Pajero ou pas?
Pajero ou pas?
Message par nicorange le Ven 7 Sep - 16:34
Bonjour à tous!
Je souhaiterez savoir ce que vous penser des Mitsubishi Pajero notament les models 2.5td gls ou 2.8td. Y a t il des trucs a savoir, dont il faut se méfiez, fiabilité etc! merci à vous
nicorange
Nombre de messages : 118
Véhicules : DEF 110 300tdi
Re: Pajero ou pas?
Message par roomone40 le Ven 7 Sep - 17:00
Les pajéros 2 ont bonne réputation pas beaucoup de soucis,
par contre le 2,5 ne fait que 115 cv
préfères un modèle avec la boite de transfert super select
Re: Pajero ou pas?
Message par Sebrr2.5vm le Sam 8 Sep - 10:06
Salut Nico, j'ai eu un pajero long 2.8 mais sans la boite superselect.
C'est un super véhicule très polyvalent et confortable. Les boites sont solides et n'ont pas trop de souci, le moteur est top en 2.8 et facile à règler comme pour les lands. il faut boucher l'egr, regler la pompe et agir sur la pression du turbo et tu transforme ton pajero en GTI de 140 cv.
Le seul inconvénient est qu'il n'y a pas de ressort à l'avant, ce sont des barres de torsion, donc faible débattement et réhausse limitée (max +5 devant) et à l'arrière +6 avec des ressorts de patrol par exemple (coût de la réhausse 60€!)
Niveau mécanique, la seule faiblesse récurrente est la pompe à injection qui fatigue entre 200 000 et 250 000 kms. Souvent elles ont été changées mais à vérifier sur facture.
En effet, le plus, une boite superselect avec le bloc arrière électrique Wink
Voilou pour mon retour d'expérience sur ce 4x4.
Si tu as des questions, n'hésite pas Smile
Re: Pajero ou pas?
Message par Nicodisco le Sam 8 Sep - 11:27
J'ai conduit un court en 2,5, et franchement 115cv sont largement suffisant et présents, avec une tenue de route et de cap de berline (merci les triangles devant Wink )
Re: Pajero ou pas?
Message par samy le Sam 8 Sep - 20:35
y a sa a la crêche :http://www.leboncoin.fr/voitures/351177717.htm?ca=20_s
parait trés propre .
Re: Pajero ou pas?
