durite d eau et embrayage .
Message par samy le Dim 15 Juil - 17:49
hier vu DD qui ma donc confirmé que mon embrayage je pouvais le commander et en jetant un regard sur les durites ma dit " surveille les " et bien vu DD sa ne sais pas fait attendre affraid affraid en voulant faire la vidange + filtres ( du coup pas fait ) j ai revérifier tout sa et................
elle est couper et commence a suinté Crying or Very sad Crying or Very sad
est ce que l un d entre vous en a une en stocks confused sinon ou puis je m en procurer une scratch décidement entre l embrayage et les durites encore des €€€€€€€€ va être neuf le scouby .
Re: durite d eau et embrayage .
Message par disco daidy le Dim 15 Juil - 18:32
je cherche! cheers
Message par disco daidy le Dim 15 Juil - 20:05
là tu as toutes les reférences:
http://www.land-rover-parts-shop.com/fr/ui/groups.php?model=Discovery 1&engine=300Tdi&cattext=Cooling&subcattext=Radiator Hoses&year=all
compares avec 'paddock"!
je pense que c'est la ESR 3296!
PS: embrayage=ressorts amortisseurs du disque d'embrayage qui sont HS!
Message par samy le Dim 15 Juil - 20:18
génial DD cheers et avec la ref j ai trouvé sur paddock et ben moins chére sur land rover parts ( paddock pas de photos mais même ref ) :win:
Message par disco daidy le Dim 15 Juil - 20:35
je sais plus ou j'ai lu ça mais sur le 300 tdi il faut que la durite supérieure soit attaché avec un rilsan avec la durite d'air!
regardes sur la rta!
je me trompe peut être! je n'ai pas la science infuse! clown
Message par samy le Dim 15 Juil - 20:49
je regarderais sinon je commande mes durites et joint cache culbuteur sur LR et embrayage sur paddock , reste plus que les spy pour les boites Rolling Eyes
merci DD Wink
Message par disco daidy le Dim 15 Juil - 20:54
j'essaie de te trouver ça demain!
Message par samy le Dim 15 Juil - 21:01
disco daidy a écrit:j'essaie de te trouver ça demain!
cheers cheers ok demain je taf départ maison 14h45 et retour 3h15-3h30 donc si tu post dans ces heures la c est madame qui te repondra ange et je commande tout sa milieu de semaine banzaï
Message par samy le Dim 15 Juil - 21:03
heuuu DD pense tu qu il faut changé en même temps le recepteur d embrayage confused confused
Message par Dadou17 le Dim 15 Juil - 21:09
Sur le 300, on peut le changer indépendamment très facilement, si tu n'as pas confiance, tu peux, c'est pas trop onéreux ... en revanche, par expérience, quand on change le récepteur, l'émetteur suit dans la foulée....
Donc, pour ma part, j'ai attendu que le premier lache et j'ai fait les deux ...
Message par samy le Dim 15 Juil - 21:22
Dadou17 a écrit:Sur le 300, on peut le changer indépendamment très facilement, si tu n'as pas confiance, tu peux, c'est pas trop onéreux ... en revanche, par expérience, quand on change le récepteur, l'émetteur suit dans la foulée....
ok un bon néttoyage dans l immédiat et je verais par la suite si besoin Suspect parce que la affraid embrayage + durite sa n était pas prévu au programme No No
Message par Bruce le Lun 16 Juil - 6:31
Nettoie rien sinon ça va fuir....
Message par Nicodisco le Lun 16 Juil - 6:42
Colle liner, autoagglomérant, et zou ©Dam
Message par disco daidy le Lun 16 Juil - 7:56
le récepteur, dés que tu le sors de la cloche, tu le mets en contrainte comme je te l'ai expliqué!
et pour tout le reste mets y un bon coup de nettoyage avant démontage, avec le dosage que je t'ai dis!
démonter dans la propreté c'est quand méme plus agréable!
et fait pas la méme connerie que moi! montes le disque à l'endroit! mdr
Message par disco daidy le Lun 16 Juil - 9:12
il faudra que tu regardes pour voir si je te dis pas de connerie!
pour R380:
joint SPY AV côté embrayage de la BV: FTC5303 ou UKC1060L
joint SPY AR côté BT de la BV: FTC500010 ou FTC2383
pour LT230:
joint spy AV côté BV de la la BT: ICV100000 ou FRC2365
vlà pour les joints!
@ plus SAMY et content de t'avoir revu, dommage que l'on est loin!
Message par samy le Lun 16 Juil - 10:01
Bruce a écrit:Nettoie rien sinon ça va fuir....
peut être mais chez moi néttoyage obligatoire avant démontage et surtout aux remontage Laughing Laughing faut que sa "brille " sinon sa ne me plait pas No No bon c est vrai qu avec un land ont est " gâté " mais pas grave comme "dudulle" je l aurais ........je l aurais........ Cool
Message par samy le Mer 18 Juil - 11:05
purée y sont fou chez land rover parts affraid commandé mes durites hier a 12h30 et arrivé aujourd hui a 12h15 sa c est rapide cheers et l embrayage est déja partis de chez paddock donc ...........................
ps : DD j ai oublier de prendre les agraffes Embarassed Embarassed
Message par disco daidy le Mer 18 Juil - 11:24
ce n'est pas grave par contre, quand tu démontes tu fais attention de ne pas les casser!
Message par Nicodisco le Mer 18 Juil - 11:52
disco daidy a écrit: ce n'est pas grave par contre, quand tu démontes tu fais attention de ne pas les casser!
Les agrafes du poussoir sur la butée fourchette?
Moi je l'ai cassé, réparé avec un gros rislan (©Jensen) fonctionne nickel Wink
Message par Manu17 le Mer 18 Juil - 17:21
je sais pas si t en profite pour changer ton emeteur ... si oui pourrais tu faire des tofs de l axe de la pedale ... le systeme est en theorie un axe ... maintenu par deux goupilles ... ce systeme qui doit etre graisse a l imterieur est responsble de la plus ou moins durete de la pedale .... wouha wouha ... toi comprendre moiiii
Message par samy le Mer 18 Juil - 18:14
coucou manu c'est angélique,
pour répondre à ta question (via samuel au tél) donc non pour l'instant il ne le change pas
grosse bise, angélique
Message par samy le Ven 20 Juil - 11:08
durites et LDR changé hier et impec cheers
démontage:
Message par samy le Ven 20 Juil - 11:10
nettoyage du bocal :
remplissage et nickel :
Message par samy le Ven 20 Juil - 11:13
maintenant reste l embrayage arrivé se matin :tool: va pas être la même musique Suspect Suspect
Message par Nicodisco le Ven 20 Juil - 11:35
samy a écrit:maintenant reste l embrayage arrivé se matin :tool: va pas être la même musique Suspect Suspect
Bah ça se fait... j'ai fait le mien solo, sans chèvre ni autre... plus chiant que compliqué.
