Problème d'embrayage!
Message par Léo17 le Mer 26 Sep - 17:47
Salut à tous,
Voilà ce qui m'arrive, hier soir en rentrant de vacances j'ai eu la désagréable surprise en arrivant au péage de Cabariot de ne plus avoir d'embrayage!
Pour rentrer j'ai passé la 3 et j'ai démarré ce qui à lancer le moteur embrayé et j'ai roulé comme su 25 km à 50 km/h.
Aucun signe avant coureur au péage de Virsac!!
La pédale est molle....le bocal de liquide est plein.
Je n'ai plus de résistance sur la pédale, comme si il n'y avait plus d'action sur l'émetteur!
Pas de fuite et aucun mouvement du liquide en appuyant sur la pédale!!
Quelqu'un aurait-il une idée du problème!
Je signale que c'est sur un Defender TD5
Merci pour vos infos!!
Léo17
Re: Problème d'embrayage!
Message par roomone40 le Mer 26 Sep - 17:58
je dirais le doigt qui est passé à travers la fourchette mais il me semblait que sur les td5 la fourchette est renforcée.
Message par disco daidy le Mer 26 Sep - 18:37
non je pense pas, sur le td5, normalement c'est une fourchette forgé!
ton embrayage combien de bornes?
sinon si c'est un bocal dessus, tu desserres le tuyau qui va à l'émeteur et tu demandes à quelqu'un d'appuyer tout doucement sur la pédale! si le liquide pisse, c'est bon par contre si tu n'as rien c'est l'emmeteur qui est HS!
à l'intérieur au niveau de la pédale, ce ne serait pas gras?
j'ai un emetteur et un recepteur de disco td5, sont pas neuf mais peuvent dépanner!
je viens de regarder, l'émetteur n'est pas le méme sur le def que sur le disco par contre le recepteur est le méme!
as tu essayé de le purger?
par contre pas évident à purger avec le systéme anti-galop!
Message par Jean-Jacques le Mer 26 Sep - 18:49
Moi je verrai bien un passage au travers de la fourchette aussi.....
Jean-Jacques
Baroudeur
Baroudeur
Masculin Nombre de messages : 14
Véhicules : Discovery 300 TDI 1998
Loisirs : Moto
Voir le profil de l'utilisateur http://jean-jacques.jimdo.com
Message par disco daidy le Mer 26 Sep - 19:00
hé! les gars en mécanique et je vais pas vous l'apprendre on va du plus simple au plus compliqué!
l'embrayage ne fonctionne pas: on regarde en premier la commande!
en plus en 35 ans de mécanique je n'ai jamais vu une fourchette forgée transpercée!
par contre cassée, j'en ai vu, et là ça casse tout!
mais bon je n'ai pas la science infuse!
Message par Jean-Jacques le Mer 26 Sep - 19:04
Oupsssss ....désolé oui tu as certainement raison si elle est forgée....
Mea culpa....
Jean-Jacques
Baroudeur
Baroudeur
Loisirs : Moto
Message par roomone40 le Mer 26 Sep - 20:40
Garde à vous clown
Message par Nicodisco le Mer 26 Sep - 20:56
Oui chef bien chef clown
L'emetteur d'un coup, c'est rare et curieux... mais why not ??
Message par Dadou17 le Mer 26 Sep - 20:58
ça m'était arrivé sur le Disco 200 ....
enfin ... c'était arrivé à Mym' .... qué brise fer, ces femmes !!
tout ça pour monter dans la dépanneuse :taz:
clown Dad pig
Message par Nicodisco le Mer 26 Sep - 20:58
J'ai un emetteur qui doit être compatible dans le "placard"...
Message par disco daidy le Jeu 27 Sep - 5:59
vous allez voir le chez!!! y glisse pas lui!!! clown
quelle coquine la freelandeuse!!! clown
tout ça pour un tour de dépanneuse!!!! confused
Message par Léo17 le Jeu 27 Sep - 7:29
Salut à tous,
Merci pour vos lumières, je vais procèder par ordre et commencer par essayer de purger....
Ensuite je verrais.
