problème voyant
Re: problème voyant
Message par Invité le Mar 17 Juil - 15:41
DD a raison dans ses demandes. C'est important, afin de regarder les bons schémas elec...
Re: problème voyant
Message par Nicodisco le Mar 17 Juil - 15:49
@ Nico : c'est pas faux .... je suis sur, pourtant que c'est parfaitement clair dans son esprit... parce qu'il sait ce qu'il veut dire.. pirat
J'en doute pas, et je l'entends le dire.
Sacré DD, j'adore; même si parfois je comprends quedalle Razz
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Mar 17 Juil - 15:56
OK! comme d'hab!!!ça change pas! moi aussi j'adore!
foutez vous de ma gueule c'est bien!
c'est vrai que quelques uns aimeraient ne plus me voir poster! mais je pense que ça va arriver!!!
Re: problème voyant
Message par Nicodisco le Mar 17 Juil - 16:03
disco daidy a écrit:OK! comme d'hab!!!ça change pas! moi aussi j'adore!
Meuh non mon DD; moi j'aime bien et j'ai confiance en tes qualités mécanique (nique nique); juste parfois à la première lecture, ben j'pige quedalle Smile clown
Fais pas la tête, prend du recul, c'est du second degré rooooh
Allez à ta santé tchin
Re: problème voyant
Message par Bruce le Mar 17 Juil - 17:28
DD prend pas ça pour une critique c est juste que parfois à vouloir être précis, on finit par ne plus l être du tout, rajoutés à ça le fait que Nico ne connaisse pas le TD5 et tu comprendras pourquoi il te dit ça.
Sinon on ne connaît pas l année du disco de buisson on peut donc pas vraiment l aider pour le moment.
Re: problème voyant
Message par buisson le Mer 18 Juil - 6:55
bonjour,
merci pour vos différents conseils je vais vérifier l'état des connexions ce week-end.
pour être plus précis c'est un Disco TD5:
- première mise en circulation 10/2001
- boîte manuelle
-7 places assises
- suspensions pneumatiques
je vous souhaite à tous une bonne journée
buisson
Baroudeur
Baroudeur
Masculin Nombre de messages : 16
Véhicules : disco TD5
Loisirs : sport
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Mer 18 Juil - 8:05
ok! on y voit déjà plus claire!!!
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Mer 18 Juil - 8:08
une ptite question:
quand tu es à l'arrêt, contact mis, mais moteur pas en route:
le voyant est il allumé?
si non! quand tu appuies sur la pédale de frein s'allume t'il?
Re: problème voyant
Message par buisson le Mer 18 Juil - 10:14
j'ai effectivement fait ce test hier
moteur arrêté contact mis :
-le voyant ne s'allume pas
-si je touche la pédale de freins il s'allume et s'éteint dès que je relâche la pédale.
- si je passe la marche arrière il s'allume et s'éteint dès que je repasse au point-mort
bizarre !!!
buisson
Baroudeur
Baroudeur
Loisirs : sport
Re: problème voyant
Message par Dadou17 le Mer 18 Juil - 10:32
Masse sur bloc feux arrière .....
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Mer 18 Juil - 10:35
+1! sur la masse aux feux AR!
regardes ton contasteur de stop au niveau de la pédale!
as tu le régulateur de vitesse?
Re: problème voyant
Message par buisson le Mer 18 Juil - 12:17
Je dispose effectivement du régulateur de vitesse
buisson
Baroudeur
Baroudeur
Loisirs : sport
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Mer 18 Juil - 12:22
tu peux regarder le contacteur de stop au niveau de la pédale!
regardes les fils!
tes stops s'allument?
au niveau du régulateur! tu peux le débrancher sur l'interrupteur du tableau de bord et faire un essais!
Re: problème voyant
Message par buisson le Ven 20 Juil - 8:59
Bonjour à tous,
après avoir vérifié avec le contact mis, moteur démarré ou pas les feux stop ne fonctionnent pas et les feux de recul non plus.
Vu que je ne suis pas au domicile je n'ai pas vérifié le contacteur de pédale de freins, ni la masse sur bloc de feux arrière.
Le problème semble bien être un souci électrique.
deux petites questions :
- la masse des blocs de feux arrières ce trouve-t-elle au niveau des blocs ou camouflée plus loin ?
- le contacteur de stops au niveau de le pédale est il facilement accessible ?
bonne journée
buisson
Baroudeur
Baroudeur
Loisirs : sport
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Ven 20 Juil - 10:37
il faut démonter les feux, quatre vis, tu sors les prises et tu les nettoies!
profites en pour nettoyer la prise d'attelage! côté droit!
le contacteur se trouve au niveau de la pédale de frein sous le cache! clips
regardes aussi tes fusibles correspondant à l'allumage stop et feu de recul!
regardes aussi sous la voiture si tes fils de capteur de MA ne sont pas arrachés ou coupés, placé côté gauche du 4X4 au niveau levier de vitesse sur la boite!
Re: problème voyant
Message par buisson le Lun 23 Juil - 20:34
Bonsoir tout le monde,
problème résolu pour ce fichu voyant et D D avait raison c'était tout simplement le fusible de stop qui était cramé.
Il faut dire que ce voyant blocage différentiel qui s'allume tout seul fait peur et pousse à chercher ailleurs que sur un fusible de feux stop.
Bien vu D D tu es un as.
Merci et bonne soirée
buisson
Baroudeur
Baroudeur
Loisirs : sport
Re: problème voyant
Message par buisson le Lun 23 Juil - 20:41
D D juste une petite question est ce que le Manocom est un appareil intéressant et existe-t-il une version en français.
merci pour ta réponse à plus
buisson
Baroudeur
Baroudeur
Loisirs : sport
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Lun 23 Juil - 20:42
tu sais en mécanique et de plus en électricité auto il faut être humble! scratch
l'électricité auto est un métier!!! study
toujours y aller du plus facile au plus compliqué et surtout du moins chère au plus chère! !hello!
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Mar 24 Juil - 11:06
buisson a écrit:D D juste une petite question est ce que le Manocom est un appareil intéressant et existe-t-il une version en français.
NANOCOM!
indispensable oui si tu fais l'entretien courant du bestiau! j'ai 2 TD5 + celui du fils! donc l'investissement en vaut la chandelle!
le mettre en français! oui mais je ne sais pas faire! je fais tout en anglais en traduction google quelquefois!
pour moi le pro du "NANOCOM" sans lui faire des fleurs sur le site c'est "DAM-NC4X4!
lui, peut mieux te conseiller!
j'arrive à me débrouiller avec! mais j'aimerai bien me perfectionner!
Re: problème voyant
Message par Nicodisco le Mar 24 Juil - 11:49
Nanocom, c'est pas une marque déposée Dam-NC4x4 © ça? clown
Un vrai sorcier du td5 l'dam Wink
Re: problème voyant
