embrayage TD5
embrayage TD5
Message par disco daidy le Lun 25 Juin - 17:57
ça y est début de démontage pour faire l'embrayage!!!
moins de place que sur le 200!
toujours le méme problème!!! accéder aux boulons du dessus de la cloche d'embrayage!!! affraid
Re: embrayage TD5
Message par Bruce le Lun 25 Juin - 18:21
photos pour illustrer, ça pourrait servir un jour......
Re: embrayage TD5
Message par Nicodisco le Lun 25 Juin - 18:48
disco daidy a écrit:ça y est début de démontage pour faire l'embrayage!!!
Ta boite est bien inclinée? Rallonge et clé choc pour moi...
Re: embrayage TD5
Message par disco daidy le Lun 25 Juin - 18:54
attends j'ai commencé! je n'ai plus qu'à incliner!!!!
PS: je penserai à faire des photos mais il faut que je vois vanray parce que je n'arrive pas à mettre des photos!
Re: embrayage TD5
Message par Bruce le Lun 25 Juin - 19:30
Ok et tu nous fait une liste des outils a la con indispensable s'il y a et une idée du temps passé pour faire le taf....
Re: embrayage TD5
Message par disco daidy le Lun 25 Juin - 20:08
calé le véhicule sur chandelles!
débranché la batterie!
j'ai mis une planche de contreplaqué entre le radiateur et le ventilo pour ne pas endommagé le radiateur!
console démontée,
plaque de dessus de boites!
enlevé toutes les connections sur BV et BT!
les deux arbres, et les deux barres sous les boites!
2H30 de passer!
demain!
échappement et démarreur!
et la boulonnerie de tour de cloche!
caler le moteur incliné quand les supports de boites seront démontés!
débrancher le capteur de point mort haut!
ensuite sortir le tout avec la chévre par dessous, je la passe par la portière!
démontage de l'embrayage et du volant moteur! changement de bague en bronze!
je me suis fait une pige de centrage pour l'embrayage!
repose en sens inverse!
une ptite question: graissez vous la queue de boite avant repose??
Re: embrayage TD5
Message par Nicodisco le Lun 25 Juin - 20:43
Oui je graisse (cuivrée)
Pour le centreur, un bout de tube et du scotch autour pour moi.
Re: embrayage TD5
Message par beslau le Mar 26 Juin - 6:50
ex de graisse spéciale pour embrayage,
Optimol Olista Longtime de chez Castrol
Re: embrayage TD5
Message par disco daidy le Mar 26 Juin - 11:20
ok c'est fait mais je n'arrive pas à réenquiller la boite!
ptain quelle merde!
Re: embrayage TD5
Message par Nicodisco le Mar 26 Juin - 11:52
disco daidy a écrit:ok c'est fait mais je n'arrive pas à réenquiller la boite!
ptain quelle merde!
Bloque le central et fait tourner le tambour de frein à main
Re: embrayage TD5
Message par Nicodisco le Mar 26 Juin - 12:13
J'ai lu démarreur? Tu déposes le démarreur sur un td5 pour faire l'embrayage?
Re: embrayage TD5
Message par Dadou17 le Mar 26 Juin - 17:50
disco daidy a écrit:calé le véhicule sur chandelles!
console démontée,
2H30 de passer!
demain!
Re: embrayage TD5
Message par disco daidy le Mar 26 Juin - 18:25
pour DADOU!
ben oui! il est fixé sur le carter de la cloche!!! et j'ai le volant moteur dans le sac donc tout à neuf!!
pour NICO!
pour le bloc dif je savais! j'ai fait deux embrayage sur des 200!
j'ai trouvé pourquoi ça ne rentrait pas!
sur le haut du moteur je croyais avoir une pige de centrage! erreur de ma part c'était un boulon cassé!
je l'ai enlevé, et hop c'est rentré!
je n'ai plus que le dessus de boite à remonter, bloc dif maison, des fils à souder à l'étain!
ptain j'ai arraché deux fils, et je ne sais pas ce que c'est, je pense à la sonde de marche arrière!
voilà une bonne journée
demain je bosse pas dessus, jeudi je remets ça!
au niveau des pièces usées, la butée était trés correcte, le disque moitiè de sa vie, par contre les lamelles du mécanisme, étaient bouffées, la bague en bronze bien ovalisée, et le volant moteur BI-MASSE, ben il était temps, l'amortissement était HS, bruit métallique etgros jeu entre sa base et la surface où le disque vient en contact!
Re: embrayage TD5
Message par disco daidy le Jeu 28 Juin - 15:27
tout est remonté!
seul probléme le recepteur d'embrayage est hs!!! No
j'ai commandé un emmeteur et un récepteur! je mets tout à neuf!
Re: embrayage TD5
Message par disco daidy le Jeu 5 Juil - 16:25
emmetteur et récepteur d'embrayage neuf, purge avec un appareil et l'embrayage ne fonctionnait pas!
quel con je suis, j'ai monté le disque à l'envers!
redémontage, j'espère ce coup là que c'est le bon!
allez y foutez vous de ma gueule vous avez le droit!
pourtant des embrayages, j'en ai fait, ce n'est pas le premier! j'ai les boules! Twisted Evil
Re: embrayage TD5
Message par Nicodisco le Jeu 5 Juil - 16:30
Me rappelle un JDC .... rendeer
Re: embrayage TD5
Message par disco daidy le Jeu 5 Juil - 16:51
ouai tu as raison!
quelquefois tu veux faire vite et tu fais des conneries!
je préfère en rire que de payer 1600€ chez LR!
demain remontage!
Re: embrayage TD5
Message par roomone40 le Jeu 5 Juil - 16:55
me rappelle une pige...
Re: embrayage TD5
Message par disco daidy le Jeu 5 Juil - 17:06
je dis que quand tu fais des conneries en méca, il faut le dire!
ça peut permettre aux autres de pas les faire!
Re: embrayage TD5
Message par roomone40 le Jeu 5 Juil - 17:08
ou de se moquer... longtemps
mais plus le temps passe plus on en rit
Re: embrayage TD5
Message par disco daidy le Jeu 5 Juil - 17:17
c'est vrai! cheers
Re: embrayage TD5
Message par Bruce le Jeu 5 Juil - 18:41
Vu y a pas longtemps sur un Def une plaquette de frein montée à l envers...
À croire que l aprenti de Discool travaille partout en France....
Re: embrayage TD5
Message par disco 64 le Jeu 5 Juil - 19:20
il ni a que ceux qui ne font rien tu connait la suite .fait attention au second remontage, sinon pour le coup ont vas vraiment rire Laughing
disco 64
Masculin Nombre de messages : 67
Véhicules : disco 200 range p38
Loisirs : chasse becasse jardin mecanique4x4
Re: embrayage TD5
Message par Manu17 le Jeu 5 Juil - 21:06
nan ... nan ... personne ...n comment ne rit ...et tu t es fais pique un pack d eau ?????
Re: embrayage TD5
