Sonde de température 300 tdi
Message par Nicodisco le Lun 25 Juin - 11:19
Alu
Ma sonde de température m'annonce depuis avant hier le zero absolu.
Bon ok fait pas chaud pour la saison, mais je crois qu'il y a un binzz
J'ai testé la sonde à l'ohmmètre avec comme repère une sonde fonctionnelle prélevée sur une culasse "spare", elle donne les bonnes valeurs.
Aucun fusible claqué.
Je n'ai pas la rta, donc pas le schéma elec. Une idée?
Re: Sonde de température 300 tdi
Message par Dadou17 le Lun 25 Juin - 11:48
Comme tout ce qui est éléctrique, je commencerais par vérifier la masse du Vu-mètre ....
Message par Nicodisco le Lun 25 Juin - 11:51
Dadou17 a écrit:Comme tout ce qui est éléctrique, je commencerais par vérifier la masse du Vu-mètre ....
Ca ne vas pas être simple je crois... affraid
Message par Dadou17 le Lun 25 Juin - 12:00
bennn, au testeur, le corps du vu-metre et un point de masse quelconque : allume cigare, vis de charnière ....
Dad
Message par Nicodisco le Lun 25 Juin - 12:05
Dadou17 a écrit:bennn, au testeur, le corps du vu-metre et un point de masse quelconque : allume cigare, vis de charnière ....
Dad
Dans le tableau de bord le binzz.....
Message par Dadou17 le Lun 25 Juin - 12:18
faut juste prendre "l'outil spécial" pour démonter :
Message par kifran le Lun 25 Juin - 17:47
mais le fil de la sonde a la masse, et vois si elle monte...
tourne vis dans la cosse puis posé sur le bloc moteur...
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/franck.bigorne/posts/161237887252577?ref
Message par disco daidy le Lun 25 Juin - 17:53
et rien de tel pour bouziller la jauge si tu la laisses trop longtemp!
expèrience vaicue sur une 505 GTD!
NICO! je dois avoir deux sondes de température une verte et une orange je crois!
Message par kifran le Lun 25 Juin - 18:03
disco daidy a écrit:et rien de tel pour bouziller la jauge si tu la laisses trop longtemp!
tout a fait, nous l'avons fait a deux ce test...
Message par Nicodisco le Mar 26 Juin - 14:09
Ca refonctionne..... scratch Rolling Eyes cheers
Message par roomone40 le Mar 26 Juin - 14:26
un fil coupé dans un passe cloison?
gaffe tu en aura d'autres....
Message par Invité le Mar 26 Juin - 16:58
roomone40 a écrit:un fil coupé dans un passe cloison?
C'est le pro qui parle? lol!
Message par roomone40 le Mar 26 Juin - 17:01
pas pro moi
simple bricolo... clown
Message par Nicodisco le Mar 26 Juin - 17:12
Je crois que ça viens plus des connexions sur la sonde que j'ai brassé.
La panne, après réflexion, est arrivée après un remplissage d'huile où j'ai enlevé l'anti bruit (un rien clown) sur le cache culbu.
Ca a du secouer un peu les fiches... bounce
