problème voyant
problème voyant
Message par buisson le Mer 11 Juil - 22:10
bonjour à tous,
pouvez-vous m'indiquer à quoi correspond ce voyant qui s'allume quand touche la pédale de frein ou quand je passe la marche-arrière.
chez Land pas de réponse précise
merci pour votre aide
buisson
Baroudeur
Baroudeur
Masculin Nombre de messages : 16
Véhicules : disco TD5
Loisirs : sport
Re: problème voyant
Message par Dadou17 le Jeu 12 Juil - 7:59
bonjour
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Jeu 12 Juil - 9:29
ben! bonjour!
Re: problème voyant
Message par samy le Jeu 12 Juil - 10:36
ben bonjour aussi confused je pense qu ils veulent te dire passe par la case " présentation " lol! lol!
Re: problème voyant
Message par Bruce le Jeu 12 Juil - 10:39
Si chez Land pas de réponse précise, je sais pas comment on va faire pour te renseigner.... Surtout qu on sait pas quoi ni qui ni qu est ce que etc etc.....
Re: problème voyant
Message par Velar le Jeu 12 Juil - 11:34
Pis les voyants sont tous des charlatans.
problème voyant
Message par buisson le Ven 13 Juil - 7:33
bonjour, a première vue j'ai réussi à joindre une image pour le voyant en défaut sur mon Discovery TD5
dans l'attente de votre aide
merci
buisson
Baroudeur
Baroudeur
Loisirs : sport
Re: problème voyant
Message par roomone40 le Ven 13 Juil - 7:59
ça change rien qu'il faut se présenter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
autrement tu démonte le tdb et tu enléve les ampoules ou t'y met le feu
Re: problème voyant
Message par Invité le Ven 13 Juil - 9:06
En plus ils sont tous allumés
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Ven 13 Juil - 10:10
présente toi déjà! quand on arrive sur un forum c'est la moindre des choses! Rolling Eyes
TD5 quelle année, etc etc! Question
t'es gentil dans tes explications! comment veux tu que l'on te renseigne!
lequel reste allumé! Question
si c'est le rouge avec le dessin des deux essieux et une croix, c'est le blocage de différentiel, tu as le blocage bloqué, tu vas dessous avec une clé de 10 sur le carter AV de la boite de transfert, tu as un axe qui dépasse avec un plat de 10 tu le débloque sens opposé à l'heure!
et surtout ne roule pas comme ça!
Re: problème voyant
Message par Nicodisco le Ven 13 Juil - 12:05
Bonjour,
On se présente, on est poli, on dit bonjour, c'est la moindre des choses...
Je bloque ce post en attendant, on est pas le SAV ici.....
Re: problème voyant
Message par Nicodisco le Lun 16 Juil - 8:42
S'agissant clairement du voyant de blocage de différentiel central, je ne vois pas comment il peux s'allumer lors d'un freinage ou d'un passage de marche arrière.... à part une c*uille dans le faisceau...
As tu essayé de bloquer le central en basculant le levier de transfert sur le coté gauche, voir si il reste allumé? (ne roule pas comme sur route Wink .. sinon ça va vite régler le problème.. crack )
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Lun 16 Juil - 9:18
tu ne peux pas bouger le levier de transfert de droite à gauche sur le TD5 pour le bloquer, y a pas!
va dessous et tu regardes si les fils du blocage de différentiel ne sont pas débranchés ou coupés et touchent de temps en temps les carters!
Re: problème voyant
Message par buisson le Lun 16 Juil - 17:02
Merci pour ces premiers renseignements, pour être plus précis le disco a le comportement habituel en roulant sur la route, rien à dire au freinage j'ai roulé une vingtaine de km rien constaté de particulier sauf ce voyant qui s'allume quand je touche la pédale de frein ou en passant la marche arrière.
dès que possible je vais passer dessous pour regarder l'état de raccordement des fils.
bonne soirée
buisson
Baroudeur
Baroudeur
Loisirs : sport
Re: problème voyant
Message par Bruce le Lun 16 Juil - 20:35
As tu l'option blocage de diff central d'origine ???
Sinon, je pense comme DD a un fil qui a un accroc et qui frotte quelque part.
Re: problème voyant
Message par Invité le Lun 16 Juil - 20:54
Faudrait eplucher les schemas elec du disco pour trouver le point commun...
