roulements de roues souby.
Re: roulements de roues souby.
Message par samy le Jeu 5 Juil - 11:50
bon les piéces sont arriver cheers rotule pont AR en origine du lemforberg , roulements de roues AV en timken avec écrous et rondelles , un flector + boulonneries , plaquettes de frein AV , avec tout sa encore du tafs ....... :tool: ........ :tool: pour les tirants AV et AR je vais attendre car vendu les ponts + tirant AR de "dudulle" donc peut être du tirants neuf en coudé pour " scouby "
Message par roomone40 le Jeu 5 Juil - 11:55
pourquoi coudés?
Message par samy le Jeu 5 Juil - 12:01
quitte a mettre des SB excentré autant prendre les tirants AV et AR coudés ??? non ???? pour rattrapé la chasse du a la réhausse +5.
Message par Invité le Jeu 5 Juil - 12:20
Ben non, soit tu mets les silenblocs exentrés, soit tu mets les tirants coudés avec des silenblocs normaux. A moins que tu veuilles monter une réhausse de 1m
Message par Nicodisco le Jeu 5 Juil - 14:01
Et cintrer des tirants avants, ça va pas être facile clown
Message par roomone40 le Jeu 5 Juil - 14:50
j'avais raté le +5...
mais les sb sont plus discrets que les coudés...
Message par Manu17 le Jeu 5 Juil - 21:00
av tirant de pont arr coude . home made Very Happy sinon dan vend des jolies cales
Message par samy le Jeu 5 Juil - 21:02
Nicodisco a écrit:Et cintrer des tirants avants, ça va pas être facile clown
heuuuuuu parie pas j ai déja fait ...................................mais veux pas recommencer Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message par samy le Jeu 5 Juil - 21:06
DAM-NC4X4 a écrit:Ben non, soit tu mets les silenblocs exentrés, soit tu mets les tirants coudés avec des silenblocs normaux. A moins que tu veuilles monter une réhausse de 1m
donc SB excentré sur tirant d origine a l avant et tirant coudé a l arriére , j ai bon la confused confused de plus sa coûteras moins chére Laughing Laughing
Message par Max le Ven 6 Juil - 18:11
SB excentré à l'avant et cale de tirant de pont inclinée de chez DANPART'S 4x4 pour l'arrière.
Message par Invité le Ven 6 Juil - 18:47
Max a écrit:SB excentré à l'avant et cale de tirant de pont inclinée de chez DANPART'S 4x4 pour l'arrière.
par exemple
Message par beslau le Ven 6 Juil - 19:24
Ca existe des silenblocs exentriques pour les Land ?
Message par Dadou17 le Ven 6 Juil - 19:51
bien sur !
http://www.best-of-land.com/silentblocs-tirant-pont-excentres-p-581.html
Message par samy le Sam 7 Juil - 9:51
Dadou17 a écrit:bien sur !
y a chez paddocks aussi a 105 € et tirant coudé AR en promo a 98 €.
Message par Nicodisco le Sam 7 Juil - 10:02
Se trouve en OME aussi.... http://cgi.ebay.fr/Old-Man-Emu-Caster-correction-bushes-for-Land-rover-/320610576322#ht_1298wt_918
Message par Max le Lun 9 Juil - 17:35
Samy pourquoi vouloir mettre des tirants coudés? Je partirai sur des cales de tirant. Le jour où tu en tord un, tu peux te dépanner avec de l'origine.
Message par Dadou17 le Lun 9 Juil - 17:37
je te rejoins, Max !
pour commencer, j'avais même simplement "calé" avec des rondelles pour soulager les SB ...
Message par Nicodisco le Lun 9 Juil - 18:15
Dadou17 a écrit:je te rejoins, Max !
Da nicodisco touch ©Me!
Je triche j'ai un set de coudés et un set de droits...
Message par Bruce le Lun 9 Juil - 20:12
Des gros tirants (ancien RR) coudés et renforcés font l'affaire..... impossible a tordre...... par contre les origines de Disco ne valent rien meme renforcés.....
Message par Nicodisco le Mar 10 Juil - 5:34
Bruce a écrit:Des gros tirants (ancien RR) coudés et renforcés font l'affaire..... impossible a tordre...... par contre les origines de Disco ne valent rien meme renforcés.....
Dépends des disco Bruce ;-) ... les early 200 oui sont des saloperies.... ceux des 300 très proches de ceux des RRC
Message par samy le Mar 10 Juil - 9:50
Max a écrit:Samy pourquoi vouloir mettre des tirants coudés? Je partirai sur des cales de tirant. Le jour où tu en tord un, tu peux te dépanner avec de l'origine.
je vais regarder sa Wink
Message par samy le Mar 10 Juil - 12:11
des adresses pour les cales , SB ect ect ...................... ou vous servez vous Question
Message par Dadou17 le Mar 10 Juil - 14:25
cales : chez un membre éminent du forum, bien placé question tarif, au reste ..
http://aventuretoutterrain.discutforum.com/u138
dad pig
