Il y a un joint là? (300tdi)
Message par Nicodisco le Jeu 26 Juil - 14:04
Avis à ceux qui ont l'eclaté ou le parts cat...
Y a t il un joint entre la durite d'huile provenant du radiateur et le porte filtre, coté porte filtre (à huile) ?
J'ai un tite fuite, pas decelé de joint au démontage, bon serrage mais ça suinte toujours.... le joint est peut être bloqué au fond.. si il existe.
'arci
Re: Il y a un joint là? (300tdi)
Message par disco daidy le Jeu 26 Juil - 15:51
sur le 200! j'ai eu une ptite fuite, j'ai desserré, nettoyé et revissé, si je me rappelle bien c'est une olive!
Message par Nicodisco le Jeu 26 Juil - 16:33
C'est le même montage que le 200, je pense à une olive, mais malgré un démontage nettoyage revissage, ça merdouille toujours... on verra demain, je démonterais complètement la durite.
Message par Invité le Jeu 26 Juil - 17:13
Elle est bien dénoyautée?
