huile BT-BV .
huile BT-BV .
Message par samy le Mar 31 Juil - 10:10
donc changement d huile BT-BV pour le remontage Very Happy mais quoi confused
BT: 80/90 sa ok .
BV: ????
déja parler avec DD Wink mais je voudrais savoir se que chacun d entre vous utilise et quel huile est la mieux adapté pour la r380 Suspect Suspect
Re: huile BT-BV .
Message par Nicodisco le Mar 31 Juil - 10:28
75w80 l'hiver, 80w90 l'été dans ma BT
Dans la BV, ATF Dexron IID avec un verre de 15w40 (recette perso)
Re: huile BT-BV .
Message par samy le Mar 31 Juil - 10:32
Nicodisco a écrit:75w80 l'hiver, 80w90 l'été dans ma BT
15w40 huile moteur confused pourquoi , fluidité ???
Re: huile BT-BV .
Message par Nicodisco le Mar 31 Juil - 10:34
Epaissir un tout pti poil, meilleur passage des vitesses et meilleure tenue sur le longs trajets... mais ce n'est valable que pour moi, et ça n'engage que moi...
Re: huile BT-BV .
Message par disco daidy le Mar 31 Juil - 10:41
75w80 été comme hivers dans la BT!
MTF94 ou Dexron IID pour la R380!
Re: huile BT-BV .
Message par samy le Mar 31 Juil - 11:17
je pensais que c était uniquement 80/90w pour la BT Embarassed Embarassed
Re: huile BT-BV .
Message par Dadou17 le Sam 4 Aoû - 9:38
Je mets de la Q8 75/90 ...
et de l'ATF "rouge" dans la R380 ... du 300 (comme à l'origine)
pour la R380 du Disco Td5 , je mettais de#Edit : l'ATF.OUPS .... MTF94.. comme à l'origine .. Wink#
Re: huile BT-BV .
Message par TerreMerAir le Dim 5 Aoû - 11:13
pareil que Dad
Q8 75/90 dans BT
ATF dans R380
....on a le meme fournisseur Wink
Re: huile BT-BV .
Message par samy le Dim 5 Aoû - 11:18
ben du coups 80/90 en BT et dexron IID en BV Wink
Re: huile BT-BV .