Re: problème voyant
Message par buisson le Lun 16 Juil - 21:08
Bonsoir,
j'ai juste deux leviers (Vitesses courtes et longues) le blocage différentiel est automatique.
mais franchement je ne vois pas le rapport avec la pédale de freins et la marche arrière
merci à plus
buisson
Baroudeur
Baroudeur
Loisirs : sport
Re: problème voyant
Message par Bandit12R le Mar 17 Juil - 7:13
C'est pas automatique.
Soit t'as l'option et c'est manuel (ya un deuxième levier)
Soit t'as pas l'option et tu n'as donc pas de blocage central.
Vu que t'as pas de blocage, ton problème semble d'ordre électrique. Rien d’étonnant sur un Land, on ne compte plus les voyants de ACE, HDC et autres qui restent allumés.
Bandit12R
Véhicules : 90 TD5 Mark I
Loisirs : TT
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Mar 17 Juil - 7:53
sur mon td5 BVA, j'ai eu les deux voyants vert de la BVA qui s'allumait, pas de chauffe, rien et c'était deux cosses mal fixées qui touchaient les carters!
un rilsan et hop plus rien!
Re: problème voyant
Message par Dadou17 le Mar 17 Juil - 11:06
Bandit12R a écrit:C'est pas automatique.
??? il n'y a toujours eu qu'un seul levier pour H/L et Difflock ! (grille en 8 ) ... c'est une LT230 tout ce qu'il y a de plus classique ..
D'autre part, pour ton information, Buisson, il n'y a pas de blocage de diff automatique chez Land.. mais un ETC, ce qui n'a rien à voir : l'action est effectuée au niveau des roues et non du Diff..
Au final, y'a un truc qui me chiffonne : soit tu as une boite de transfert équipée du blocage de diff, (option sur les dernières générations de D II) soit le voyant de blocage n'a AUCUNE raison de s'allumer ... et donc il s'agit d'un souci électrique : cosse ou capteur qui se balade .. voire, mauvaise connexion au TDB, va savoir ...
pour être sur, il faudrait en savoir plus sur ton véhicule lui même
Re: problème voyant
Message par disco daidy le Mar 17 Juil - 12:25
d'une part j'aimerai savoir de quelle année est le disco? quel modéle? BVA, BVM? ACE ou pas? suspatte AR pneumatique ou pas?
la raison c'est au niveau du faisceaux!
sur les modéle de disco TD5, il y a le blocage de DIF sur les version de 98 à juin-juillet 2002 environ attention ne prenez pas ça à la lettre!
avant 2002 l'option blocage, il n'y avait que le levier qui changait aprés c'était le carter AV de la BT et le levier!
s'il est équipé sur la BT mais pas de levier, il y a trois positions sur le pion de sélection de la BT! (SKIPPER de 2000, BVM), sur le BVA de aut 2002, pas de pion de blocage, par contre les fils y sont mais pas branchés!
une position débloquée
une position ???????
une position bloquée
il faut à tout pris qu'il aille en dessous pour voir ou est placé le pion!
en plus regarder les fameux fils de bloc diff! les fils aussi de température de BT, certainement pas branchés mais peuvent allumer le bloc diff!!
les fils méme ceux qui ne sont pas branchés doivent avoir un isolant! c'est le cas des deux miens
tant qu'il n'aura pas fait cela, ça ne sert à rien d'aller dans le tableau de bord!
Re: problème voyant
Message par Nicodisco le Mar 17 Juil - 12:30
J'adore les explications à DD....
... parce que je comprends jamais rien Smile clown
Va se faire damer le pion l'buisson tongue
Re: problème voyant
Message par roomone40 le Mar 17 Juil - 14:01
et un briquet?
Re: problème voyant
Message par Bandit12R le Mar 17 Juil - 15:08
Bandit12R a écrit:...
J'avais en tête le Disco d'un pote qui a bricolé un second levier pour bloquer le diff.
Bandit12R
Loisirs : TT
Re: problème voyant
Message par Dadou17 le Mar 17 Juil - 15:32
roomone40 a écrit:et un briquet?
très bien pour de la gaine thermo, afin d'isoler les fils volants ......
si c'est un Land ... passque si c'est une japoniaiserie, c'est tout juste utile pour éclairer à l'entrée du réservoir, voir s'il y a le plein bom
@ Nico : c'est pas faux .... je suis sur, pourtant que c'est parfaitement clair dans son esprit... parce qu'il sait ce qu'il veut dire.. pirat
Re: problème voyant
