durite d eau et embrayage .
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: durite d eau et embrayage .
Message par samy le Ven 20 Juil - 12:22
samy a écrit:maintenant reste l embrayage arrivé se matin :tool: va pas être la même musique Suspect Suspect
Bah ça se fait... j'ai fait le mien solo, sans chèvre ni autre... plus chiant que compliqué.
oui je pense aussi que cela va être plus chiant que compliqué , de plus je change les joints spy de BT et BV , dégraissage de tout sa et hop remontage et tout sa avec un coups de main de mon beau pére ( pas en solo ) heuuuu la console int se démonte comment confused confused
Message par Nicodisco le Ven 20 Juil - 14:11
Vis dans le cubic box et sous le tapis caoutchouc.
Les soufflets de leviers sont clipsés avec des clips un peu fragiles.
Après tu fais sauter les rivets de l'étanchéité. Ne pas oublier d'enlever la buse plastique du ventilo sinon ça coince quand tu inclines le moteur ;-)
Message par disco daidy le Ven 20 Juil - 15:40
si tu as des problèmes! ou des questions! suis à la maison!
@ plus
Message par samy le Sam 21 Juil - 9:16
Nicodisco a écrit:Vis dans le cubic box et sous le tapis caoutchouc.
disco daidy a écrit:si tu as des problèmes! ou des questions! suis à la maison!
@ plus
merci Cool Cool Cool
Message par disco daidy le Sam 21 Juil - 10:33
et pis tu as le revue technique study :lr:
Message par samy le Lun 23 Juil - 9:46
aller hier démontage :
Message par samy le Lun 23 Juil - 9:59
ensuite virer l éléc + sortie du câble de frein a main et tomber les arbres de transmissions et j avais bien fait de commander un flector il est tout fissurer , enlever le visco avec l hélice pour être tranquille.
nico j ai vu sur ton post que tu avait enlever une partie de l échappement sa ne me parait pas génant pourtant confused ( c était pour sa le MP mais...)
est ce qu il faut aussi que je le tombe Suspect
la suite le week prochain , pas le temps la semaine avec mes horaires de taf Crying or Very sad Crying or Very sad
Message par Nicodisco le Lun 23 Juil - 10:41
Salut Samy, vu le MP ce matin...
Tu verras, quand tu défais la traverse sous l'ensemble BV/BT (reste pas dessous..) avant de defaire le tour de boite, ça va s'incliner vers le bas.... et là moi je trouve l'échappement génant.
Fais gaffe, parfois ça reste coincé (ça veux pas descendre) et d'un coup, schklong, ça bascule. Failli les prendre sur le buffet moi Suspect affraid
Message par samy le Lun 23 Juil - 10:50
je pense assurer le coups en passant une ou deux sangles autour du chassis en passant sous les boites pour pouvoir les descendre tranquillement du faite que je veux les sortir pour dégraissage complet , juste deux petit tuyaux me font ch.....r sur les boites je n arrive pas a les enlever je vérais sa aux " basculement " heuuu mise a l air libre des boites c est sa confused confused
Message par samy le Lun 23 Juil - 10:53
le deuxiéme est pris je ne sais trop ou Suspect
Message par Nicodisco le Lun 23 Juil - 11:44
samy a écrit:je pense assurer le coups en passant une ou deux sangles autour du chassis en passant sous les boites pour pouvoir les descendre tranquillement du faite que je veux les sortir pour dégraissage complet , juste deux petit tuyaux me font ch.....r sur les boites je n arrive pas a les enlever je vérais sa aux " basculement " heuuu mise a l air libre des boites c est sa confused confused
Pour les sortir complètement, prévois de lever HAUT ton disco, sinon les leviers ne passent pas, ils butent dans le chassis.
Pour les mises à l'air, coupes et mets du neuf, ça t'éviteras de mauvaises surprises une fois remonté... vécu Wink
Message par samy le Lun 23 Juil - 12:25
le disco est monter sur l arriére de 20 cm sa va le faire Wink et pour les mises a l air soufflette avant de remonter suffit pas confused confused
Message par Nicodisco le Lun 23 Juil - 14:01
samy a écrit:le disco est monter sur l arriére de 20 cm sa va le faire Wink et pour les mises a l air soufflette avant de remonter suffit pas confused confused
20 cm juste de l'arrière, pas sur que ça suffise, mais peut être me gourre-je.... Fais toi ton expérience Wink
Le souci, ce qui m'est arrivé en fait, c'est le risque de les plier sans le voir, et là...
2L d'huile de BT en 150 bornes, et un joint mort... faut que je tombe la boite... Crying or Very sad
Message par disco daidy le Lun 23 Juil - 15:58
le problème "SAMY" c'est que quand tu le montes derrière l'avant se compresse et là ça passe plus!
j'avais 10 cms devant et 15 derrière et ça passait pas sur le td5! comme dit "NICO" le levier passe pas!
les reniflards je les ai sorti complétement et remontés aprés les avoir soufflés!
que ce soit sur le 200 ou le td5!
toujours du propre au remontage!
Message par Manu17 le Lun 23 Juil - 18:20
c est quoi la plante verte mdr
Message par samy le Lun 23 Juil - 19:02
Manu17 a écrit:c est quoi la plante verte mdr
merci pour le "c'est quoi"
(angélique) clown
Message par samy le Dim 29 Juil - 9:16
hier démontage des boites :
Message par samy le Dim 29 Juil - 9:19
et bien tomber tranquille :
Message par samy le Dim 29 Juil - 9:22
rouille sur le chassis aux niveau traverse de boites:
et surprise :
Message par samy le Dim 29 Juil - 9:27
butée bonne a changé affraid
et mécanisme bien marqué:
Message par samy le Dim 29 Juil - 9:35
virer le volant moteur et le spy suinte donc a commander :
bon nico ont a suivis tes conseils , tomber l échappement et bien plus de place pour manoeuvré , par contre tu vois surélever le disco de 20cms sur l arriére et les boites sont sorties nickel de dessous juste a les basculé un peu pour que les leviers passe et impec et un petit chario a roulettes et zou.
Message par samy le Dim 29 Juil - 9:37
d ailleur je vais certainement en profité pour décatalysé.....................j ouvre un autre post Wink
Message par beslau le Dim 29 Juil - 9:40
Pense à utiliser la graisse qui va bien sur l'arbre de BV, appui de butée et coulisse
Message par samy le Dim 29 Juil - 9:42
beslau a écrit:Pense à utiliser la graisse qui va bien sur l'arbre de BV, appui de butée et coulisse
prévu aux remontage Wink heuuuu graisse particuliére ou basique confused confused
Message par samy le Dim 29 Juil - 10:40
au faite le disque usé est un valéo peut il être d origine confused si oui 180000kms pas mal Cool