Pour répondre à tes questions Disco.....mon embrayage à 8000 km, changé par un pro....et je ne vois aucune fuite dessous...le bocal est plein à ras bord....mais vu le temps qu'il fait et que j'ai pas mal roulé sous une pluie battante....et le Def est garé devant chez moi dehors donc pas facile à voir avec ce temps!!!
Je vous tiendrai au courant de la suite des évènements...
Encore merci à tous!
Léo17
Message par disco daidy le Jeu 27 Sep - 9:24
tu n'as pas besoin d'avoir de fuite pour avoir un problème! une coupelle retournée ou en partie deffectueuse rien que sur l'émetteur peut te provoquer ça!
pédale molle!
Message par Léo17 le Jeu 27 Sep - 9:32
Salut Disco,
Pédale molle c'est bien ça...
L'embrayage a beaucoup été solicité sur les routes des Alpes!
Pas moyen de desserrer la purge sur le récepteur, trop dur et j'ai des problèmes d'articulations au coudes donc ça aide pas...suis pas tout neuf moi non plus!!!!
Je n'entend aucun mouvement au niveau du récepteur en appuyant sur la pédale.
Je continue de chercher!!!
Léo17
Message par disco daidy le Jeu 27 Sep - 9:58
comme je te l'ai dit, desserre légérement le tuyau sur le maitre cylindre, tu te fais aider pour que quelqu'un appuie sur la pédale! là le lookeed doit partie en pression!
si non! emetteur HS!
Message par Léo17 le Jeu 27 Sep - 10:10
Fait comme tu as dit chef....
Résultat en appuyant sur la pédale le lookeed sort bien!!!
Reste plus qu'a contrôler le récepteur je pense...
Léo17
Message par Nicodisco le Jeu 27 Sep - 10:20
Juste comme ça, par expérience, si ça viens de là, change le couple émetteur et récepteur. Si tu ne changes que d'un bout, ça va péter rapidement de l'autre coté AMHA....
Message par Léo17 le Jeu 27 Sep - 10:39
Merci du conseil Nico...
Je vise à remplacer le tout par le kit que Equip'Land à fait ....pour avoir un embrayage plus doux.
Enfin si ça viens de là!!!
Léo17
Message par Léo17 le Jeu 27 Sep - 13:22
Emetteur déposé....rien d'anormal visuellement si ce n'est le caoutchouc d'embout d'émetteur qui est cuit!!
Il faut que je le teste en remettant du lookeed...seul problème, la visse de purge est bloquée....encore ça en plus!!!!
La tige n'est pas passé au travers, la fourchette pas cassée....après je ne sais pas pour la butée!
Certains m'ont que ça pourrait venir de la butée qui serait cramée????
A votre avis...
Léo17
Message par Dadou17 le Jeu 27 Sep - 13:24
Léo17 a écrit:Emetteur déposé....rien d'anormal visuellement si ce n'est le caoutchouc d'embout d'émetteur qui est cuit!!
A votre avis...
tu veux dire récepteur ??
Message par Léo17 le Jeu 27 Sep - 13:35
A votre avis...
Oui oups.....me suis gouré...c'est le récepteur.....bien suivi Mr Dadou!!!
Léo17
Message par Nicodisco le Jeu 27 Sep - 13:36
Recepteur sans doute oui.
La butée peut casser.. ou passer à travers un diaphragme trop usé (marqué...)
La tige "devrait" être attachée à la fourchette via un clip. Peux tu manoeuvrer la tige à la main (chuut les autres, ce n'est pas grivois clown ) ?
Message par disco daidy le Jeu 27 Sep - 15:22
ouai! mais ça ferait du bruit tout ça!
si ta butée était cramée, elle ferait du bruit sur les lamelles du mécanisme!
Message par Nicodisco le Jeu 27 Sep - 15:27
disco daidy a écrit:ouai! mais ça ferait du bruit tout ça!
Probablement oui.. mais parfois c'est curieux ... Wink
Message par Léo17 le Jeu 27 Sep - 15:30
Nicodisco a écrit:Recepteur sans doute oui.
La tige est bien attachée à la fouchette...
Je peux effectivement manœuvrer la tige à la main...donc pas passé au travers du diaphragme!
Demain je vérifirai le récepteur en pression...on verra bien!!!
Léo17
