je pensais pas le faire...........
Re: je pensais pas le faire...........
Message par TerreMerAir le Mar 1 Jan - 17:39
Sympa pour certaines...par contre un treuil amovible avec cable acier....lourd...tres lourd
Message par dan le Dim 13 Jan - 12:26
bon le def n'avance pas dans son optimisation.....pas le temps,trop de taff et les journées trop courtes.....juste fais un peu de tuning!!!!!
déflecteur d'air avant et arrière de chez HEKO.
protection de la trappe carburant de chez defendoor.
je trouve que j'ai un jeu excessif dans les bras d’essuie glace....
je pensais changer la fameuse pièce qui prend du ,celle qui à la cannelure et la vis pointeau. sauf que les miens de bras sont vissés et non emboités ???? scratch
j'ai resserré l'écrou de 19 mais pas mieux et ils sont pas symétrique Sad
Message par disco daidy le Dim 13 Jan - 12:35
ben! t'avances quand méme!
ce ne sera plus le mème!
petit à petit l'oiseau fait son nid!
comme cela tu ne fais pas de conneries! confused
je suis un poète! cheers
Message par Dadou17 le Dim 13 Jan - 13:32
la tringlerie prend du jeu aussi, à la longue.. et là .....
Message par dan le Dim 13 Jan - 13:47
normalement ce n'est pas une tringlerie mais une vis sans fin et un câble.....de toute façon faut tomber la TDB
Message par dan le Dim 10 Mar - 19:15
les beaux jours se font sentir......ce week end j'ai fais un peux de taff sur mon 110.
j'ai préparé mon collecteur d'échappement...
à la réception:
après le passage entre mes mains:
les 5 pipes sont bien planes mais je vais le blanchir pour être sur!!!!
la quicaillerie arrive pour fixer tout çà.
donc sa c'étais pendant le séchage de la peinture des supports de sièges que voici.
et de deux
et finit,reste à passer un coup d'aspiro.
voici donc un110 transformé en 2+2,reste plus qu'à mettre le frigo entre les deux sièges ou un cubby box.....à suivre
