l'ai pas fait par hazard cette mixture, mon cousin est chimiste et travail dans une socièté qui fait des produits de nettoyage pour l'industrie!
PS: les td5 sont pareils!
Message par Dadou17 le Jeu 10 Jan - 20:32
Le Vigor a une importance ?? je veux dire la marque, ou ça peut être un autre nettoyant multi usages ??
Message par disco daidy le Jeu 10 Jan - 20:41
non pas d'importance!!! au niveau marque!
il faut un produit identique!!!
par contre attention à l'acide chloridrique! pour des jantes: 2 à 3% par exemple! tout ce qui est esthétique! par contre moteur boite, 8% on peut aller plus haut mais bon faut pas abuser!
bien rincer! et quelquefois je mettais un coup de wd 40 aprés le séchage!
attention aux yeux!
Message par vanray le Jeu 10 Jan - 22:42
Voila un topic à accrocher en post-it.
Merci DD pour la formule.
Message par disco daidy le Ven 11 Jan - 6:56
vous allez rire!!! mais les nettoyants à jantes qui se trouve en vente dans les centres-auto et autres, c'est pratiquement ça mais avec 1% d'acide chloridrique, et du liquide vaisselle pour les moins bons!
Message par Nicodisco le Ven 11 Jan - 7:05
vanray a écrit:Voila un topic à accrocher en post-it.
Epinglé dans technique Wink
Message par disco daidy le Ven 11 Jan - 7:32
pour en revenir à la vente! j'ai fait tellement de choses sur ce véhicule que j'ai eu un peu les boules de le voir partir! c'est con mais c'est comme ça! confused No
c'est un passionné qui me l'a acheté! super sympa!!!
Message par Velar le Ven 11 Jan - 8:56
M'enfin, un douanier qui a un cousin chimiste, vous ne trouvez pas çà louche ? clown
Message par Nicodisco le Ven 11 Jan - 9:20
Velar a écrit:M'enfin, un douanier qui a un cousin chimiste, vous ne trouvez pas çà louche ? clown
C'est fort en effet affraid
Message par Flotflot le Ven 11 Jan - 11:37
Juste comme sa, faite attention au produit ménager que vous allez utiliser pour faire la solution bien vérifier qu'il ne possède pas d'eau de javel, sa réagi très bien avec l'acide chlorhydrique (sa fume blanc et les vapeurs sont du chlore gazeux pale ).
Merci DD je vais essayer très prochainement ta mixture j'ai un embrayage à faire sur l'indien.
Message par disco daidy le Ven 11 Jan - 11:51
c'est pour cela que je roule en disco td5 bva SE s'il vous plait! clown Messieurs!!! cheers
et pour le nettoyage! l'idéal c'est de le faire au pinceau!!!!
Message par TerreMerAir le Ven 11 Jan - 13:26
Salut DD
il se conserve bien se melange ?
Si on en fait trop par exemple....c est peu etre con comme question...
Message par roomone40 le Ven 11 Jan - 13:29
avec le reste tu nettoiera les taches d'huile sur les sols du garages clown
Message par TerreMerAir le Ven 11 Jan - 15:48
Ben j en n ai pas de traces d huile dans mon garage
Le def y rentre pas
Message par disco daidy le Ven 11 Jan - 16:24
TerreMerAir a écrit:Salut DD
je vois pas pourquoi c'est une question con! cheers le produit se conserve, par contre ne le laisse pas dans un pulvé à moins qu'il soit tout plastique!
pour l'acide chloridrique suivant ce que vous voulez nettoyer vous pouvez charger jusqu'à 15%-20%, par exemple des jantes piquées! attention aux yeux et au nez!!!
Message par Bruce le Sam 12 Jan - 10:25
pour les petites pieces, acide chlorhydrique et de l'eau, et zou dans le nettoyeur a ultrasons..... pour la vieille boulonnerie c'est impec' !!
Message par disco daidy le Sam 12 Jan - 10:32
Bruce a écrit:pour les petites pieces, acide chlorhydrique et de l'eau, et zou dans le nettoyeur a ultrasons..... pour la vieille boulonnerie c'est impec' !!
yes!!! Cool
