roulements de roues souby.
Message par samy le Lun 25 Juin - 11:36
est ce la bonne ref pour les roulements de roues pour le 300 tdi confused http://www.paddockspares.com/stc4382g-wheel-bearing-timken-oe.html?
Re: roulements de roues souby.
Message par Dadou17 le Lun 25 Juin - 11:47
oui, .... ça a l'air clair, pourtant ???
Message par Nicodisco le Lun 25 Juin - 11:51
Dadou17 a écrit:oui, .... ça a l'air clair, pourtant ???
Pas mieux cyclops
Message par samy le Lun 25 Juin - 11:52
vouiiiii Embarassed mais pour étre sur Wink est ce préférable de prendre aussi le contre écrous , rondelles ect ect ....
Message par samy le Lun 25 Juin - 11:56
heuuuu la rotule de pont celle ci :http://www.paddockspares.com/anr1799-a-frame-ball-joint.html
ou
autant prendre votre avis Wink
Message par Dadou17 le Lun 25 Juin - 11:57
La rondelle déformable , oui, c'est souhaitable ... et tu gardes l'ancienne dans la boite à outils au cas où .. quand tu dois rattraper le jeu ou même démonter le moyeu sans changer les roulements, il faut à chaque fois remettre la rondelle bien à plat pour la re-matter au remontage .. ça a ses limites ! Wink
Message par Dadou17 le Lun 25 Juin - 11:58
samy a écrit:heuuuu la rotule de pont celle ci :http://www.paddockspares.com/anr1799-a-frame-ball-joint.html
ou
Idem !! "compatible vehicles : Disco : all , RRC : all , Def : All ........"
Message par Nicodisco le Lun 25 Juin - 12:02
Si tu n'as pas de presse "robuste", ça c'est pas mal..
http://www.paddockspares.com/fulcrum-bracket.html
Sinon, j'aurais pris la Delphi ou mieux la Lemforder.. Un peu plus cher mais on n'y reviens pas comme ça Wink
Idem pour les rondelles, en prendre même quelques unes d'avance n'est pas idiot... Wink
Message par Dadou17 le Lun 25 Juin - 12:05
oui, 'me souviens d'une assez difficile à extraire ... What a Face
Message par samy le Lun 25 Juin - 12:08
je prend la delphi , pour la presse j ai un petit garage a côtés de chez moi qui en a une , faut que je regarde aussi pour un flector d avance ............
Message par samy le Lun 25 Juin - 12:32
quoi prendre pour changer les " joints " tirant de pont AV confused
Message par Dadou17 le Lun 25 Juin - 15:28
qu'entends tu pas Joint de tirant de pont ??? scratch
Message par Nicodisco le Lun 25 Juin - 15:56
Dadou17 a écrit:qu'entends tu pas Joint de tirant de pont ??? scratch
Celui prés de la rotule de freins, tu sais qui longes la durite de transfert près du roulement de l'étrier clown
Message par Invité le Lun 25 Juin - 16:16
Pour la rotule de pont, si c'est une avec graisseur, la graisser une fois montée et sérrée sur le véhicule...
Message par Dadou17 le Lun 25 Juin - 18:12
ah ... oui ... le pont de distribution ...
Message par Bruce le Lun 25 Juin - 18:24
sinon il existe chez Padd un kit roulement avec rondelles / ecrou pour 12 ou 13 € de memoire, je me demande meme si les spi sont pas dedans....
Message par samy le Lun 25 Juin - 18:39
alors messieurs,
j'ai samy au tel, il s'excuse pour le mauvais terme, la question était : quel silent bloc prendre pour changer ceux des tirants de ponts av, car ceux-ci ont du jeu (tirant de pont av)
Message par roomone40 le Lun 25 Juin - 18:50
si il à une presse à dispo de l'origine
Message par Dadou17 le Lun 25 Juin - 18:54
Tiens ..... bonsoir Angélique !! ange
beeeen, euh ... des SB de tirants de pont avant, non ??? :aha: ....
nan, c'est vrai, il y en a plein de sortes ..
des OEM, de Genuine, des Poly de différentes duretés, des poly excentriques pour corriger la châsse, des poly ajourés extra souples .... pour le bas, et pour le haut aussi .... Wink
Message par Nicodisco le Lun 25 Juin - 20:42
Si il a une réhausse, des excentriques drunken
Message par Invité le Lun 25 Juin - 21:00
Bruce a écrit:sinon il existe chez Padd un kit roulement avec rondelles / ecrou pour 12 ou 13 € de memoire, je me demande meme si les spi sont pas dedans....
C'est de la merde Wink
Message par kifran le Lun 25 Juin - 21:27
+1 pour les roulements... faut prendre du timken.
Message par samy le Mar 26 Juin - 1:15
pour les roulements je prend les timken , pour les sb tirant de pont AV je sais pas et oui nico réhausse +5. bonne nuit Sleep Sleep
Message par Bruce le Mar 26 Juin - 6:15
J ai jamais dit le contraire Very Happy
Message par Nicodisco le Mar 26 Juin - 6:40
Pour les SB, trois choix:
De l'origine, c'est bien, chiant à défaire et refaire, mais ça tiens le coup et c'est confortable.
Du poly, c'est facile à mettre, un peu plus "raide" mais ça guide mieux sur piste et route.
Des excentriques (mes prochains) semblables à l'origine mais qui récupèrent la chasse du à la réhausse.
