identification de bruits suspects
Message par DISCOFEAT61 le Dim 1 Juil - 22:27
bonjour à tous,
depuis quelque jours j'ai comme des piafs qui piaillent sous mon disco 1 200 TDI jusqu' à 50/60KM/H après c'est moins audible ,
avec s 'ajoute une fuite à l'avant de la BT ainsi au nez de pont AR (spy).
il y a 15 jours suite à cette découverte ,j ai vidangé la BT et le diff de pont AR car gros manque d huile dans les deux puis plus de piafs , mais ce week end !ils sont revenu !
je recontrôle mes niveaux du pont et BT, RAS pour le pont et la BT à re-compléter ,j ai le klang aussi quand je passe les vitesses trop énergiquement, avec souplesse aucun klang , le passage en petite se passe bien de même en lock inter diff ,il a une réhausse de +5 .
J'ai en prévision de changer le croisillons AR car graissage impossible sur le dernier vers le diff AR graisseur présent mais pas accessible pour encliqueter ma pompe à graisse .
à l achat :ct vierge ,pas de trace d'huile moteur 350000KM +Moteur de réserve 200000KM si quelqu un peu m'éclairer sur les éventuels travaux a effectuer merci
DISCOFEAT61
Masculin Nombre de messages : 2
Véhicules : DISCO1 200 TDI 1991
Loisirs : TT, Airsoft ,RANDO EXPLORATION,
Re: identification de bruits suspects
Message par Nicodisco le Lun 2 Juil - 9:51
Des piafs?
Peux tu être plus clair dans l'explication du bruit?
Pour le klang, dans l'ordre: rotule de pont AR, pignon / arbre de sortie de BV dans BT, jeu du diff, croisillons, cannelures de l'arbre de transmission, silentblocs
Message par Bruce le Mar 3 Juil - 19:28
des piafs.... cui cui cui...... ça peut etre plein de choses ça.....
En priorité peut etre un croisillon qui manque de graisse......
