Montage Compresseur
Montage Compresseur
Message par Flotflot le Sam 15 Sep - 19:47
Je trouve pas très pratique l'utilisation des compresseurs électrique que l'on peut trouver dans le commerce. (pas de vrai poigné de gonflage, branchement électrique, ...)
Donc achat d'un compresseur T-max 160L/min (Merci Laurent) et installation en fixe dans le Jeep.
Pour le lieu de greffe sa ce passe dans l'aile arrière droite au niveau du coffre où il y a pas mal de place.
En fait sa passe tout juste.
Puis j"ai fait une cuve en tube acier de 88mm qui prend place toujours dans l'aile arrière mais juste à côté du passager. (pour être sur j'ai fait une épreuve de la cuve au boulot à 15 bars affraid )
Sur la cuve j'ai une arrivée du compresseur, quatre départs (un pour le mano de contrôle, un pour le pressostat et deux pour se raccorder) plus une purge en point bas. Sa fait du monde tout ceci Shocked
Une fois installé et recouverte d'Armaflex
J'ai installer un branchement à droite et à gauche sous les sièges avec du tricocler en 6mm intérieur
Pour le raccordement électrique j'ai passé un cable en 6mm2 avec un fusible en 60A le tout sur un relais en 50A qui lui est piloté par un interrupteur et un pressostat (enclenchement à 6 et déclenchement à 8 bars) le même que Dad mais je l'ai pas encore reçu. Sad
Une fois refermé avec le mano et l'inter de commande.
Fini
A+
Re: Montage Compresseur
Message par Invité le Sam 15 Sep - 20:18
Sympa ça.
Prévoit une ventilation pour ton compresseur, ça chauffe fort ces bêtes la
Message par Dadou17 le Sam 15 Sep - 21:08
Sur ! Dam est dans le vrai !
comme sur 12 V, un ventilo de PC en dérivation sur le circuit secondaire, ça le fait très bien ... et si tu extraits, faut aussi prévoir une entrée d'air pour optimiser ...
sans quoi, chouette montage bravo, ton mano restera bien visible ??
Message par Nicodisco le Dim 16 Sep - 3:12
Très chouette, juste un détail... une fois le coffre plein, plus d'accès aux bouton et mano Wink
Message par Flotflot le Dim 16 Sep - 7:04
Coucou merci de vos conseille se sera corrigé. Un ventilo vas prendre place.
Pour l'acces au mano et bonton même chargé sa le fait.
Message par Flotflot le Dim 16 Sep - 16:22
Modification réaliser ajout d'un ventilateur qui vient souffler directement sur le cylindre plus une grille pour évacuer l'air chaud.
Sa fonctionnement bien, sa gonfle le 31" de 1 à 2,5 bars en 1min50.
Message par beslau le Dim 16 Sep - 17:37
nickel bravo !
Message par scorpion le Dim 16 Sep - 18:33
il me semble que c'est mieux d'aspirer l'air chaud que de souffler de l'air frais ????
Message par dan le Dim 16 Sep - 18:49
le montage devient luxueux!!!!!! cheers
par contre pour les aérations,si je peux faire une remarque constructive......le mieux c'est une grille en bas et l'autre en haut pour une meilleure dispersion de kal!!!!
Message par Nicodisco le Dim 16 Sep - 18:59
On aspire en bas, on souffle en haut ... Wink
Message par Velar le Dim 16 Sep - 19:14
Nicodisco a écrit:On aspire en bas, on souffle en haut ... Wink
Toutes les filles savent çà.
Message par Dadou17 le Dim 16 Sep - 19:20
:aha:
c'est gonflé !
Message par Nicodisco le Dim 16 Sep - 19:22
Toutes? non? clown
