moteur td5 boosté
moteur td5 boosté
Message par disco daidy le Mar 1 Jan - 20:30
je viens de regarder une vidéo celle là:
https://www.youtube.com/watch?v=ftrD6cAFJY4
à vôtre avis est ce raisonnable pour un 4X4?
la puissance et le couple, combien?
durée de vie?
quand pensez vous?
Re: moteur td5 boosté
Message par beslau le Mar 1 Jan - 21:03
ca pousse grave.
Ce qu'il faut suveiller c'est la T° des gaz d'échappement (EGT)
Message par disco daidy le Mar 1 Jan - 21:20
ils ont fait la méme chose! mais là encore plus fou, un moteur td5 dans un disco 300!
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=cmxH8giVVLQ
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=0dsJxQux8b4
et là un DEF!
https://www.youtube.com/watch?v=0TwBkKos_so
par contre les tarifs doivent être beaux!!!!! affraid
Message par beslau le Mar 1 Jan - 21:29
bien suspendu le DEF !
Message par Velar le Mer 2 Jan - 12:18
beslau a écrit:ca pousse grave.
Oui, surtout en période de fêtes.
Message par Flotflot le Mer 2 Jan - 17:57
Sa fait quoi si la T° EGT augmente trop Question
Message par beslau le Mer 2 Jan - 18:33
Piston fondu, casse turbine turbo, collecteur
Message par disco daidy le Mer 2 Jan - 19:18
Flotflot a écrit:
Sa fait quoi si la T° EGT augmente trop Question [/quote]
tu as fait une "RORY" sur ton VM!!! Question
ben tu as augmenté ta température d'échappement!!!! cheers
t'inquiètes pas t'as pas gagné 50ch!!! allez 15-20 ponêts et encore!!!
Message par Flotflot le Mer 2 Jan - 19:28
Bien sur Razz
Je sais bien pour les poneys Crying or Very sad
C’était juste une question par curiosité.
D’ailleurs j'en ai une autre ça sers à quoi un injecteur pilote?
Message par beslau le Mer 2 Jan - 19:35
Flotflot a écrit:Bien sur Razz
uniquement sur les pompe injection EDC, c'est un injecteur qui possède un capteur de levé d'aiguille pour déterminer le point de début d'injection (l'avance)
Message par Flotflot le Mer 2 Jan - 19:53
Donc sur ma veille pompe mécanique il sert a rien dut tout?
Il y en a un sur le Jeep et je me demandai si ça changerait quelque chose de le remplacer par un normal.
Message par beslau le Mer 2 Jan - 19:56
Flotflot a écrit:Donc sur ma veille pompe mécanique il sert a rien dut tout?
je vois pas a quoi il sert ? peut-etre au boitier EGR si il y a?
Message par Flotflot le Mer 2 Jan - 20:01
je vois pas a quoi il sert ? peut-etre au boitier EGR si il y a plus?
Et donc sa change rien de le remplacer par un classique pas de mieux, pas de moins bien?
Message par Bruce le Mer 2 Jan - 20:11
disco daidy a écrit:je viens de regarder une vidéo celle là:
durée de vie?
quand pensez vous?
Alors combien ils en sortent de CV ??
Les passages dynamiques c'est difficile de savoir le temps qu'il met pour se lancer et passer a cette vitesse....
Depuis l'interieur, j'avoue que les 4500 Tours sur les 3 premiers rapports, je n'y vais pas avec les gros pneux, avec les petites roues, c'est limite, (ou alors sur les entrées de rocade qui sont en pente, là ça y va bien. ).
Par contre son engin fait un sacré bruit d'echapp', je serais curieux de savoir ce qu'il sont fait, meme si pour moi, c'est trop bruyant pour tous les jours.....
Message par disco daidy le Mer 2 Jan - 20:51
collecteur cjm + turbo TGV (peut être)+ gamelle centrâle supprimée + (peut être) un boitier de filtre à air sport = trop bruyant!
Message par Bandit12R le Ven 4 Jan - 11:25
Par , ça pousse fort : Ford Puma de 5 cylindres, 3.2L, 300cv...
Bandit12R
Véhicules : 90 TD5 Mark I
Loisirs : TT
Message par disco daidy le Ven 4 Jan - 11:31
Bandit12R a écrit:Par , ça pousse fort : Ford Puma de 5 cylindres, 3.2L, 300cv...
dommage pas de vidéo! Shocked
ça doit être quelque chose! affraid
